На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Greenland, UA0OAG, Ефвфы, Mamadu, Crunch, Toha821, WolAN, Kolomchanin, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Р-309
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
pavel1335
с мар 2009
Днепродзержинск
Дата: 04 Апр 2009 22:00:25 #
Вопрос к уважаемым участникам форума.Что-то занижена в моем аппарате чувствительность.Приемник был под пломбами , по виду не ковырянный.Но принимает слабовато . сравниваю с IC-756PRO3 ,KENWOOD-2000 ,
т.е. потеря чувствительности где-то раз в 10.Слабые любительские станции вообще почти не слышит.
Не сталкивался ли кто-то с такой проблемой, я неисправность конечно найду , но хочу съекономить время.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Апр 2009 01:03:14 #
Для начала проверьте режимы ламп и напряжения питания по контрольному прибору. Карта проверок в документации.
meandr
с мая 2008
Дата: 05 Апр 2009 12:46:33 #
Проверьте наличие хорошего контакта между ламелями гребенки и барабаном, можно спичкой, нажимая на ламели. В моем приемнике такое было, принимал половину станций. Почистил ластиком и спиртом контакты, отрегулирвал зазоры между желтыми и все стало окей. Хотя он у вас был под пломбами, не помешает почистить и смазать где нужно.
pavel1335
с мар 2009
Днепродзержинск
Дата: 05 Апр 2009 13:10:45 #
Вечером посмотрю контакты , хотя я думаю золото не должно окисляться.
sea
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2009 12:33:27 #
Ура, товарищи!!!
Мне наконец-то вернулся Р-309, который у меня был раньше.
Сам пока его еще не смотрел, но говорят, что не включается (типа что-то с БП)
или иногда включается. В общем буду все проверять.
И, к сожалению, без ручки настройки. Обещали привезти на следующей неделе.
Похоже, что достанется сыну. Техника yaesu хлипкавата для него))) :
sea
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2009 19:08:17 #
Похоже, что блок питания не работает ((((
sea
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2009 20:54:51 #
Прерыдущий пользователь сообщил, что приемник иногда включался, как будто где-то контакт пропадал.
Посмотрел БП, нашел нерабочий предохранитель с жуком (предохранитель просто развалился от старости), и еще один тоже заменил. Все равно ничего не работает (((
Схему гляжу тут
Р-309 - описание и инструкция
sea
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2009 00:13:01 · Поправил: sea (15 Ноя 2009 00:40:37) #
В общем неисправность нашел - провод от блока питания на входе в приемник переломался где-то. когда начинаешь его перегибать - БП заводится и приемник оживает. Ура, товарищи.
Принимайте в клуб любителей Р-309.
В общем в наушниках тишина: напряжение накала отсутствует, анодные в красной зоне. остальное почти по нолям...
sea
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2009 22:01:33 #
Все исправил.
svp1973
с мар 2009
Дата: 17 Ноя 2009 15:36:01 #
Доброго дня.
Прошу совета, консультации - каким образом можно расширить полосу приема в р-309? что где нужно перепаять? возможно ли это в принципе?
Сам в схемах не силен, это мягко говоря, по этому ткните носом пожалуйста.
pavel1335
с мар 2009
Днепродзержинск
Дата: 17 Ноя 2009 16:02:44 #
А зачем шире , регулятором полосы на максимум и все.
svp1973
с мар 2009
Дата: 17 Ноя 2009 17:13:21 #
pavel1335;-)) с регуляторами все понятно широкий реально выдает полосу 12 кГц , вопрос как раз в том как сделать еще шире, еслт конечно возможно.
А нужно для просмотра и приема с помощью програмки Winrad на ПК, очень не плохо получается.
pavel1335
с мар 2009
Днепродзержинск
Дата: 17 Ноя 2009 17:24:23 #
Паять надо , реально нет подскажу , но думаю увеличить полосу в последней ПЧ .Как пока не знаю , схему не смотрел.
svp1973
с мар 2009
Дата: 18 Ноя 2009 20:46:33 #
pavel1335Понятное дело что паять, вопрос что и куда? ;-))
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 20 Ноя 2009 09:17:14 · Поправил: Дмитрий9 (20 Ноя 2009 16:25:46) #
svp1973
- в блоке 2-й ПЧ контура широкого канала нужно шунтировать дополнительными резисторами. Усиления там предостаточно.
sea
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2009 21:43:06 #
Посоветуйте какую периодическую профилактику желательно проводить с этим приемником (смазка механики, зачистка контактов и т. д.).
Я конечно сторонник выражения "не мешай технике работать", но в инструкции видел информацию
о том, что там нужно проводить профилактические работы.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Ноя 2009 23:18:41 · Поправил: Agat (21 Ноя 2009 23:25:07) #
sea
Поздравляю с приобретением и удачным восстановлением.
Там в документации, как раз подробно описано как и в какие сроки проводятся профилактические работы. Техническое обслуживание описывается начиная со стр.54, смазка на стр. 61
И еще запаситесь шкальными лампочками, скоро их похоже вообще не достанешь. Требуется на 2.5В, 0.5А, - найти их практически невозможно, но я с успехом заменял их на 3.5, 0.3А. Последний раз и таких не нашел, выбрал у мужика все остатки 8 шт. 2.5В, 0.4А - надеюсь они подойдут, хотя конечно с перекалом будут работать.
svp1973
с мар 2009
Дата: 22 Ноя 2009 00:11:44 #
sea Я конечно сторонник выражения "не мешай технике работать вот и не мешайте ;-)) у меня это чудо советской техники работает 10 лет. Не убиваемая штука тьфу тьфу , 2 раза менял предохранители , 2 раза лампы ( с лампами 1ж24б проблемма - даже если не паяная нет ни какой гарантии что будет работать нормально) , спасает только метод "научного тыка".
Дмитрий9 спасибо за совет, если можно более подробно какой контакт , куда паять, орентировочный номинл резистора.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Ноя 2009 10:26:49 · Поправил: Agat (22 Ноя 2009 10:29:06) #
svp1973
Моему 31 год, 25 из них он трудится у меня, слушаю практически ежедневно часов по 5 в среднем. Поменял один раз предохранитель, ну и периодически лампочку подсветки. Все лампы с завода и работают в режиме судя по контрольной карте. Интересно по Вашему опыту узнать, в результате чего Вы пошли на замену ламп и действительно ли так сложна замена ламп, как ей "пугают" на форумах?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2009 10:47:52 #
svp1973
- сам, практически этого не делал, из-за этого конкретных рекомендаций дать не могу, но теоретически, думаю должно получиться.
Agat
- лампы эти живут долго, если режимы в норме, в первую очередь накал не должен превышать номинального значения. Замена совсем не сложна, если руки правильно растут ) , но кое какие тонкости есть : в некоторых каскадах требуется подбор ламп по крутизне, иначе чувство притупляется. В плавном гетеродине, после замены может градуировка оптической шкалы уйти.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Ноя 2009 11:23:45 · Поправил: Agat (22 Ноя 2009 11:25:54) #
Дмитрий9
Спасибо. Ну руки то правильно растут, а вот зрение уже не то.:( Насчет ухода гетеродина - это понятно, но коррекцией можно надеюсь выбрать. А вот в каскадах ПЧ как с этим? У меня в процессе эксплуатации, ПЧ канала "Шир" ушла от номинала 465 кГц порядка на 1.5 кГц вниз. Правда она иначально была несколько сдвинута и имеет дивиацию при плавном изменении ширины полосы. Подозреваю, что увеличение сдвига связано с изменением емкости электродов ламп, но не исключаю и старение других элементов. Контура естественно трогать не хочется, да и запаяны они. Эта проблема не особо напрягает, но если настроится по нулевым биениям, а потом по максимуму сигнала, то получается расхождения в показаниях по шкала порядка 1-1.5 кГц. У кого-нибудь наблюдается подобная картина? У меня это было с самого приобретения приемника, т.е. на заводе не точно была настроена ПЧ.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2009 12:28:12 · Поправил: Дмитрий9 (22 Ноя 2009 12:42:14) #
Agat
- наверное в каждом первом Ячмене есть эта проблема - бракоделы ! )
Лампы тут ни при чем, так же как и другие элементы контура (сердечники, конденсаторы КСО). Влияние емкостей ламп в контуры - минимально. Сердечники - еще на заводе нормализованы термотренировкой, про КСО и говорить нечего.
При наличии измерительных приборов, в широком канале исправляется очень просто, а вот в узком могут возникнуть проблемы из-за неточных кварцев. Контуры в аппарате качественные, в тракте ПЧ намотаны лицендрированным проводом, сердечниками настраиваются очень чутко, но все же форма АЧХ, для работы на густонаселенных любительских диапазонах - неприемлемая, напрашивается ЭМФ.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Ноя 2009 12:51:37 #
Дмитрий9
Спасибо. Ну это уже успокаивает:)) А то я уж думал, что это мне не повезло с экземпляром. Узкий канал, я в свое время несколько подгонял по форме АЧХ, не помню уже детально, но там вроде емкости есть подстроечные. Он у меня наоборот на 200 Гц вверх сдвинут и тоже гуляет при регулировке ширины полосы.
А вот с широким вроде тоже форму регулировать получалось, а вот 465 кГц выставить, там помоему крышки спаивать надо, подстроечников нет. Форма АЧХ действительно там ужасная, с плавными скатами, да еще и несимметричная. Ну да может и Бог с ним, как говорится работает, - не трогай. Сравнивал прием в Алма-Ате на мою веревку с аппаратами из www.globaltuners.com, результат меня обрадовал. Принимается на Р-309 практически все, порой даже лучше. Ну конечно еще надо делать поправку на расположение источника сигнала и его направленность.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2009 16:18:02 · Поправил: Дмитрий9 (22 Ноя 2009 16:20:02) #
Есть кое-какие идеи кардинально повысить селективность 309-го при помощи ЭМФа на 215 кГц, на 465 надежды достать уже не осталось. Сегодня прикину на бумаге, завтра попробую реализовать.
"рыть" буду в этом блоке - есть запасной.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Ноя 2009 18:47:50 #
Судя по номеру Ваш экземпляр даже моложе моего (мой 023562) и состояние похоже отличное. У меня есть ЭМФ на 500 В и Н, непаянные и ПФ на 465, помоему на 8 кГц тоже где-то лежит. Но я что-то не хочу такие модернизации делать, жалко раритетный аппарат.:) А как Вы планируете 215 туда прицепить? Это же весь приемный тракт надо переделывать. Или Вы хотите еще один преобразователь вставить?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2009 20:50:08 #
последняя цифра - год выпуска, мой экземпляр 76 г.в.
На счет модернизации - весь аппарат "лопатить" не собираюсь, за пределы блока 2ПЧ доработка надеюсь не выйдет :)) , а идея доработки такая : сделать в этом блоке два преобразования - 465 в 215 и обратно 215 в 465 (цепь Юзвинского). Для этого придется пожертвовать узким каналом для реализации гетеродина-подставки на 680 кГц и развязывающих каскадов, для этого как раз три лампы и нужно.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Ноя 2009 22:43:57 · Поправил: Agat (22 Ноя 2009 22:48:11) #
Не факт. Мой точно 1978 г. выпуска, в документации есть дата выпуска и консервации. На стрелочном приборе тоже 78г., а последняя цифра в номере 62.
Желаю успеха в реализации идеи. Ну Вы ничего не теряете тем более, раз у Вас 2 блока. Даже удобно, можно оба варианта иметь и устанавливать по желанию. Правда сам блок не так уж быстро меняется, но все же игра стоит свеч.:) Ждем результатов.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 25 Ноя 2009 18:08:32 · Поправил: Дмитрий9 (25 Ноя 2009 18:33:00) #
"набросал" структуру блока :
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 25 Ноя 2009 19:01:45 #
Так получается весь блок 2-й ПЧ переделыватся. Значит регулировка ширины ПЧ теперь нет? Но это помоему не есть хорошо. Или все таки регулируемый кварцевый фильтр остается?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 25 Ноя 2009 19:24:36 · Поправил: Дмитрий9 (25 Ноя 2009 19:35:59) #
Agat
- да, весь перекомпоновывается. "родной" кварцевый фильтр не плохой, в принципе, но с ЭМФом - нет сравнения. На стадии эксперимента, пока что будет только одна полоса - 3 кГц, а там, если "покатит", можно будет и "батарею" разных поставить, тем более место позволяет. В качестве коммутатора, на место потенциометра компенсатора, можно будет установить галетник и "рулить" полосой через "родные" шестеренки и кардан. )
