На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Olexandr, ГУ50, Menjo, muha131, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не пашет приемник на TDA7000 :(
Дата: 07 Авг 2007 15:45:13 #
Здравствуйте!
Микруха TDA7000 уже здесь обсуждалась, но я ничего подобного не нашел.
Собрал недавно приемник на TDA7000 по этой схеме http://cxem.net/tuner/tuner16.php и УНЧ к нему на LM368 вот отсюда - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1390
После запуска обнаружились некоторые проблемы:
1) Даже при небольшом повороте ручки громкости в динамике появлялись очень сильные искажения. Пробовал регулировать "Gain"(как на схеме), но помогло мало.
2) Радиостанции ловятся как бы "урывками" - постоянно слышны щелчки и треск, настроиться на чистое звучание невозможно. Ставил/снимал конденсаторы С4, С5, С8, С15, С16(см. схему), делал преселектор - результата ноль. Подключал к антенне усилитель на КТ368А, тоже практически ничего не изменило.
Подскажите пожалуйста ламеру, что нужно делать... Заранее благодарен!
ЗЫ. Зря я наверно с LM368 связался. Надо было на наушники усилок собирать...
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2007 15:52:16 #
Странно. По моему опыту lm368 - самая надежная ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 16:01:22 #
Настройку надо начинать с конца, поэтому проверьте, нормально ли работает УНЧ от другого источника сигнала. Приборов, конечно, нет?
Дата: 07 Авг 2007 16:41:07 #
Top Secret
приборов нету (( отключил УНЧ от приемника, подключил к нему выход с CD плеера. Работает отлично, даже на большой громкости. Значит, дело в приемнике?..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 17:05:28 #
Возможно, что и в приёмнике. Он может возбуждаться или работать не в диапазоне. Внимательно проверь монтаж и номиналы элементов, зашунтируй источник питания хорошим оксидным кондёром 100-500 мкФ, поставить конденсатор 4,7-6,8 нФ параллельно R1, поставь резистор 10-51 к между выв. 2 и регулятором громкости, поиграйся катушкой L1. Одна из этих мер может оказаться эффективной.
Дата: 07 Авг 2007 19:19:08 #
Top Secret
Сделал все, как ты говорил... Немного помогло, но не особо. На макс. громкости искажения вроде снизились. Резистор от 2го вывода только понижает громкость, на качество не влияет вообще. С катушкой поигрался канешн, но особого смысла не было: принимается-то весь FM диапазон, начиная с ОРТ и примерно до 108 МГц.
Дело в том, что при настройке на какую-то одну станцию слышны щелчки с шипением и между ними пробивается еще одна станция, походу соседняя. И так во всем диапазоне... Подскажи еще что нибудь плиз!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 20:28:54 #
Dust
Может у тебя под боком есть сильный источник радиопомех? Типа радиоцентра, антенного поля, ТВ-ретранслятора, объекта МВД, МО, МЧС, аэродрома? :))
Ещё попробуй питать приёмник от отдельного стабилизатора +5 В и значительно укоротить антенну (10 см).
Дата: 07 Авг 2007 22:28:51 #
Top Secret
Метрах в 200 от меня девятиэтажка на которой дохренища антенн, в том числе и ретранслятор. Но заводские-то приемники пашут... Попробую от китайского стабилизатора его запитать, не думаю правда, что поможет...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 22:41:25 #
Dust
Заводские будут пахать, потому, что они сделаны как полагается. А у твоего по входу нет никакой селекции, всякая дрянь лезет из эфира и забивает полезный сигнал.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Авг 2007 22:49:53 · Поправил: metrolog (07 Авг 2007 22:51:04) #
Dust, а разделительный конденсатор между тюнером и УНЧ имеется? (нада как во второй схеме УНЧ по входу емкость ставить)
mc3372
Дата: 07 Авг 2007 23:06:49 #
лучше не мучайся дурью и не забивай себе голову хреновыми имсами, а возьми типа ta2003. там хоть все по человечки в плане радиочастоты сделано. а эти обычно так и щелкают и трыкают
mc3372
Дата: 07 Авг 2007 23:08:12 #
это как первый неудачный опыт с женщиной - так и будеш потом думать что у тебя руки не оттуда а на самом деле детали плохие
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2007 23:45:59 #
Пять баллов! =))))) Но тогда в качестве идеальной женщины рекомендую детекторный приемник. До сих пор храню в сердце самые нежные чувства к этой своей первой =))))
Dominic
Дата: 08 Авг 2007 01:41:10 #
Собирал такой приёмник, правда по схеме из даташита. Никаких проблем не было, кроме того, что не удалось загнать его в нужный диапазон и переключить в режим NFM. Поэтому поигрался с ним и забросил подальше.
Мне кажется, ни к чему в этой схеме варикап, от него все глюки. КПЕшкой обычной надо настраиваться.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 09:56:31 #
Dominic
Вот поэтому нашему экспериментатору и было рекомендовано питать приёмник от отдельного стабилизатора, а то, вполне возможно, что у него смещение на вырикапе оказалось завязано с током потребления УНЧ.
А варикапы ты зря не любишь - это нормальный элемент, нужный. Без него сейчас никуда :))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 10:59:35 #
переключить в режим NFM ИМХО это принципиально невозможно в этой схеме. Детектор такого типа может работать только при достаточно большой девиации.
КПЕшкой обычной надо настраиваться только при поднесении руки или металлической отвертки настраиваться приходится еще раз (в разной степени эффект будет всегда).
В свое время делал конденсаторную память в такой схеме: к варикапу через резистор в 100 кОм подключал конденсатор, который играл роль запоминающего устройства. Двумя кнопками производил регулировку напряжения на этом конденсаторе, подключая его то к +, то к - через резистор порядка 500 кОм. Такая память держала станцию полчаса примерно, потом из-за различных утечек станция сама переключалсь :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 11:15:40 #
Такая примочка делается на интеграторе (ОУ с полевиками на входе + конденсатор между входом и выходом). Тоже настраивается кнопками +/-, но память держит не полчаса, а до тех пор, пока не выключишь питание.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 11:27:55 #
Top Secret, ясное дело - входное сопротивление ОУ велико, да и настроечная характеристика линейная получается. Но только тогда я не знал ни что такое ОУ, ни как из него интегратор соорудить :)
По теме мне кажется, что по постоянному току если нет развязки между тюнером и УНЧ, то могут быть подобные очень сильные искажения и урывки...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 11:35:22 #
Правильно кажется - это обратная связь через источник питания, лечится стабилизацией напряжения и его фильтрацией.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 11:39:31 #
Если кондер между ними стоит - то да, иначе его нужно поставить, скорее всего все вылечится без дополнительной стабилизации питания. Ну в крайнем случае отгородить тюнер RC-цепочкой от УНЧ по питанию.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 11:55:08 #
Можно, но микромощный стабилизатор подавляет ОС гораздо эффективнее, чем RC-цепь, он компактнее и обеспечивает стабильное напряжение для варикапа.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 12:10:45 #
он компактнее да, в корпусе SOT-23 очень удобно :)
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2007 12:37:40 #
Ну зачем же SOT-23? Есть нормальные импортные стабилизаторы в корпусе TO-92.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 12:45:59 #
Стас, ну это я так :) Конечно в домашних условиях TO-92 - оптимум, но уже не компактнее, чем RC, хотя конечно эффективнее, хоть и дороже.
Дата: 08 Авг 2007 14:34:00 #
metrolog
Поясни пожалуйста, что значит отгородить тюнер RC-цепочкой от УНЧ по питанию?
Top Secret
А стабилизатор на КРЕН подойдет для моих целей? Микруля есть, спаять в принципе недолго...
Ставил параллельно батарейке два кондера по 1000 мкф, перед питанием усилка впаивал переменный резистор - та же хрень.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 14:44:16 · Поправил: metrolog (08 Авг 2007 14:48:38) #
Dust, ответьте, есть ли конденсатор между УНЧ и тюнером или нет?))))
По питанию (+) между тюнером и УНЧ вставляется резистор от 200 Ом до 1кОм (его конечно нужно считать исходя из потребляемого тюнером тока и некритического падения напряжения), а затем ставится конденсатор хороший параллельно питанию тюнера (странно, что на схеме его нет уже).
Короче по питанию должно быть разделение резистором (ну это не лучший вариант, см. выше), а по сигналу конденсатором. И еще хорошие конденсаторы по питанию обязательны на землю.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 15:53:31 #
Dust
Подойдёт на +5 В, запитай от него TDA7000.
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2007 15:56:54 #
Не самый экономичный вариант однако
aen
Нижний Новгород
Дата: 08 Авг 2007 16:29:35 #
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 17:28:13 · Поправил: Top Secret (08 Авг 2007 21:01:54) #
Стас
Для эксперимента пойдёт.
aen
Те там "скрипы" или не те, о которых пишет Владимир Тимофеевич - нам доподлинно не известно, также как не известны схемные различия между 174XA34 и TDA7000. Нам бы сначала выявить и устранить элементарные косяки :))
 Страница:  1  2  »»
