На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Silent, Несущий свет, yfotik]
 Форум —› Прочее —› Кто из Вас что ломал и как потом это ремонтировалось?
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:14:01 #
Сегодня на работе нужно было выключить климатическую камеру (такая штуковина которая создает мороз до -50 и жар до +75). Выключается пакетником, который имеет только два фиксированных положения и по кругу как все пакетники не крутиться. Ну думаю. раз пакетник надо бы по кругу до точки "выкл" прокрутить ну и покрутил. В результате сломал пакетник. А климатическая камера стоит несколько миллионов рублей! Завтра купим новый пакетник и поставлю его))
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Авг 2007 23:20:10 #
Не приведи, Господи, придется саму камеру пошевелить...
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:21:20 #
Да завтра техник приезжает который будет ремонтировать много того что является заводским браком
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:21:28 #
ну ты ж пакетник сломал, а не камеру))
я на ft-1000mp работал в тесте, из него дым пошел))) плата до дыры прогорела (куплен был немного коцаный, я тогда этого не знал))))
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:27:38 #
Что за ft-1000mp?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:28:16 #
трансивер за 3 килобакса =)
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:28:46 #
И в итоге что сделали?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 23:29:36 #
Год назад пал смертью храбрых индустриальный компьютер на моем рабочим месте.. Результат горячей замены интерфейсных плат :)
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:29:56 #
в ремонт отдали =) не самому ж прогоревшую до дыры плату паять, тем более smd..
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:30:28 #
Корпус того индустриального компьютера случайно не адвантековский?
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:30:58 #
А что такого в пайке smd? Я их почти каждый день паяю
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:32:06 #
все очень мелкое =(
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:32:37 #
Согласен, паяльник с нормальныйм жалом и паять паяльной пастой а не припоем
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:32:58 #
паяльником неудобно, а плиткой не располагаю... да и там достаточно серьезно все оказалось..
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:33:39 #
Плиткой какой? Что имнно там оказалось?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 23:34:55 #
Может и адвантековский, не помню, вообще похоже)
SMD бывают же очень разные. Реально 0805 (или следующий в меньшую сторону, но уже очень неприятно), а микросхемы с шагом 0.5 мм.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:35:35 #
там я уже не помню что оказалось, тем более трансивер не лично мой, а на нашей коллективке, не я тогда с ремонтом заморачивался, плитку я имею ввиду обычную плитку не газовую, плату греешь и свободно отскакивают микросхемы bga и т.д.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 23:37:52 #
лату греешь и свободно отскакивают микросхемы bga и т.д. всему этому конечно же конец настает после такого... а вот плату еще можно заново укомплектовать, если не почернеет и дорожки не отклеются :)
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:39:13 #
Во сколько ремонт индустриального компа вылился?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 08 Авг 2007 23:40:15 #
ну не знаю, настает- не настает, я нормально менял пару раз bga память на видеокарте техническим феном. прогревал плату с обратной стороны, снимал старую память, ставил новую.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 23:43:18 #
Во сколько ремонт индустриального компа вылился? - не знаю, на следующий день у меня появилась гораздо более мощная машина на столе. Обошлось без всяких взысканий, но теперь я на порядок осторожнее.
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:47:22 #
Я тоже сейчас на работе стараюсь все выключать, питалово отрубать из розетки если что переставляю или подключаю
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Авг 2007 23:49:56 #
selukov и правильно. Никто никуда не торопит ведь. Технологический цикл лучше всегда соблюдать.
selukov
Дата: 08 Авг 2007 23:50:55 #
А осторожность никогда еще не мешала!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 09 Авг 2007 06:35:05 #
у нас однажды изза отказа системы кондиционирования помещения (гроза + отказ дизеля + охранники = зло) красиво умер ИБП Powerware на 90 кВт. Красиво - все элетролиты и часть ключей в силовой части рванули. Живописный вид был когда дверцу открыли))
De4m
Дата: 10 Авг 2007 11:36:38 #
А я однажды по своей глупости сжег осцилограф и комп.
Отдали мне не рабочий DVD+VHS проигрыватель. При подаче напряжения не подавал признаков жизни. Вскрытие показало, что на выходе импульсного преобразователя напряжения ни на одной линии нет напряжения. Разобрав импульсник (он был закрыт экраном, который был припаян к плате) обнаружил что взорвался драйвер ( ШИМ управление и ключевые транзисторы в одном флаконе). Драйвер заменил. Приближался момент торжественного включения.
Красная ленточка была перерезана. Оркестр сыкрал тушь. И-и-и.....
А в это время рядышком спокойно работал комп и осцилограф.
Все произошло мгновенно. Я и не предполагал, что в той микросхеме может содержаться столько дыма. (Кстати, кто знает, зачем его при производстве закачивают в микросхемы? Какую роль он там выполняет?).
Монитор компа и осцилограф погасли одновременно.
Сбегав на площадку и убедившись, что пробки не выбило (в тот момент я и не предполагал, что все так серьезно), я понял, что попал.
Обследвание показало, что в компе сгорела материнка. Память, проц, периферия, монитор не пострадали. У осцилографа накрылась управляющая плата. Блок питания успешно включался, ЖК экран подсвечивался,но был девственно черен. На управляющие органы не реагировал.
Шерлок Холмс, посовещавшись, с Доктором Ватсоном пришли к выводу, что причиной явился производственный брак драйвера, который в последние милисекунды своего существования выбросил несколько высоковольтных импульсов в электрическую сеть. Блоки питания компа и осцилографа очень этому удивились, но сделали вид что ничего не заметили. В общем пострадала интелегенция (материнка и плата управления осцилографа). Вместе с драйвером ответственность за преступление разделил и сетевой вильтр через который подключался неисправный проиграватель к компьютерному сетевому фильтру, за то, что оказался дорогой китайской подделкой (3тыс.р.). Компютерный же сетевой фильтр удостоился наград и почета, за то, что не пропустил импульсы дальше в сеть, чем спас все остальные приборы.
Я же получил выговор, за то, что использовал в своей работе контрафактные товары.
Для себя я сделал следующие выводы:
- не верь произодителям. Купив фильтр - проверь, а есть ли там вообще защита.
- приборы и ремонтируемые устройства подключай к сеть через разные фильтры.
- не экономь на блоках питания (если бы в БП компа стоял НЧ фильтр - проблем небыло бы)
- проверяй комплектующие не отходя от кассы ( если это возможно)
- УПС компу не помешает.
В общем учитись люди на чужих ошибках.
Да, кстати, тот проигрыватель, что ремонтировался - был в "сердцах" выкинут на помойку т.к. стоимость ремонта привысила стоимость изделия.
ЛВС
Дата: 10 Авг 2007 11:57:50 #
В дремучие времена закончив ночью работу вырубил питание на ЕС-1045.
Машину запускали неделю.
Шефа еще дольше прорабатывали за то что не проинструктировал молодого специалиста.
Arnold
с июл 2005
Дата: 10 Авг 2007 14:58:49 #
Работал на телевизорном заводе в лаборатории испытаний на надежность.В одном телевизоре(не помню уже,что с ним делал) разбил трубку-отколол горловину.Сказал начальнику.Сделали следующее.Взяли телевизор,только что пришедший из цеха на испытания.Он опломбирован двумя пломбами-на задней стенке и на одном из болтов,крепящих кинескоп.На эту пломбу никогда никто не смотрит.Поменяли кинескоп "со стороны морды",предварительно переклеив ярлычки с номерами.Вызвали технолога из цеха-якобы аппарат отказал при испытаниях на ударном стенде.При нем сняли заднюю стенку-О-о-о! Начальник-технологу:А я когда ещё говорил-плата на цоколе-плохое решение.Давайте облегчайте как-то.
Roma
Саратов
Дата: 10 Авг 2007 15:46:37 #
ЕС-1045
А я работал на ЕС-1061!
Скромная такая машинка, легко помещается в 3 небольших комнаты по 20-30 квм.
Принтер Роботрон размером со средний холодильник печатает сразу целую строку.
Фортран, перфокарты.... ээээххххх. 1988 год.
Сломать не удалось, но перезагружать приходилось несколько раз в день.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2007 17:10:01 #
на ЕС-1045
у нас еще была EC-1033 в паралель,обе по два полукомплекта,не застал их в работе ,но врубали ради спортивного интереса,так и ничего не понявши что куда и зачем..
У нас был ротопринтер с размеров в 4 холодильника,печатает одинаковые буквы в строке за один оборот на бумаге А0(газетной).
А еще был "бармалей" для перфорации карточек,ух как он грохотает.
В EC-1033 ктото спионерил "Рушки" ,около 200 грам золота,в главного инж. был чуть ли не инфаркт.
А КМ кандеров сотни кг..,помню как их пилили прямо ножовкой по металу..
 Страница:  1  2  3  »»
