На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ WolAN, vatsur, ew2abc, Sieben, Menjo, anapel]
 Форум —› Прочее —› Наведёнка от ЛЭП
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Авг 2007 01:34:56 #
Был сегодна в подмосковье в районе Пироговского водохранилища , остановился под проходящей ЛЭП так вот что забавно,после того как вышел из машины оказалось что до машины невозможно не то что дотронуться
а даже близко поднести палец,на расстоянии 1мм между пальцем и кузовом загорается стабильный искровой разряд!! В машину я конечно залез но трясло при этом нехило.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2007 01:45:50 #
Красиво. Лично меня так не трясло, но похожие рассказы слышал. А к машине как, ползком потом пробирались? ;)
Borodaъ
Дата: 10 Авг 2007 09:56:51 #
Все жалобы направляйте Чубайсу! :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Авг 2007 10:34:17 #
Опишите по памяти конструктив ЛЭП. Навскидку - если фазные провода (3 шт.) "спятеренные" , с поддерживающими перемычками-звездочками внутри, то напряжение 500 или 750 кВ. Поэтому неудивительна "наведенка", в такой зоне лучше не отдыхать- не находиться. Сама по себе ЭДС наведенная не страшна, а вот поле ЭМ там запредельное. Последствия для организма таких полей (50Гц) еще не до конца исследованы, как и ВЧ-СВЧ.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Авг 2007 10:37:02 · Поправил: БП630 (10 Авг 2007 10:37:54) #
Все жалобы направляйте Чубайсу! :) А эту тварь надо разместить "стационарно" под такой вот ЛЭП с проводниками -электродами метра по 2-3, подключенными к его "нечистым" рукам. Чтоб задумался о прожитых годах и содеяных делах.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 11:51:07 #
Неоднократно замечал на строительной технике (катках, асфальтоукладчиках и т.д.) таблички "не ставть под ЛЭП". Причем у этих машин не было никаких элементов, которые могли бы зацепить провода. Теперь все ясно =)))
valevy
Дата: 10 Авг 2007 11:55:49 #
Исполняя пляску Святого Вита :)
valevy
Дата: 10 Авг 2007 11:59:55 #
Да-да именно такие, причём изрядно провисшие -висят от земли метров 8-10.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Авг 2007 12:54:29 #
висят от земли метров 8-10 Вот там вообще лучше не ходить, особенно в сырую погоду. Заметил, что хоть расчистку просек энергетики и делают, но часто мелкий подлесок-поросль под линиями угрожающе близко от "провиса" проводов.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Авг 2007 16:12:12 #
У нас самые распрострененные -- 110 и 330 kV. Под 330 неонка только так горит в руке! Не говорю уже об ощущениях от любых металлических предметов. Я под этими ЛЭП панически боюсь даже на машине проезжать.
RadioElk
Дата: 10 Авг 2007 16:18:42 #
Около Пироговского вдхр. действительно ЛЭП-500 наличествует. Даже проходит над автомобильной дорогой. А местами около нее и строения всякие имеются. За свет им, видимо, платить не надо - воткнул проволоку в землю, ЛДС к ней одним концом, другим - к свободно болтающейся проволоке, и освещайся себе. :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Авг 2007 16:19:31 #
У нас самые распрострененные -- 110 и 330 kV Все главные линии от ЭС (АЭС) России завязаны -закольцованы именно линиями по 500-750 кВ, ниже уровнем - 330, 220 и т.д. Провода их отличить не трудно - см. выше, опоры - в основном мостовые, т.е. двухногие "ворота" на растяжках, количество изоляторов и антидуговой фурнитуры тоже выдает себя. При подъезде-пересечении (под ней) на авто приемник иногда "рычит" даже на ФМ. по степени гос. важности - объект на равне с электросанциями и водохранилищами. Вот только контроля за состоянием никакого (это про возможность разрушения-террактов).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Авг 2007 16:27:49 #
воткнул проволоку в землю, ЛДС к ней одним концом, другим - к свободно болтающейся проволоке, и освещайся себе. Если бы мой гаражный кооператив был бы в таком месте - непременно воспользовался бы - хотя бы для общего освещения. Идея проверена на практике одним товарищем, но судя по всему стабильного напряжения-тока даже в фиксированной (определенной) нагрузке (60-75 Вт лампы накаливания)не получится - многое зависит от нагрузочных токов в самой ЛЭП, размещения и исполнения вашей "вторички" и параметров окружающей среды, начиная с влажности-температуры, кончая проводимостью почвы в конкретном месте (опять же - зависит от сезона). Считаю тема интересная - у кого есть практика, хотелось бы чтобы поделились.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 16:54:36 #
БП630
вот тут была тема интересная
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=22792&page=0
mc3372
Дата: 10 Авг 2007 17:07:20 #
перед мкадом на варшавке ЛЭП огроменная - там сколько интересно никто не знает7
RadioElk
Дата: 10 Авг 2007 17:22:30 #
Самый осмысленный источник света в таком случае - именно линейные ЛДС.
Тип ЛЭП обозначен на топографических картах, как правило.
Вдоль Пироговского с юга идут две 500 и одна 220 точно. Дальше та 500 идет через Медведково на подстанцию в Бибирево.
Еще одна 500 пересекает Варшавку после Жабкино.
МКАД около ТЭЦ в Бирюлево пересекает 330.
У Бесед - 330 и 220.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Авг 2007 17:57:05 #
valevy
Много лет назад любил гонять на вело между Дмитровским и Ярославским шоссе. Однажды, проезжая под нехилой ЛЭП вблизи Пироговки, я получил болезненный удар током по внутренним сторонам бёдер. В этих местах мои голые ноги касались двух металлических заклёпок на седле. В дальнейшем я на этом участоке шоссе спешивался :))
Интересно, сколько вольт навелось в раме велосипеда?
Dominic
Дата: 10 Авг 2007 19:34:53 #
Чтобы между пальцем и кузовом загорелся искровой разряд, да ещё и стабильный, напряжённость поля между этими двумя объектами должна быть порядка десятков киловольт на миллиметр, во что всё-таки верится с трудом. Да и даже если так, вряд ли бы уважаемый автор смог после этого писать на форумах :))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 10 Авг 2007 20:10:40 #
Ну дак этож наведёнка и мощность, заметьте не напряжение (оно может быть и довольно высоким) будет невелика и равняется грубо количеству проводника участвующего в наведении. Это сродни статики, пробивающей промежуток но не смертельной.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Авг 2007 21:01:24 #
Я знаю на своем опыте, что под ЛЭП 9-метровое углепластиковое удилище можно распологать только поперек проводам горизонтально. Как только угол между проводами ЛЭП и удилищем уменьшается меньше некоторого критического значения, удилище начинает трещать. Уменьшать дальше не пробовал.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Авг 2007 21:05:04 #
Чтобы между пальцем и кузовом загорелся искровой разряд, да ещё и стабильный, напряжённость поля между этими двумя объектами должна быть порядка десятков киловольт на миллиметр, во что всё-таки верится с трудом. - да нет, все нормально на самом деле. Автомобиль, да и оператора можно в этой задачке считать проводниками, поэтому напряжение в зазоре равно произведению напряженности поля на расстояние в несколько метров. А убить мощности не хватает, как уже выше пояснили.
Dominic
Дата: 10 Авг 2007 21:16:11 #
В электрошокере, дающем аналогичный эффект, мощность тоже никакая, однако длительная искра через тело ощущается, мягко говоря, весьма неприятно и помнится долго.
RadioElk
Дата: 10 Авг 2007 21:29:52 #
metrolog
Лично знал человека, который умер от удара током в такой ситуации с удочкой. Удар был не сильный, но сердце не выдержало.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Авг 2007 21:39:13 #
RadioElk, это может если вертикально? Разность потенциалов с землей? В моей ситуации и не должно по логике бить током, просто удочку жалко дорогую. Ну естественно теперь я эти ЛЭП вообще обхожу...
RadioElk
Дата: 10 Авг 2007 23:51:37 #
metrolog
Контакта с проводами не было, удочка была явно короче, углепластиковая. В каком она точно положении была - неизвестно.
Borodaъ
Дата: 11 Авг 2007 10:17:08 #
Дружок (который оч хорошо понимает в ЛЭПах) поделился такой ссылкой :)
http://www.youtube.com/watch?v=jWsfyteuSx4
radist47
Люберцы
Дата: 11 Авг 2007 10:28:42 #
ПРоезжал под ней на велике-так шарахнуло от седлухи,как будто шокером....
Вован
Дата: 11 Авг 2007 12:00:24 #
Я несколько лет назад гулял с девушкой в районе Пироговского водохранилища, и когда мы проходили под этой ЛЭП, у меня башка заболела. У неё на шее была цепочка, от которой неслабо покалывало током.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 11 Авг 2007 12:07:39 #
У меня тоже был случай, когда путишествовал на велосипеде. Дорогу по которой я ехал пересикают три ЛЭП по 330 кВ каждая. Так вот меня тоже неплохо щипало, когда прикасался к металлическим частям. Очень удивился, так как погода была солнечная, влажности не было
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 11 Авг 2007 17:20:09 #
Лучше это:
http://uk.youtube.com/watch?v=PnEaq4BeFH0
http://www.nilsjc.com/kraft/kraftledningar_EN.html
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
