Дата: 10 Июл 2019 22:11:50 · Поправил: Kim Mathers (10 Июл 2019 23:59:39)
Товарищи, есть вопросы по CODAN.
1. В чем отличия между моделями VR, SR и SRx? Кроме размера памяти для каналов.
2. Кто смог опознать тип разъема питания?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/codan_power_connecto.jpg) Увеличить
3. Что за 4 мм отверстие сбоку слева в настольной консоли? Визуально на просматриваемой глубине внутри ничего не имеет.
4. Решен ли западными товарищами вопрос с халявным открытием программных опций, включая ALE?
5. Нет ли у кого лишних аксессуаров на сабж, таких как кабель питания и скремблер? Обсудил бы условия отчуждения. |
Дата: 11 Июл 2019 00:05:35
Еще интересно, должны ли быть опции SCR и ALE в списке опций Control - Devices - Tcvr Options? В смысле, если опции были куплены и активированы? Просто ALE вроде как есть, но в списке опций этой функции нет.
Дата: 12 Июл 2019 15:27:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/photo_2019-07-12_16-.jpg) Увеличить
"Дырочка в левом боку" ;) |
Дата: 13 Июл 2019 12:09:37
tigra
Блин, чо без кембрика даже?
Дата: 13 Июл 2019 14:49:47
Да, они сильно не заморочились в этом плане, просто смотали лишнее внутри.
Наверно предполагали, что раз консоль, то микрофон в руки брать особо не будут?
А вот фиг там! Наши железно будут! ;)
Дата: 02 Авг 2019 23:25:36 · Поправил: Kim Mathers (03 Авг 2019 11:06:54)
В общем, кому интересно:
1. CODAN поставили Россию под санкции, оборудование больше сюда не продают
2. AT Comm от этого бренда отказались, больше никакого Кодана
3. Станции SR/AR/VR/SRx сняты с пр-ва, и к ним ничего не продают (не поддерживают).
4. AR - это австралийская версия SR, имеет другую прошивку, и еще какие-то мелкие отличия, связанные с законодательством. Что такое VR пока не понял.
5. Но я нашел способ покупки программных опций, и купил Amateur Option (передача в режиме Free Tune в пределах ham-диапазонов). Цена вопроса $111.
6. Установленные в трансивер программные опции видны в качестве цифровых кодов от 1 до 4x. Из Devices нужно нажать Power + tick (галку ОК). И вы попадаете в режим, где стрелками листаются цифры вверх-вниз. Это и есть опции. ALE - это 1. Amateur Option - это 46.
7. Последняя версия прошивки на SR/SRx - 5.31.
Пока что все.
Дата: 03 Авг 2019 00:21:54
К нам в начале года Envoy пришли (и дальше ушли).
Совсем другие аппараты, но стартовое программирование "с руки" есть как и NGT.
Придумали - санкции-шманкции!
Дата: 03 Авг 2019 02:17:32
Уточните пожалуйста.
Это появляется после установки дополнительной опции?
На своем NGT SR после комбинации нужно нажать Power + tick (галку ОК) кроме надписи HANDSET OFF ни чего нет.
Дата: 03 Авг 2019 10:41:50
tigra
Потому, что это единственный аппарат, который сейчас продается и поддерживается.
Дата: 03 Авг 2019 10:58:39 · Поправил: Kim Mathers (03 Авг 2019 11:04:56)
ra1amw
Проверяется на любом аппарате. Так как часть опций всегда есть с завода бесплатно.
Точная инструкция как делать:
Выполняем Admin Login:
Зажать лупу более 1 сек
Advanced? ✓
Config... ✓
Admin Login? ✓
Выйти из этого меню крестом (X)
Теперь идем в меню просмотра опций:
На стартовом окне нажать (X)
Control ✓
Devices ✓
И далее, кратенько, на долю секунду нажать одновременно Power и ✓. При этом Power должна быть нажата первой по очереди.
И вы подаете в Options set
И вот так будет выглядеть открытая опция паяльной передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/option-46.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Авг 2019 20:05:04
Kim Mathers
Hamm диапазоны это какие пределы частот?
Дата: 15 Авг 2019 21:56:02
Advanced? ✓
Config... ✓
Admin Login? ✓
Control ✓
Devices ✓
Вот на SR после Devices попадаешь в два меню - JB Unit и RF Unit, каждая со своим подменю. Никакие манипуляции кнопок не выводят оттуда в Option set.
Так что наверное всё-таки не в каждом проверяется так, а есть какие другие варианты.
Дата: 16 Авг 2019 22:18:21
Kim Mathers
Спасибо за разьяснение.
У меня получилось : Options set 31
Что надо сделать что бы получить 46?
Дата: 17 Авг 2019 00:38:13
Ware
RF Unit
Провалиться в RF Unit, очевидно же.
ra1amw
Переслать мне $111, дать серийник и ждать 2-5 раб. дней.
Дата: 17 Авг 2019 12:32:52 · Поправил: RD9 001 SV (17 Авг 2019 12:39:20)
Kim Mathers
Вот этого не знал. Передача по всему диапазону? Когда я работал в МЧС, там был Codan NGT SR, во Free Tune был доступен только прием.
Дата: 17 Авг 2019 14:06:45
За дополнительные деньги - да!
Это - опция и ежели заказчику она нужна, то он может ее приобресть.
Дата: 17 Авг 2019 14:11:13
tigra
Нет. Это Amateur Option, она только по паяльным бендам. Все выше написано, но вникать никому не охота.
Дата: 18 Авг 2019 06:58:05 · Поправил: tigra (18 Авг 2019 07:02:45)
Kim Mathers
Т.е. это есть в каждом аппарате?
И бесплатно? ;)
Если это - опция (пусть даже любительская), не думаю, что у Codan она раздается даром!
Ну а то , что не по всему диапазону, при наличии опыта "с руки колотиться"!
(опять же если такое разрешено в аппарате)
Дата: 18 Авг 2019 09:10:54 · Поправил: ra1amw (18 Авг 2019 09:12:47)
Мой Codan NGT SR с Options 31 работает на передачу на всех частотах и есть функция на прием Free tune.
Единственное неудобство, для передачи надо создавать канал.
Кстати, а что за опция под номером 31?
Дата: 18 Авг 2019 09:21:18
ra1amw
Скремблер есть в вашем аппарате ?
Дата: 18 Авг 2019 12:09:30 · Поправил: RD9 001 SV (18 Авг 2019 12:16:21)
ra1amw
Когда я работал в МЧС, наш NGT SR работал так же. И это всех выбешивало, ибо частот было много, а для каждой еще канал создавать. В итоге (после сжигания женщинами-операторами выходного каскада и отправки Кодана в ремонт) решили поставить Icom IC-78, это всех устроило. Только для телефонного интерфейса пришлось мне паять кабель.
Кодан же, после ремонта, работал на ЗПУ в Новоалексеевке.
Дата: 18 Авг 2019 13:21:14 · Поправил: Kim Mathers (18 Авг 2019 13:33:13)
tigra
И бесплатно? ;)
Нет, я 2 раза выше написал, что она платная. Ни у кого по дефолту ее нет и быть не может, так как 99% трансиверов было куплено проф. пользователями, а не паялами. Тяжело представить радиолюбителя, который покупает такую странную и отсталую шарманку за $12-20 000. В смысле, с уровнем РЛ сервиса ниже, чем в FT-840.
Опцию 46 раньше продавали радиолюбителям, но как-то не сильно афишировали. Тут есть темы, где даже утверждалось, что ее не существует в природе.
Кстати, эта опция не распознается на старых прошивках и на древних аппаратах. Минимальная версия прошивки для опции - V4.18 или дата выпуска трансивера примерно после апреля 2004.
Дата: 18 Авг 2019 13:22:28 · Поправил: Kim Mathers (18 Авг 2019 13:22:42)
ra1amw
Вряд ли у вас одна опция в трансивере, слишком куце. Покрутите срелками вверх-вних когда видите Option XX на дисплее.
Дата: 18 Авг 2019 18:34:08 · Поправил: ra1amw (18 Авг 2019 18:36:07)
motor
Нет. Да он мне и не нужен.
Аппарат использую в основном в машине На поиск Free tune хватает, а так в основном на вызывных частотах ManPack работаю.
Дата: 18 Авг 2019 18:55:20
ra1amw
Странно у меня такая же опция но скремблер есть.
Дата: 27 Авг 2019 21:46:40
ra1amw
Options 31
Это Computer Interface. К делу отношения не имеет.
Дата: 27 Авг 2019 22:44:10
Kim Mathers
Согласен.
Дата: 27 Авг 2019 22:50:20
Скремблер, кстати, вообще не фигурирует в программных опциях, он чисто аппаратный.
Дата: 03 Май 2020 18:52:35 · Поправил: Kim Mathers (03 Май 2020 19:00:35)
Кто знает как к SRx прицепляется внешний динамик на джеке 3.5? Мне говорил один бывалый, что мануалы лучше не читать, а сразу все пробовать научным тыком. Тыкнулся, нет гнезда такого. А динамик в комплекте есть! Или я слепой.
Дата: 03 Май 2020 18:58:47 · Поправил: Kim Mathers (03 Май 2020 19:28:15)
Не послушал человека, почитал Installation manual, и там есть тройник с круглого 6-пина на микрофон и динамик:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/codan-jack.jpg) Увеличить
P/N 08-06022-001. |
