Дата: 19 Дек 2008 23:21:05
Agat
резистор 2.2К между двумя ножками
между контактами 1 и 2 секции В5а переключателя ? Если я не прав, поправьте пожалуйста.
Дата: 20 Дек 2008 11:22:39 · Поправил: Agat (20 Дек 2008 11:39:11)
Нет. С контакта 1 на центральный ползунок секции В5а, (точка соединания с конденсатором С336). Этим добавляется ручная регулировка по ВЧ и 1-й ПЧ.
Можно попробовать сделать тоже самое еще и в секции В5б, регулировка 2-й ПЧ, но момоему это уже лишнее.
Дата: 20 Дек 2008 18:35:30
to Agat
Спасибо, понял.
Дата: 04 Мар 2009 22:12:01
Коллеги! А вообще-то кто нибудь проводил трансиверизацию Р-309 без "хирургического" вмешательства ? Или кто то проводил его модернизацию ? В любом случае поделитесь опытом и информацией. Заранее ВАМ благодарен.
Дата: 12 Мар 2009 12:42:41
Как то не верится что у уважаемых коллег нет ни опыта ни информации в данном направлении.
KT315Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2009 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 21
Дата: 12 Мар 2009 14:46:57
Наблюдатель 367 объясните пожалуста как гетеродин без вмешательства вывести на наружу ?
Дата: 12 Мар 2009 14:49:37
А он выведен на разъем задней панели. Если не прав .поправь меня.
KT315Участник
Дата: 12 Мар 2009 16:02:50
Наблюдатель 367 ,я прошу прощения ,я перепутал с "УС-9" .
Дата: 12 Мар 2009 16:08:54
Ничего страшного, бывает. Я и сам частенько грешу этим. А что у вас возник интерес к данному аппарату ,
если не секрет ?
Дата: 12 Мар 2009 17:38:34
Дата: 12 Мар 2009 17:42:11
Большое спасибо вам!
Дата: 12 Мар 2009 20:02:47
Кто-нибудь знает какие изменения вводили производители в приемник за время его выпуска, например
в моем Р-309 детальки 1962 г и имеет он отличия от тех что я видел, а именно:
третий и четвертый поддиапазоны 4-8 и 8-11,5 Мгц соответственно, переключатель АРУ имеет 4 положения
-добавлено АРУ0, на задней стенке есть еще разъем АРУ0, кардиоида привода перемещения стрелки
расположена на оси настройки, другая гребенка барабана, и т.д. Из-за 4-8 Мгц вышел облом по замене
фотошкалы...
Дата: 12 Мар 2009 20:13:18
Прикольно. Я таких не видел. Мой 1978 г. выпуска и диапазоны 3 и 4 у моего 4-7.7 и 7.7-11.5 соответственно. Чем продиктован такой странный сдвиг я не знаю, Ваш вариант на мой взгляд удобнее. А АРУ0, какие его особенности поясните пожалуйста?
Дата: 12 Мар 2009 20:48:12
А АРУ0, какие его особенности поясните пожалуйста? мне бы кто-нибудь объяснил :-)
Дата: 13 Мар 2009 14:39:37
Даже и не помню когда - выкидывали усь по 2 ПЧ , ставили ЭМФ _ Проблема была , где найти ЭМФ на частоту 465 или 455 Кhz (не помню) Были только на 500 . Немного сбивалась шкала ,но получался совсем
другой приемник.
Дата: 13 Мар 2009 14:43:36
В смысле по избирательности ,так ли ?
Дата: 13 Мар 2009 14:47:15
Могу предположить, что это может использоватся для т.н. сдвоенного приема на разнесенные антенны. Но я могу и ошибаться, т.к. один внешний выход АРУ есть, зачем тогда еще один?
Дата: 13 Мар 2009 14:53:53
Добрый день Agat!
Рад вас видеть. Моё субъективное мнение таково ,что для такой работы должен быть приемник "ведущий" и
"ведомый" . Так вот у meandra помоему ведомый.
Дата: 13 Мар 2009 15:14:32
Здравствуйте, Наблюдатель 367!
Так же приятно Вас лицезреть:)
Возможно и так, а может все зависело от варианта соединения цепей АРУ между приемниками. Просто в более поздних моделях уже не было этого АРУ0. Вобще там на переключателе указывается постоянная времени задержки АРУ 0.05 сек и 1 сек. Так вот может это вариант с задержкой 0, но разъем зачем... непонятно.
Дата: 13 Мар 2009 15:19:33
Где не помню точно мне попадалась инфа о приёмном комплексе ,где впаре стояло два Р-309. И была ешё инфа о каком то Р-309 толи с буквой р или т. Жалко что я не запомнил сайты а ио счас бы сравнили.
Дата: 13 Мар 2009 15:30:42
Наблюдатель 367
А где применялся 309?
Дата: 13 Мар 2009 15:45:48
Здравствуйте уважаемый Кратер!
Приемный комлекс по моему в радиоразведке. А что насчет 309 с р или т ,убей меня бог не помню.
Дата: 13 Мар 2009 15:53:47 · Поправил: Agat (13 Мар 2009 15:57:18)
Вобще выпущен он был как обзорный приемник для радиоразведки. Вот краткое описание http://rw6ase.narod.ru/r/r309/r309.html Кстати их довольно мало было выпущено, чтото чуть больше тысячи, если память не изменяет, и очень высокая себестоимость сравнимая с автомобилем "Волга". Книжку "Красные уши" почитайте. |
Дата: 13 Мар 2009 15:56:19
Я видел, когда был партизаном, в КУНГах на 157 Зиле . Машина была КШМ , но очень старая...
Дата: 13 Мар 2009 15:59:11
Да Агат понятно. Видел я это. Но там не указаны модификации или причиндалы к нему. Спасибо!
Дата: 13 Мар 2009 15:59:58
позывной
Agat
Наблюдатель 367
Спасибо за исчерпывающие ответы. К сожалению книга продается только по РФ и цена ее немалая.
Дата: 13 Мар 2009 16:03:13
Мы применяли частотно - разнесенный прием и пространственно -разнесенный прием. При последнем выбирались антенны, растояние между которыми не менее 10 длинн волны. Очень помогало в борьбе с замираниями ( Когда молодые на крыше не справлялись -hi-hi )
Дата: 13 Мар 2009 16:09:36
Что мётлы коротковаты были ? А что до борьбы с феддингами то не обязательно их разнозить так далеко, достаточно однотипные аннтены взаимно перпиндикулярно поставить, по крайней мере не панацея но помогает.
Дата: 13 Мар 2009 16:20:20
эх мне бы армейское антенное хозяйство в огород , правда огород был бы 250 Га. Хочешь тебе двойной ромб
или бегущей волны или гениометр ( мы немного занимались пеленгом больших кораблей ). А приемничков на посту целых 12штук....
Дата: 13 Мар 2009 16:22:04
Ивсе приемнички 309 ?
