На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ vladisslav2011, БрандмайорЪ, RA6FOO, autosat, Sunwind, yfotik, timon68, SPBOBL, ako]
 Форум —› Главный раздел —› Наушники ТА-56М
СК122
Дата: 06 Авг 2008 17:21:13 #
К вопросу Ишима-003.
Удивительный приемник, первый наш полупрофессионал у которого я увидел цифровую шкалу, посидел за ним три дня в январе 1988 года в Спитаке и Ленинакане, вроде все прекрасно - помех нет, антенна длинная натянута, слушай и радуйся.
Но приема не было никакого, шкалу приходилось отключать - блюмкала в уши, и верньер никакой.
Сколько его была возможность приобрести на барахолке от 200 до 2000 руб. - желания не возникало.
А вот его папа - Казахстан - на удивление приятная вещь - быстро и легко можно прогнать всю шкалу, прекрасный барабан, удобный фиксатор, не шумит при переключении, прекрасный звук на колонки и мошности хватает. В варианте с 6Н6П на выходе звук "специфический" очень чистый. На входе двухконтурный полосовик диапазонный (КПЕ - 4 секции).
Могу быть не прав.
СК.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Авг 2008 18:16:01 · Поправил: deafear (06 Авг 2008 18:19:07) #
СК122
Имел удовольствие пользоваться одновременно двумя Ишимами. Только иногда при включенной шкале наблюдалась незначительная помеха в виде шума/фона, впрочем не доставляющая дискомфорта. Блимканья не встречал. На одном, правда, шкала на верхних диапазонах (от 10 МГц) начинала врать на 2-3 кГц.
А на втором при вращении верньера (и особенно при тонкой настройке) на участке 15-16 кГц приемник начинает хаотично метаться в промежутке 3-5 кГц. Протирка спиртом контактов диапазонных планок дает лишь временное облегчение.
А в остальном, приемником доволен, ну, может быть, ему узкую полосу еще Уже сделать. :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Авг 2008 03:13:37 · Поправил: Mexico (07 Авг 2008 03:40:34) #
А теперь задумался.. а нафих в наше время высокоомные наушники?? Ну да ладно пусть до кучи будут, звучат так, чего от железок никак не ожидаемо..
1. Радиосканнерцы додумались использовать ТОН-2 и прочие высокоомы, для подключения приемника к компьютеру, в качестве подручной гальванической развязки, аля трансформатор. Дабы избежать помех от компьютера при приеме КВ. Один наушник к выходу приемника, другой к звуковой карте. Снимают крышки и наушники друг к другу, причем не снимая мембраны.
2. Можно использовать в качестве микрофона динамического.
3. Элементарное устр-во для незаметного прослушивания обычного проводного аналогового телефона. Один провод наушника электрически подключаете к одному телефонному проводу, другой провод наушника в пальцах. Тело как RC цепь. Слышно негромко но достаточно для того чтобы разбирать разговор.
Хех, громкость регулируется влажностью пальцев держащих оголенный провод наушника. Беседующим по телефону подключение незаметно. Никаких деталей кроме наушника не нужно. Высокоомный наушник да два провода.
4. Индукционная связь. (см. книгу Войцеховского Радиоэлектронные игрушки, она есть в файлах радиосканера)
Вкратце расскажу суть. К выходу УНЧ (приемник, музыкальный центр, радиостанция и т.д и т.п) подключаешь индукционную "антенну"-длинный провод развешанный витками по периметру комнаты.
К высокоомным наушникам также индукционную "антенну", меньших размеров рамку состоящую из многих витков провода намотанного на круглый каркас. Итог - ходишь по комнате в наушниках с этой рамкой, и слушаешь например музыку. Кроме наушников, проводов и каркаса никаких деталей.
В те времена, когда не еще было никаких бытовых ИК, радионаушников, блютусов это было круто.
5. Простейшее переговорное устр-во. Высокоомные наушники соединенные между собой проводом. ЭДС в катушке наводится достаточно, чтобы на расстоянии десятка два метров было слышно в другом наушнике.
6. Переговорное устройство-2. К выходу УНЧ провода, к проводам штыри, между штырями опред. расстоянии, штыри/оголенные провода/ведра в землю. На расстоянии неск. сот метров и более (зависит от проводимости земли) также два штыря/оголенных провода/ведра, к ним наушники. Тема посвященная этому старому и забытому виду связи есть на радиосканере.
7. Прослушивание первого канала радиоточки. Касаетесь проводом этого наушника любой металлической проводящей части любого радио или электрического устр-ва включенного в сеть 220, например советского холодильника с металлической полосой на двери -), второй провод в потной руке и слушаете радиоточку -))
звучат так, чего от железок никак не ожидаемо Звук не ахти IMHO, чего можно ожидать от металлических мембран. Жестянка, жестянкой.
Не знаю как в Москве, но в 90-е высокоомные наушники кстати продавались. В провинции точно. ТОН-2, с регулятором громкости на проводе и вилкой на конце, для прослушивания 1 канала радиоточки -).
Arnold
с июл 2005
Дата: 07 Авг 2008 11:34:38 · Поправил: Arnold (07 Авг 2008 11:35:48) #
Да,некоторые так слушали (цитита из другой ветки)
Перепутать было немудрено,ведь розетки-то одинаковые.У меня и дома они одинаковые и рядом расположены(старый дом) И хотя на той,что для радио написано "РАДИО",ничто не мешает воткнуть не ту вилку.У моего школьного приятеля был старший брат,имевший привычку лежать на диване в наушниках ТОН,включенных в "РАДИО".Ну приятель решил подшутить и за спиной брата переткнул вилку...Здесь обошлось неприятными ощущениями и слегка закопчеными ушами
СК122
Дата: 07 Авг 2008 12:55:14 #
С уважением к участникам!
Уважаемый deafear!
В описываемом мной случае у нас была задача развернуть три радиоузла в Спитаке и Ленинакане (радио для работающих на восстановлении пром. площадок), в этой связи приемников для пробы у меня было три, все с одной партии, выпуск 1987 года. И все они работали одиноково (как я написал выше).
Блюмканье - там отсчет показаний шкалы (обновление значения) идет примерно через 0,5-2 сек. (пишу по по памяти) в момент обновления проходит шелчок.
Но, даже в серьезной аппратуре, к примеру Р-326М, при строгом соответствии параметров ТУ и приемке заказчик, каждый аппарат индивидуален. Поэтому говорю сторого по тем аппаратам Ишим 003 которые попробовал. Бывает, возникает стойкое предубеждение (возможно ошибочное) к какой либо технике - и не используешь ее.
Но был еще Ишим просто, с нормальной шкалой, помнится он был побольше чем 003, с ним сталкиватся не пришлось.
При этом не люблю что либо доделывать - если только подключение через штатные разъемы изделия.
Личное мнение, могу быть не прав.
СК.
 Страница:  ««  1  2
