Дата: 07 Авг 2007 14:05:21
все5м привет. подскажите кто силен как лучше понадежнее и попроще сделать поворотную мачту..вводные след-поворотка была куплена в бермосе-300 которая.аббревиатуры не помню счас.вот она и есть главная движущая сила. мачта аллюминевая 11 метрова..антенны две-десятиэлементная 2 метровка и 15 элементная 70 см.крепление сбоку здания на кронштейнах.вопрос-как лучше органи зовать поворот мачты с растяжками.подшипники есть-есть руки..сама схема интересует как обычно такой девайс делается..куда поворотка крепится -сверху или снизу ..вес примерно 10 кг получится у мачты и антенн.без подшипников и поворотки.как - то сумбурно написал но в принципе думаю понять можно без микроскопа меня.спасибо
Дата: 07 Авг 2007 14:21:44
403412
Вот эту "поворотку" ставил вверху мачты. Антенна "Двойной квадрат" на СиБи диапазон. Это немного больше, чем на радиолюбительскую "десятку". В голову даже не приходила мысль вращать не только антенну, но и всю мачту вместе с ней. |
Дата: 07 Авг 2007 14:43:23
403412
а зачем ставил поворотку если в голову не приходила мысль вращать антенну и мачту? другими словами как я понял ты поворотку закрепил на концне мачты ? а изгибы не страшны поворотному устройству? ветра все же. хотя в инструкции написано что поворотка выдерживает вес конструкции до 90 кг..думаю на изгиб тоже просчитывалось.хотя типовой схемы крепления в инструкции нет и посему я решил перестраховаться. спасибо за ответ.
Дата: 07 Авг 2007 15:00:24 · Поправил: Фотограф (07 Авг 2007 15:02:59)
403412
Я имел в виду, что даже не рассматривал вариант вращения антенны вместе с мачтой. Т.Е. мачта - неподвижная, хорошо закреплённая, сухая сосна из соседнего леса. Высота 12 метров.
другими словами как я понял ты поворотку закрепил на конце мачты ?
Да, на самой вершине.
Посмотрел - Вы из Москвы. Я к тому это, что если "поворотку" поставить внизу, добавятся проблемы в зимний период. Метель, снег будут пытаться засыпать механизм. После тёплой погоды наступит мороз и механизм может замёрзнуть из-за попавшей в него воды. Плюс - надо будет делать защиту от снега и воды для каждого подшипника на мачте. Плюс - ставить мачту так, чтобы не заклинило подшипники во время ветра.
Короче - ИМХО "поворотку" только наверх !
Дата: 07 Авг 2007 16:50:58
да.доводы более чем убедительные..а поворотку не надо никак заворачивать в целофан или пластиковую коробку?или просто хорошо промазать литолом и оставить до след профилактики?.жалко если коррозия съест механизм.
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2007 18:03:20
403412
Наксколько я знаю, в бружуйских поворотках шестерни пластмассовые или, в лучшем случае, силуминовые.
Дата: 07 Авг 2007 18:32:16
403412
Делал навес из пластика. Типа защиты разъёма кабеля управления от дождя и снега. Сам разъём и несколько см. кабеля ещё дополнительно залил сверху автомобильным силиконом. Через несколько лет силикон легко снял, он даже краску за собой не "потащил".
У меня такой проблемы не было. П-71 - техника военная, надёжная.
Silent
А вот как делают у нас :
![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/418/1.jpg) Увеличить
Естественно - перед фотосъёмкой отвинтил крышку, все 18 винтов. Это вид снизу, круг закрепляется неподвижно на мачте. Относительно его вращается часть "поворотки", которая с шестерёнками. Было 2 случая, когда на "поворотке" висели сосульки. На фото, может быть , видно плохо, но круг меньше вращающейся части. Поэтому они совершенно не мешали работе устройства. |
Дата: 07 Авг 2007 18:51:49
403412
на такую мачту надо как минимум ! 4 растяжки, а лучше больше
и ставить поворотку снизу, мягко говоря - задача нетривиальная, как Вы будете вращать мачту закреплённую растяжками ?
Дата: 07 Авг 2007 19:20:36
Вообще то для этого есть специальные подшипники. И у меня есть такой образчик подшипника валяющийся уже давно без дела. Но я бы все равно не стал все таки ставить поворотку снизу. Зачем лишние проблемы. :-(
И потом если порыться на разных радиолюбительских сайтах, например www.cqham.ru или www.qrz.ru можно без особого труда найти ответ на поставленный автором темы вопрос. |
Дата: 08 Авг 2007 01:44:59 · Поправил: rocker (08 Авг 2007 01:45:40)
У меня сделано слледующим образом:
АНТЕННА
__|...|___________ пластина В
|поворо|..|......|..
|.....тка|..|......|..
_________________ пластина А
...............мачта....
Вроде должно быть понятно) элементы крепления могу поподробней описать)
Дата: 08 Авг 2007 02:07:10
Делал навес из пластика. Типа защиты разъёма кабеля управления от дождя и снега. Сам разъём и несколько см. кабеля ещё дополнительно залил сверху автомобильным силиконом. Через несколько лет силикон легко снял, он даже краску за собой не "потащил". да-я уже нашел ответ на этот вопрос для себя-навес в любом случае-каши не просит и нада делать..ну а силикон как мне кажется хуже пластилина..в общем завтра полезу сверлить.. Наксколько я знаю, в бружуйских поворотках шестерни пластмассовые или, в лучшем случае, силуминовые
у меня как раз буржуйский вариант-но при попадании воды силумин начинает стираться побыстрее и в конце концов будет подклинивать..так что я уж промажу все это хозяйство сразу-потом с собаками не выгонишь снимать мачту и делать профилактику каждый год
рылся..без особого труда понял что реального решения для моей ситуации пока нет.в принципе решил крутить только верх мачты с антенной-лишние подшипники всегда риск поломки возрастает.а так-только риск раскачки антенн т.к. после поворотки они уже не растянуты получаются.и у всех решения конкретно под задачи и материалы разняться..но большинство склоняется к отказу от поворота всей мачты..хотя есть поворотки которые разумнее устанавливать снизу-они мощны и громоздки..[ i]У меня сделано слледующим образом: [/i]
все понятно кроме как в плавтине сверху после поворотки просто отверстие или с подшипником?ну а закрепить пластину на труде можно без особого труда используя либо уголки либо хомуты..как у вас? |
