На сайте: гостей - 74,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не пашет приемник на TDA7000 :(
Dominic
Дата: 08 Авг 2007 20:16:46 · Поправил: Dominic (08 Авг 2007 20:17:14) #
metrolog
переключить в режим NFM ИМХО это принципиально невозможно в этой схеме
Для NFM была несколько другая схема в даташите, я собирал приёмник на куске макетки и потом игрался с номиналами деталюшек и схемами включения.
КПЕшкой обычной надо настраиваться только при поднесении руки или металлической отвертки настраиваться приходится еще раз
Я использовал КПЕ с твердым диэлектриком, у него не было заметно такого влияния. Разве что если металлический вал хватать руками, этого нетрудно избежать :)
aen
Нижний Новгород
Дата: 09 Авг 2007 11:54:32 #
Top Secret
Те там "скрипы" или не те,
Да. Но я просто как вариант для размышлений, что бы и этот момент не упускать.
схемные различия между 174XA34 и TDA7000
Схемные конечно есть, но функционально одинаковы.
Dominic
Дата: 09 Авг 2007 14:24:23 #
Всегда думал, что ХА34 это TDA7021! Что весьма сильно отличается от TDA7000, как схемно, так и функционально.
mc3372
Дата: 09 Авг 2007 19:20:39 #
не пудрите человеку мОзги. на данном этапе развития ему не стоит задумываться о стабилизаторе на сот23 на то92 или кренке - говарю вам то биш ему одному - запитывай имс приемника любым доступным стабилизатором на 5-6 вольт а унч питай напрямую от источника. при этом не забывай что до и после стабилизатора надо поставить кондюры хотя бы микрофарад на 47 - 220 иначе стабилизатор сам так завоет (возбудится) что вапще ничего не услышишь - он умеет
и еще раз посоветую выбросить эту тухлую микросхему. возьми нормальную
Дата: 09 Авг 2007 19:39:28 #
aen
Спасибо за ссылку, похоже что у меня подобный случай. Т.к когда ловил что-то в районе 70Мгц, помех не было!
Всем большое спасибо за советы, все постараюсь применить на практике к моему приемничку... Вчера допаялся до того, что сгорел паяльник) Микрулю конечно же потом выброшу и со временем соберу что-нить более путевое. Просто хотелось схемы попроще...
Еще небольшой вопрос - что это за классы приемников такие, о которых говорится в статье? ("приемник 3-его класса")
aen
Нижний Новгород
Дата: 10 Авг 2007 12:13:37 · Поправил: aen (10 Авг 2007 12:14:14) #
Dominic
Правильно думаете. Но функционально и TDA7000 и TDA7021 и даже TDA7088 одно и тоже.
УКВ ЧМ приёмники с низкой промежуточной частотой с фазовым детектором.
Ну в последней сервис например добавлен - сканирование.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 12:21:41 #
Dust
- да черт с ним, с паяльником. Вы запросто астму можете заработать от длительного паяния без хорошей вентиляции.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Авг 2007 14:18:35 #
Top Secret
А у твоего по входу нет никакой селекции, всякая дрянь лезет из эфира и забивает полезный сигнал.
Вот вот. Автор поставьте входной контур как рекомендовано в даташите. Если нет сплошной земли по всей площади платы, то экранируйте контур гетеродина и входной. Почемуто мне кажется что R1 по схеме, у Вас соединен параллельно с регулятором громкости. Если так, то R1 лишний. Варикап конечно хорошо, но не при таких напряжениях смещения (см. справочники) ИМХО триммер рулит. Микросхемы 7ххх серии работают отлично, если не требовать с них невозможного. Весь УКВ и часть звука телеканалов принимать можно но в ограниченых рамках(входного контура). NFM с них не получить. Если делать престраиваемый синхронно с гетеродином входной контур то заметно повышается чувствительность. Но это чисто чтоб поиграться конечно, нормальный приемник из них не получится, разве что как часть нормального приемника.
mc3372
Дата: 10 Авг 2007 17:02:48 #
кстати да - не могу от бронхита избавиться мнго лет. паял по полдня не отходя в течении лет 10 (со школы)
 Страница:  ««  1  2
