На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Шухарт, Greenland, alexis]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Нечто на 7943 USB
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2007 11:00:44 · Поправил: BATONS (07 Авг 2007 11:01:36) #
Господа, никому не встречался данный тип сигнала?
принимал в Москве, время около 02:30 МСК. частота 7.943 кГц USB
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file3523/
данный сигнал передается 7 секунд, далее идет пауза примерно 20-25 секунд, далее процесс продолжается.
через примерно 30 минут работы все затихло.
a droo
Припять
Дата: 07 Авг 2007 11:30:12 #
Достаточно часто слышу этот сигнал на DE1103 по всему КВ.
Где-то на форуме уже обсуждали этот сигнал!Но где непомню.
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2007 12:05:25 · Поправил: BATONS (07 Авг 2007 12:08:01) #
a droo
я тоже долго искал по форуму - не нашел.
мои предположения - что это, постановка помехи (глушение частоты)
да, полосу этот сигнал занимает порядка 3-3,5 кГц
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Авг 2007 13:53:46 · Поправил: Питер_AM (07 Авг 2007 14:49:39) #
Я тоже этот сигнал записал: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file3513/
Частота 7910 кГц, время московское ~ 2 часа 50 минут, 5 августа 2007.
Предположение - это радар. P.S. У сигнала интересная сонограмма.
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2007 16:05:44 #
Питер_AM
если возможно, выложи фото сонограммы.
у меня сонограмма получается "не информативная" какая то :((
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2007 16:20:19 #
это зондирование.
Mesh
Дата: 07 Авг 2007 16:41:31 #
BATONS А с чего бы быть сонограме информативной, та запись что на сайте лежит имеет ацкий перегрузка. ;) Все всё знают да только никто ничего не делает. Все думают, типа когда надо будет я сделаю класную запись, а вот фигушки или это делать нужно всегда или будет как обычно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2007 17:18:45 · Поправил: BATONS (07 Авг 2007 17:24:41) #
Mesh
небыло у меня времени "настраиваться на параметры идеальной записи" - я не альбом выпускаю.
да перегрузки есть, но записанный сигнал слышится именно так, как и звучал в оригинале. (при приеме)
Цель моего вопроса - узнать принадлежность данного сигнала? что его породило и с какой целью?
и все же, что это?
Mesh
Дата: 07 Авг 2007 17:49:48 #
BATONS но записанный сигнал слышится именно так, как и звучал в оригинале это нужны специалисты "ушники" :) Ладно, проехали, не злитесь, я б спасибо сказал, если меня кто поправит или на ошибки укажет, тем паче технические. Я спешил, и так сойдёт. ;) Ответ то поди грамотный толковый получить хочется, а не типа это "трещётка" патомучто трещит. ;)
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2007 17:56:30 #
Mesh ну не издевайтесь -же..
Уже задавался этот вопрос и там есть записи покачественней.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=29317&page=0#msg286937
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2007 18:10:15 #
RadioKoteg
спасибо за ссылку, теперь понятно, что это.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2007 19:23:40 #
вероятно что это зондирование,а зачем и кому оно надо только догадки.их много и все они разные.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Авг 2007 23:52:59 · Поправил: Питер_AM (07 Авг 2007 23:56:53) #
BATONS
У меня такая сонограмма для начала передачи получилась (по оси X длительность = 1 с), .
Видно, что в эфир посылается не один сигнал, а массив частот.
RadioKoteg
Дата: 08 Авг 2007 00:11:18 · Поправил: RadioKoteg (08 Авг 2007 00:17:32) #
да нет! качают частоту по сторонам,полоса качания 20 кГц,а то что по вашему " массив частот" это и есть фазовые сложение и вычитание сигнала отраженного от ионосферы и от разных мест в пространстве .
Вот как они выглядят при полосе 20 кГц:
http://doris.kiev.ua/RS/8_000/sweep.jpg
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Авг 2007 10:14:13 #
RadioKoteg
интересно, и какую информацию получают из этого?
может по этим данным определяют какие то погодные характеристики (перемещение грозового фронта например?).
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Авг 2007 12:35:55 #
RadioKoteg прав, цитата:
"На ионосферу посылается радиоволна, которая после отражения от области F в результате интерференции с прямой волной образует вертикальную квазипериодическую структуру, изображенную на рис.1 горизонтальными линиями. Посылая на ионосферу пробную волну соответствующей частоты можно изучать по брэгговскому рассеянию не только образование этой своеобразной решетки, но и её гибель после выключения мощного передетчика". Источник: http://www.issep.rssi.ru/pdf/9804_071.pdf
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Авг 2007 14:55:17 #
Питер_AM
да вот это исчерпывающая информация. спасибо за статью, а то уважаемый Mesh собрался спектральный анализ моей искаженной записи проводить...
думаю эту ссылку на статью нужно указать и в ветке
там аналогичный случай
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Авг 2007 16:56:21 #
А поиск для чего? Это ж зондирование обыкновенное, какие глушилки, нафиг. Они по другому звучат.
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Авг 2007 17:15:08 #
Ангстрем
А поиск для чего?
собственно если не знаешь даже чего искать.... тогда поиск не поможет. :)
поэтому и лезут мысли разные, бредовые... пока до истины не доберешся.
