Дата: 09 Авг 2007 11:37:53
Всем здравствуйте. Я новичёк. Только вчера вот купил себе первую радиостанцию - Kenwood TK-3207, предварительно начитавшись на форумах, что её можно программировать в любые частоты 400-470МГц, ну и ещё всякие фишки можно программировать. У продавца я тоже всё это уточнил, он подтвердил и я купил...
Имеется: сама радиостанция, кабель KSPL-02 и программа Kenwood Fpu KPG-87D. И никак не получается их связать :(. При выключенном компе всё воткнул, включил комп, включил рацию, проверил настройки COM-порта (поставил "Восстановить умолчальные"), запустил программу, проверил там номер COM-порта и нажал "Radio Information". И ничего :(, выдаётся "Please check all connections and communication port settings". Рация при этом уже целую ночь заряжалась (и кстати продолжает заряжаться...), я прям в стакане её включал и втыкал кабель программатора. Кстати заметил, что при нажатии на кнопку "Повтор" быстро, на рации на 1-2 секунды загорается красная лампочка и тухнет.
Что же это такое может быть? Ссылками привёл фотки - наклейка на коробке и под аккумом радиостанции.
http://www.hokky.ru/TK-32071.jpg
http://www.hokky.ru/TK-32072.jpg |
Дата: 09 Авг 2007 11:53:15
судя по внешнему виду - скорее всего китайская подделка, но обычно подделки программируются без проблем
родной программатор - kpg-22, может быть дело в нём
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2007 12:02:13
Почем купили?
Может это китайчатина и дело в боббине! ;)
Дата: 09 Авг 2007 12:11:28
Взял вот здесь - http://www.radioshop.net.ru/catalog/perenos.html?id=104. Читал на форумах, что KSPL-02 это полный аналог KPG-22. Да, кстати брали вместе с друзьями там 7шт. этих раций. При курьере наугад проверили 2 рации - поговорили и попрограммировали - всё работало. Т. е. кабель точно работающий и дело не в том, что она скорее всего Китайская. А сейчас я приехал домой, и у меня одна рация и один кабель, сравнить не с чем, но блин, что же не так... |
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2007 12:19:06
Может машина слишком быстрая? У многих проблемы при программировании из-за этого. Прога-то под ДОС или под винду?
А Вы программировали при проверке именно эту станцию иди другую? Если другую, может имнно эта не рабочая.Китайчатина нередко имеет нестабильное качество - одна раотает, а другая - нет.
Дата: 09 Авг 2007 12:24:33
Машина Pentium III 1GHz, прога под Windows и проверяли на гораздо более быстрой тачке - работало. При проверке программировали неизвестно какие (перепутались), т. е. скорее всего не эту.
Ещё попутные вопросы:
- Чем отличается Китайчена от родного Кенвуда? Только качеством изготовления?
- У меня шаг 5 или 6.25? Или как это узнать? :) А то информация разниться в описаниях в онлайн магазинах.
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2007 12:43:26
NeWT
Ну тады не знаю. Хотя может ктотакта где-то нет или пареметры порта не те, какие надо.
А чем отличаестя китайская машина от немецкой? ;)
Не только качеством изготовления, но и качеством работы и главное - надежностью, а, соотвественно, и ценой. Тем более, что я такой модели на оф. сайте не нашел. ;)
Думаю, что при программировании можно узнать. Хотя точно не знаю, "кенвуда", которые у меня (208 и 6118), с компа не программируются.
Дата: 09 Авг 2007 12:52:35
Ну такая модель у Кенвуда точно есть, т. к. она есть в списке моделей в моём софте-программаторе KPG-87D. Только что попробовал Slow CPU, не помогло :(((.
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2007 13:00:41
Пробуем на другом компе, другом программаторе, другой рации.
Дата: 09 Авг 2007 13:01:20
Дата: 09 Авг 2007 13:09:48
Господа, этот "кенвуд" продается за 2300 руб. По-моему, все предельно ясно. От него можно ожидать любых фокусов. Никаких гарантий быть не может.
Дата: 10 Авг 2007 08:32:10
Китай он родного кенвуда отличается как минимум другим типом процессора и другой программой в этом процессоре. При "общении" подделки с компом, подделка пытается эмулировать работу (протокол общения) родной радиостанции. А чего уж там китайцы наэмулировали, не известно никому.
Дата: 10 Авг 2007 11:17:57 · Поправил: 1zma (10 Авг 2007 11:18:17)
дело было не в рации, не в кабеле, не в проге и не в компе =)
Дата: 10 Авг 2007 19:48:29
Да, всё разрешилось :), всё работает. Сейчас изучаю хелп программатора и пытаюсь понять что к чему. Кстати, из некоторых источников я узнал, что этот дешёвый Кенвуд не подделка, а просто предназначен для Азиатского рынка, т. е. в России его впринципе быть не должно, а он есть и всем пофиг.
SilentУчастник
Дата: 10 Авг 2007 20:44:21
NeWT
Как, если не секрет? ;)
А что за источник?
Дата: 11 Авг 2007 02:41:48
NeWT
Не надо ля-ля. Купили вы обычное китайское фуфло и что бы ты там не узнали от продавцов этого чуда, факт останется фактом.
Дата: 11 Авг 2007 19:19:23
Хорошо, выше представлены картинки коробки и внутренней наклейки. Покажите мне фотки этих мест у родного такого же Кенвуда. Я ведь ни на чём не настаиваю, я тут мало в чём разбираюсь, хотелось бы узнать, как выглядит родной Кенвуд.
Однако, качество исполнения этой "китайской подделки" весьма на высоте: никаких люфтов корпуса, всё ощущается очень качественным, создаётся ощущение целостного такого "кирпича".
