Дата: 12 Ноя 2011 07:37:55
ПриЁмник починил! Обнаружил замыкание пластин воздушного подстроечника в секции 2УВЧ барабана. Гетеродины все слышно "Волной-К". Затем начал тупо тыкать куском провода по контактам барабана. На 1СМ получил какой-то приЁм. Визуально там конденсатор этот плохо видно. Отпаял от катушки, прозвонил - КЗ. Чуть подогнул стойку статора - приЁмник пошЁл. Прохождение на 10-ке такое, что на кусок провода все таксисты и сибишники Европы и Урала. На луч 15 метров любители Японии и Штатов на 59. Почти круглые сутки, только после 2000 Гмт затихает, и с 05-0600 опять гремит всЁ.
Всем принявшим участие обсуждении проблемы, за помощь искренняя благодарность!
P. S. Построечники там, кстати, весьма хилой конструкции.
Дата: 12 Ноя 2011 15:42:02
Ура! Радуюсь вместе с Вами! А к очкам всё-таки нужно тестер прикладывать.
Дата: 16 Ноя 2011 09:11:45
gudd, я тоже рад, что у Вас все получилось!
Дата: 11 Сен 2013 20:50:51
А вообще,какова среднерыночная цена этого приемника на данный момент? Кто знает? Речь идет об отличном состоянии и рабочем.
Дата: 12 Сен 2013 22:09:25
Я брал в Подмосковье за 4 т.р. Состояние на тот момент было уверенно хорошее. 2 года назад . Думаю , что 5-6 для отличного состояния - максимум. Может кто поконкретнее скажет?
Дата: 14 Сен 2013 15:50:42
Чтобы назвать цену среднерыночной, нужно чтобы каждый день 4-5-6 приЁмников продавалось.
Я свой купил 3 года тому за 3 тыр у чела промышляющего добычей драг. и цвет. металлов. Так вот он сказал, что там (в "Ячмене") по тем временам металлов на 3 тыр, но надо или самому день-два потратить на добычу (разламывание) или кому-то заплатить рублей 500-т.
ПриЁмник мне очень нравится. С доработанной по методике инж. С. Беленецкого АРУ и РРУ (см. статью на CQHAM.ru), не особо-то и шумит. Ну, не любит длинных антенн, зато с короткими "подстройка входа" работает прямо как преселектор. На 28 мгГц в телеграфной моде меня вполне устраивает. Попытаюсь дооснастить его внешним преселектором типа ДПФ с двух или трЁхсекционным КпЁ.
За 5-6 тыр однозначно бы не продал. Возможно поменял бы на трансивер А. Шатуна "Mini SW-2013". А вот при срочной нуждЕ в дЕньгах отдал бы и за 3 тыр, да уверен в нашей местности не купит никто.
Дата: 14 Сен 2013 15:51:05 · Поправил: gudd (14 Сен 2013 15:52:45)
глюк браузера дубликат удалЁн
Дата: 07 Окт 2013 01:04:52
я за 3000р куплю
Дата: 09 Окт 2013 12:24:44 · Поправил: suv (09 Окт 2013 12:27:22)
Поздно нашёл тему, брошу свои 5 коп.
Великолепный приёмник!!!
Вот видео моего экземпляра:
http://youtu.be/hgzQMzx3EjU
http://youtu.be/ytplwV5SEfU
После доработки АРУ по схеме Сергея US5MSQ приёмник ожил.
К сожалению, в моём экземпляре очень сильно свистел блок питания.
Из преимуществ:
- достойная регулировка полосы, часто выручает при приёме слабых станций.
- достойный динамический диапазон.
- практически нет зеркалок и интермод (тройное преобразование рулит).
Из недостатков:
- необходимость применения редких армейских разъёмов для антенного кабеля.
- "Слепая" оптическая шкала.
- Приёмник крайне сложно ремонтировать. Плотность монтажа катастрофическая.
До сих пор не представляю как в нём меняют лампы???
Практически у всех закусывают пластины переменника УВЧ - как такое возможно??? Тоже не понятно.
- Нет встроенного динамика, Волна-К с динамиком здесь выигрывает!
Внешне страшненький приёмничег. По сравнению с Р-311 - просто уродец.
ИМХО.
Вот фотки:
http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=1129
Юрий. |
Дата: 12 Окт 2013 19:40:23
В Р-309 двойное преобразование частоты.
Дата: 12 Окт 2013 19:42:17
Лампы менял, не так это уж и сложно.
Дата: 12 Окт 2013 19:44:42
Динамики в связной аппаратуре как правило не ставили.
Дата: 01 Июл 2014 22:03:48
Приветствую!
По случаю достался данный приемник,при проверке по внутреннему прибору оказалось что все напруги завышены в два раза, вскрытии блока питания показало вышедший из строя транзистор мп25 при замене все напруги вернулись в норму но приемник соответственно замолчал так как лампы сказали до свиданья :-(( Собственно вопрос, может есть у кого зип комплект ламп для р-309 или подскажите где купить заказать и где гарантии что после замены у меня вновь не вылетит данный транзистор,может поставить аналог по тех характеристикам выше?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/11r309.jpg) |
Дата: 01 Июл 2014 22:39:57
В 309 24 лампы.
Каждая в собственном экране.
После замены лампы гетеродина шкалу придется заново градуировать.
По почте лампы продают тут
http://www.istok2.com
Легче выкинуть, чем поменять все лампы.
Нету. |
Дата: 01 Июл 2014 22:53:58
В 309 24 лампы.
Спасибо за сылочку. Есть желание восстановить приёмник. Так что думаю если лампы приобрету то возьмусь. Люблю я трудности в паяльном деле :-))
Нету.
А вот это огорчает, но если восстановится приемник буду делать блок питания транзисторный. |
Дата: 01 Июл 2014 23:04:35 · Поправил: 1428 (01 Июл 2014 23:07:23)
Снимаю шляпу.
Перед установкой лампы желательно потренировать т.е. восстановить вакуум посредством активации геттера.
Для холодных ламп делаем так.
Берём все новые лампы и помещаем в электропечь.
Можно закопать лампы в слой чистого песка.
Медленно нагреваем до 60 С.
Выдерживаем час.
Медленно остужаем вместе с печью.
Потом проводим отбраковку.
Хотите отказаться от преобразователя и применить лайнеры, как я понял.
Можно и этот оставить.
Нужно только защитить источник накала ламп.
Дата: 01 Июл 2014 23:24:21 · Поправил: ASBTV (02 Июл 2014 15:08:57)
Снимаю шляпу.
Выдерживаем час.
Большое спасибо! за столь ценный совет,как лампы попадут в руки обязательно проделаю данную процедуру! Ешё есть прибор тестер для ламп попробую на нем прогнать.
А вот это идея может и действительно сделаю защиту по накалу.
Дата: 02 Июл 2014 06:18:46
Напишите мне в личку какие то лампочки из зипа валялись
и мудреные разъемы антенные есть
Дата: 02 Июл 2014 15:09:35
Отписал.
Дата: 07 Окт 2019 09:07:31
Оживлю тему, пожалуй.
Разжился приемником. Совсем был дохлый. Запустил блок питания, поменял несколько лампочек, приемник заработал.
Такие пока вопросы возникли:
На всех гетеродинах на выходе вполне приличная синусоида, а на выходе умножителя колебания присутствуют, но мало похожи на синус. Но приемник работает, однако. Может "так и должно быть" ?
Нет ли какого пособия по ремонту с осциллограммами сигналов в точках ?
И ещё, похрипывает, если крутить ручку настройки. Механический хрип, как будто в редукторе стоят малюсенькие храповички. Не могу точно определить источник, но вроде как со стороны переменного входных цепей и УВЧ... На нерабочей половине вращения звук пропадает.
Дата: 07 Окт 2019 16:37:19
Лампы там работают ну очень долго, а в случае аварии дохнут все и сразу.
Странно.
Такого в природе и не было никогда.
Дата: 07 Окт 2019 17:28:40
Странно.
В этом мире много странного. Поменял 1 гет 2 половина и 2 гетеродин.
Тогда и интернета не было. А сейчас может кто смотрел и снимал... А уж кто ремонтировал, тот может и помнить, какой формы кривые на выходах на задней стенке.
Дата: 08 Окт 2019 12:18:00 · Поправил: 1428 (08 Окт 2019 12:39:10)
Р-309 уже 50 лет.
Кто и зачем его снимал в то время и зачем его вылизывать сегодня?
Судя по тому как эти приемники работают, осциллографа это радио,
будучи собранным в единый корпус, не видело никогда, даже на заводе.
К тому же там применили самые неудачные лампы.
Они маленькие но, получается, что каскады собранные на этих лампах имеют
множество паразитных резонансов из-за особенности этих ламп.
Это я услышал от очень пожилого человека который и работал с приемниками
на этих лампах.
Классические формы сигналов на выходе ПЧ закончились на Р-250М(М2).
Что то мне подсказывает, что и с выходами сигналов гетеродинов
случилось тоже самое.
Дата: 08 Окт 2019 18:45:41
1428
Очень прошу, хватит ныть. Если не знаете ответа, просто пройдите мимо. Шума и так слишком много.
Дата: 08 Окт 2019 20:49:56 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Окт 2019 01:03:36)
1428
Очень прошу, хватит ныть. Если не знаете ответа, просто пройдите...
Мда-а, "вежливая" реакция на нормальные по форме и существу комментарии...
Дата: 08 Окт 2019 21:55:32 · Поправил: 1428 (08 Окт 2019 22:23:22)
EvgenyVS
Специально повторяю, что нет осциллограмм на этот приемник.
Вы спутали военное радио и ламповый ТВ.
В 309 нет никаких хитростей.
Можно и самому додуматься до эпюр.
Достаточно описание работы прочитать.
Несложно и более красивые картинки получить.
Дата: 09 Окт 2019 20:16:57
В описании осциллограмм действительно нет, зато приведены уровни напряжений сигналов на управляющих сетках ламп, при которых напряжение на телефонном выходе должно быть 1,5 вольта.
Традиционно имеются диаграммы напряжений и сопротивлений на электродах ламп.
Дата: 09 Окт 2019 21:12:17
техник1
Спасибо, "Описание..." у меня есть, что называется, в подлиннике ;)
Дата: 10 Окт 2019 18:02:16 · Поправил: vkot2013 (10 Окт 2019 18:05:20)
Вспомнил, что когда-то смотрел осциллографом форму колебаний на выходе умножителя частоты гетеродина приемника р-326, там тоже был далеко не синус. Думаю это норма.
А вообще р-309 - хрустальная мечта детства... Только уж больно тяжелый.
Дата: 10 Окт 2019 20:30:07
vkot2013
Да, выглядит как синусоида, но с переменной амплитудой. Собственно, я нашел баг, пошевелил конденсатор, а он отвалился от пайки. Сейчас кривулину видно, даже синхронизировать её можно, иногда.
По поводу, тяжелый, так это Р-250, тяжелый. Помню мы их таскали. Так его вдвоём тяжко на стол взгромоздить, а одному вообще нереально.
