Дата: 29 Дек 2010 17:38:31 · Поправил: Дмитрий9 (29 Дек 2010 17:53:12)
она в паузах вашего корреспондента будет поднимать уровень помех до уровня нужного сигнала
- скорее наоборот, - в паузах АРУ уменьшает свое влияние на усиление каскадов (усиление максимально), а при наличии сигнала, система АРУ должна не допустить перегрузки тракта, уменьшая усиление. Тоже самое в режиме РРУ, только вручную. Никакого выиграша при приеме слабых сигналов в условиях помех РРУ не даст, потому как уменьшая уровень помехи, пропорционально Вы уменьшите и уровень полезного сигнала.
Дата: 29 Дек 2010 19:34:26
Вы сами себе противоречите : " скорее наоборот" ,а "(усиление максимально)". Я об этом и говорю, что когда мой корреспондент молчит, АРУ поднимает уровень помех и приходится вслушиваться, дёргаться, кто там пиликает мой- не мой. А с РРУ помехи ставите на уровень фона, а полезный сигнал почти всегда будет сильнее, потому что вы ведь сами настраиваете радиоканал (антеннки, свободные частоты и пр.) А в условия сильных помех АРУ вообще не даст ничего принять. Только РРУ даёт возможность загнать превосходящую помеху в ограничение и поднять нужный сигнал до приемливого уровня, чтобы договориться о смене частоты. АРУ для комфорта, прогуливаться по вещательным диапазонам, но и здесь можно не услышать некоторое количество станций.
Дата: 07 Янв 2011 13:36:34
Больше года использую этот приемник для прослушивания любительских диапазонов, работой АРУ, да и в целом, аппаратом доволен. Слушаю в основном в режиме АРУ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/30900.gif) Увеличить |
Дата: 07 Янв 2011 22:11:52
Да, конечно, можно всю жизнь работать с АРУ. С Богом! Это ,как говорится, на любителя. Спасибо за схемку, полезная.С Рождеством!!!
Дата: 07 Мар 2011 14:06:15
Дмитрий9
В разделе "Большие и тяжёлые" прочитал об окончании работ. Примите мои поздравления! Нельзя ли дать записи примеров работы. Очень хочется послушать, предчувствую, что работать должен хорошо.
Дата: 14 Мар 2011 20:11:45
UFD
В той ветке форума речь шла немного о другом, поздравления переадресовываю участнику - 845u :)
- немного позже предоставлю аудиоотчет, сейчас аппарат "на боку" - устанавливаю дополнительный ЭМФ :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nada1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nada2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/309002.gif) Увеличить |
Дата: 15 Мар 2011 11:46:14
Дмитрий9
Спасибо! А ЭМФ- дело даже очень хорошее.
Дата: 15 Мар 2011 13:20:26
Дмитрий9
если я правильно понял, по схеме анодный ток идет через обмотку ЭМФ, а 80 в постоянки на ЭМФ не много?
Дата: 15 Мар 2011 20:54:54
Неужто прямо между выводами????!!! :) :) Лично Вы меряли падение напряжения на обмотке ЭМФ?
Дата: 16 Мар 2011 00:27:51
Неужто прямо между выводами????!!! :) :) Неужто прямо между выводами????!!! :) :) Лично Вы меряли падение напряжения на обмотке ЭМФ?
пардон, не так выразился, имел ввиду протекание постоянной составляющей через обмотку эмф, вроде как не гуд это.....
Дата: 16 Мар 2011 00:31:56
Дата: 20 Апр 2011 00:09:15
Привет всем! Попался старенький Р-309 ,вроде рабочий ,но заметил неприятный дефект,- особенно в режиме приема однополосных станций (телеграф) -при медленном вращении ручки настройки ,-происходят резкие хаотические скачки частоты чуть ли не на пару килогерц. Если ручку настройки не трогать ,-частота стоит стабильно. Мож кто сталкивался ? Неужели дефект КПЕ ? В бытовых приемниках встречался с подобным ,-при окислении земляного токосьема конденсатора . Если КПЕ ,-то как к нему добратся?
Дата: 03 Окт 2011 04:21:20
Став счастливым обладателем сабжа обнаружил: Не работает 7-й диапазон. С чего начать? ПричЁм не работает конкретно - не слышно калибратора даже. На восьмом хоть и слабенький, но есть (сигнал калибратора). На остальных диапазонах работает нормально. Ну, шумит, разумеется.
Дата: 03 Окт 2011 16:56:41
Вероятнее всего причина в неисправности 7-й секции барабана переключателя диапазонов. Откройте приемник и внимательно проверьте целостность каждого отсека 7-й секции. Возможно повреждены золотые контакты. Аккуратно открутите и выньте планки отсеков и убедитесь, что нет видимых повреждений, или обрывов элементов монтажа. Возможно неисправен кварцевый резонатор соответствующего диапазона. Но в любом случае раз остальные диапазоны работают, то причина в 7-й секции барабана.
Дата: 03 Окт 2011 21:31:33
У моего 309-го тоже была неисправность на 7-м диапазоне. Индикатор в положении Л1 зашкаливал и приёма не было.Визуально обнаружил замыкание проводов внутри блока УВЧ. Просто отвёрточкой чуть отогнул и всё заработало.Просмотрите внимательно блочки, кстати, а индикатор токов ламп что показывает? На этом диапазоне в приёме участвуют Л1,Л2,Л4,Л6.
Дата: 05 Окт 2011 05:49:33
Вот меня чисто интуитивно тоже смущает кварц. Любом случае планки буду снимать. Проблема в том, что от интернета до приЁмника 75 км.
В барабане замыкание было? Индикатор в пределах нормы. Нигде не зашкаливает.
Любом случае благодарю - первый форум с конструктивными ответами.
Дата: 05 Окт 2011 08:31:06
На каком то радиолюбительском форуме, совсем недавно, видел тот же вопрос про 7 диапазон.
У самого есть такой приемник и 7 диапазон работает, что я делаю не так?
(задумчиво) Может на 7 планке барабана брильянты :)
Дата: 06 Окт 2011 00:37:09
Mickey Mouse
Это мой вопрос на цекюхаме. Золото на барабане на месте. Лампы по идее тоже должны быть порядке, ибо 6-й и 8-й бенды работают. На 8-м правда кроме калибратора ничего не слышно.
Характер шума в телефонах слегка меняется при замыкании контактов барабана на 7 диапе.
Пока не могу врубиться что делает кварц
Дата: 06 Окт 2011 17:19:08
Работает во 2-ом гетеродине, для 7 и 6 диапазона частота одинаковая 3050 кГц. Я только не знаю, один на оба диапазона или на каждом свой. Во втором случае можно было бы поменять местами для проверки. Выход 2-го гетеродина можно контролировать, на задней стенке есть гнездо.
Дата: 06 Окт 2011 21:32:37
UFD
Уважаемый, уточните где было замыкание, в барабане УВЧ секции?
Дата: 07 Окт 2011 16:12:51
Трудно вспомнить,т.к. приёмник находится на даче.Ну чем смогу. Монтаж в блоках сделан голым толстым проводом, мимо ламельки , которая подаёт "землю" проходит провод от катушки ( то ли от контурной, то ли от кат. связи я даже и не вникал).На первый взгляд и не заметишь касаются они или нет. Только при тщательном осмотре заметил касание. Извините ,точнее не смогу.
Дата: 07 Окт 2011 19:42:22
Я не правильно спросил. Вопрос: в барабане или не в барабане, а в неподвижном блоке? Извините, я и не надеялся получить конкретное место. Сейчас понял так, что "не в барабане". Правильно? У меня тоже от приЁмника до интернета 75 км.
Дата: 07 Окт 2011 21:51:51
Нет, внутри секции барабана. Отворачиваешь 4 винтика, вынимаешь секцию и смотришь. Может чего и заметишь.В моём случае, вероятно, один из концов катушки связи садился на "землю", а на ней присутсвует анодное напряжение- вот индикатор и зашкаливал.
Дата: 08 Окт 2011 09:10:05
UFD
Благодарю Вас, уважаемый! У меня есть такие очки, что всЁ увижу. И замыкание и обрыв. Скорее всего неисправность там, ибо остальное всЁ на 6-м и 8-м диапах работает одинаково (кварцы и пр.), а эти бэнды пашут.
Дата: 14 Окт 2011 13:12:54
Дата: 25 Окт 2011 23:10:43
Внешним осмотром и проверкой кетайским мультиметром всех секций барабана 7-го диапазона, ничего подозрительного не обнаружено. Что ещЁ покопать? ПиЁмник купил только ради "десятки", а она как раз на 7-м диапазоне. Что ещЁ попробовать?
Дата: 26 Окт 2011 08:05:20 · Поправил: Agat (26 Окт 2011 16:36:58)
Если есть осциллограф, проверьте гнерирует ли 2-й гетеродин, (на задней панели есть его выход). Если не генерирует, переключите на 6-й и посмотрите как выглядит его сигнал. Поменяйте между собой 7-е секции барабена (правые по схеме) между 6-м и 7-м диапазоном и посмотрите не появится ли генерация. Если появится, то на 6-м должна пропасть. Значит причина в обрыве какогото элемента секции. Если не появится, то попробуйте также переставить секцию с 8-го на 7-й. Должен заработать кварц Кв5 (правый по схеме). Если заработает, значит что-то с кварцем Кв6, который не хочет запускаться на 7-м диапазоне.
Ну проверьте на всякий случай генерирует ли 1-й гетеродин на 7-м диапазоне, но он скорее всего должен работать.
Если же с гетеродинами все впорядке, тогда только подавать сигнал на вход и покаскадно смотреть, где он теряется в барабане.
Дата: 26 Окт 2011 15:45:27
Осцилла нет. ПриЁмником послушать гетеродины можно? "Р-250м" рядом на столе.
Дата: 26 Окт 2011 16:31:20
Можно конечно. На 7-ом и 6-ом диапазонах должна быть несущая на частоте 3050 кГц, (Кв6), а на 8-ом и 5-ом - на частоте 9050 кГц, (Кв5). Воткните провод на выход гетеродина и поднесите его к аннтенному входу Р-250. Ну и попереставляйте 7-е секции, как я описал выше. Мне кажется, что у Вас 2-й гетеродин не запускается, иначе хоть что-нибудь прослушивалось.
Дата: 26 Окт 2011 17:14:03 · Поправил: gudd (26 Окт 2011 17:20:29)
Сам так думаю. Сию, за компом. Жаль до приЁмника 75 км. Принципе сам должен был допереть, хотя б гетеродины послушать. Там ещЁ контур 1-й ПЧ тоже вроде в барабане. Постом или двумя назад чел ссылу дал на приставку трансиверную. Там хорошо расписана работа этого приЁмника - начал что-то понимать.
