На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ SaDim, Romanbak, fantom1938, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по моторолам
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Фев 2013 19:21:40 #
Спасибо участнику форума прояснившему ситуацию.
FYI
выкл - 70мкА, деж приём - 58мА, деж приём + подсветка клавы и дисплея (380я) - 114мА.
RadioKoteg
Дата: 17 Окт 2016 19:29:06 #
UP
RadioKoteg
Дата: 17 Окт 2016 19:33:30 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2016 19:34:59) #
GM-350 на речной диапазон 128 каналку, весь гугль облазил не нахожу, Украина, так как рынок России недоступен.
Oleg1967
с дек 2019
Минск
Дата: 01 Янв 2020 22:25:41 #
Добрый день!
Я работаю электромехаником на судне и появилась проблема с подключением внешнего микрофона к UHF радиостанции Моторола GM360. Ранее работавшая UHF радиостанция Zodiac вышла из строя, поэтому появилась необходимость установить другую радиостанцию (Моторола) взамен вышедшей из строя (Zodiac).
К заднему аксессуарному разъёму я подсоединил:
- микрофон – к выводам 2 и 7.
- внешняя клавиша передачи (PTT) – к выводам 3 и 7.
После такого соединения, при нажатии на внешнюю клавишу передачи, на радио загорается красный светодиод – радио готово к передаче.
Но при этом звук с подсоединённого внешнего микрофона не передаётся.
Также пробовал подключить другую UHF радиостанцию – Моторола CM360. С ним внешний микрофон тоже не работает.
Сам микрофон и педаль (PTT) в рабочем состоянии – они подключены к двум радиостанциям (UHF и VHF), и при работе с VHF радиостанцией Zodiac они работают исправно.
Подскажите,пожалуйста, в чём причина такой неисправности? И как это можно исправить.
Заранее благодарен Вам за ответ.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Янв 2020 22:42:42 #
Правильно запрограммировать аксессуарный разъем.
Oleg1967
с дек 2019
Минск
Дата: 01 Янв 2020 23:02:28 #
Спасибо за ответ.
Получается, что обе радиостанции Моторола надо перепрограмировать?
А другой никакой причины быть не может?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Янв 2020 23:18:30 #
На какие ж суда в столице синеокой таких некудышных электромехаников берут, скажите?
Oleg1967
с дек 2019
Минск
Дата: 02 Янв 2020 00:10:13 #
А по существу вопроса у Вас есть совет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Янв 2020 10:06:55 #
Oleg1967
Может, конечно, но 99%, что у вас просто не прошит разъём под работу с внешними аксессуарами, такими как микрофон. Он, разъём этот, по умолчанию вообще почти ни на что не прошит - всё надо задавать руками (с компа) в соответствии с задачами.
Поставьте программу на комп, откройте нужную вкладку и сразу всё сами поймёте.
Oleg1967
с дек 2019
Минск
Дата: 02 Янв 2020 18:34:03 #
Спасибо!
 Страница:  ««  1  2
