Дата: 10 Авг 2007 12:45:45
Уважаемые!
Кто знает, какое сопротивление имеют низкоомные наушники ТА-56М? В Интернете найти не смог. Интересуют не они как таковые, а то, каким должно быть сопротивление эквивалентной нагрузки РПУ при измерениях различных параметров.
К сожалению, таких наушников у меня нет, а в руководстве на приёмник вместо указания сопротивления эквивалента нагрузки, предлагают подключить на выход две пары таких наушников. Заранее признателен.
Дата: 10 Авг 2007 12:50:17
если не ошибаюсь, 1800 Ом на сторону. По визуальной памяти из детства (черные "таблетки" с тремя дырочками и диаметральным креплением в штырьках полукруглой скобы?)
Дата: 10 Авг 2007 13:01:44
Iris Это ТОН-2 (1600 Ом). ТА-56 низкоомные, если не ошибаюсь 50 Ом.
Дата: 10 Авг 2007 13:02:10
50 Ом, штука, включены последовательно... итого 100 Ом.
ЗЫ Если не ошибаюсь.
Дата: 10 Авг 2007 13:07:25 · Поправил: Стас (10 Авг 2007 13:17:36)
29195408
Сейчас вам наговорят.. ТА-56М выпускаются двух видов: с сопротивлением капсюля по постоянному току 1600 Ом и 50 Ом. И те и другие имеют маркировку ТА-56М. Неоднократно приходилось встречать сожженые низкоомные экземпляры, которые поставлялись к учебному зеленому оборудованию вместо высокоомных по ошибке.
ЗЫ
Слышал, есть еще третий тип ТА-56М - с сопротивлением капсюля 100 Ом (200 Ом - суммарное двух капсюлей). Но сам такого никогда не встречал. Возможно, такие уже не выпускают.
Дата: 10 Авг 2007 13:25:53
Откопал в столе ТК-67НТ померил =41ом :) 56-й тоже гдето валяется но найти не могу.
Дата: 10 Авг 2007 14:25:01
Промежуточный итог на основе полученных подсказок : вероятнее всего две пары низкоомных ТА-56М в параллель дают .....50 Ом.
Вечером буду пробовать. Спасибо.
Дата: 10 Авг 2007 15:46:40
Неоднократно приходилось встречать сожженые низкоомные экземпляры, которые поставлялись к учебному зеленому оборудованию вместо высокоомных по ошибке. А также в обычную электросеть... Были любители 50 Гц послушать.
Дата: 10 Авг 2007 19:50:35
Был, вроде ,ещё номинал-2200 ом?!
Дата: 10 Авг 2007 22:25:08
Были, ТА-2, ежели не запамятовал.ТА-56 были и 100 омные.Шли в комплекте к трансляционным приемникам.
Большой дифцит нонче, по капсулю приходится собирать .
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Авг 2007 22:48:15
У меня на работе коробка из-под системника наполовину забита наушниками, похожи на ТА-56, но точно не помню, давно туда не заглядывал.
Дата: 10 Авг 2007 22:50:39
У меня та-56 были несколько штук, давно, там 50 ом на сторону.
Дата: 10 Авг 2007 23:09:49
ТА-56м телефон капсюльный Предназначен для работы в аппаратуре связи. Выпускается 3-х видов: высокоомные - с сопротивлением постоянному току 1600 Ом; низкоомные - с сопротивлением 50 Ом; среднеомные - 100 Ом .
http://home.tula.net/oktava/caps/ta56m.htm |
Дата: 11 Авг 2007 02:05:14 · Поправил: Bunezki (11 Авг 2007 02:12:28)
Привет всем.
ну что вы из элементврного вопроса
целую тему раздули, да еще и со сносками по сети :))
Ну на наушниках же написано - 50 Ом.
Два последовательно - итого 100 Ом.
И не надо трындеть, что есть якобы ТА-56м на 1600 Ом..
Не встречал таких!! 30 лет в связи проработал-ниразу
высокоомных не видел. И в комплекте к Р-105..108 и
к Р-401..405 т даже к "Казахстану" с "ишимом" шли низкоомные.
Может "в принципе" есть высокоомные- но где он, этот "принцип"...:))
Это если Вы в гарнитуру капсуля от ТОН-2 засунете, но на
капсулях тип все равно из карболита отштампован :))
Удачи.
Дата: 11 Авг 2007 02:48:54
Уважаемый Bunezki!
Штатный комплект наушников - 2 шт.(идет в ЗИПе) Р-309 -ТА-56м 1600 Ом х 2 общее 3200 по постоянному току.
"Казахстан" в комплекте не видел, интересно что прописано в упаковочном листе (паспорте).
Как включаются наушники в Р-105 (в какие гнезда)?.
Тема нормальная - интересно есть ли у кого раскладка по гарнитуре АГ (со встроенным усилителем для микрофона).
На сайте "Октавы" не наушники - капсюль телефонный, наушники головные: оголовье, накладки для ушей,
кожа на оголовье, шнур с вилкой, соединение согласно цветам проводов.
СК.
Дата: 11 Авг 2007 03:15:37 · Поправил: Yupi (11 Авг 2007 04:02:19)
Bunezki
Вы уж извините потрындю вот отсюда.
http://www.svkm.ru/page707804
Как человек с тридцатилетней работой в связи, расскажите о влиянии карболита на сопротивление наушников, а то я тоже как бы в связи...вопрос с кем/чем и как сильно))) |
Дата: 11 Авг 2007 10:09:02
Вчера вечером подключил на выход РП 50-оммный резистор. Проверил чувствительность по методике, рекомендованной в руководстве. Результат: приёмник показал несколько лучшую чувствительность, чем указано в паспорте. Мне этого достаточно. Всем спасибо за помощь.
Дата: 11 Авг 2007 11:14:14
Уважаемый Yupi!
Спасибо за приведенную ссылку - есть интересная информация.
СК
Дата: 13 Авг 2007 00:02:18
Дата: 13 Авг 2007 00:46:16 · Поправил: ChowChow (13 Авг 2007 01:10:15)
Из технического описания гарнитур АГ-2 («Техническое описание и инструкция по эксплуатации»,
РЛО.384.016 ТО:
…Телефон ТА-56м (1600 Ом) для АГ-2 (РЛ3.844.012)
…Телефон ТА-56м (50 Ом) для АГ-2-НО (РЛ3.844.021)
Если нужен скан, могу выложить.
Дата: 13 Авг 2007 02:36:51
To CK122.
Приношу свои извинения.
Что называется - век живи, век учись..
Но вот так получилось, что не попадались по работе
высокоомные. И ведь и с Р-309 работал, а не обратил внимания..
Всего доброго.
Дата: 13 Авг 2007 15:04:04
Уважаемый Bunezki !
Тем и интересен форум что дает возможность обмена информацией а настрой тут у всех правильный, нормальный.
Писал сам в теме по Р-250М, по памяти, вроде все верно помнил(но давно было), но потом посмотрел по литературе - и решил переписать еще раз как надо - без дисскусии, обсуждения нет правильного понимания(десйтвительно можно узнать новое).
С уважением,
СК.
Дата: 04 Авг 2008 16:48:32
Откапал таки. Помогите определить примерный возраст гарнитуры. Оголовье кожаное провода в тканевой оплетке к дуге оголовья примотаны толстой ниткой. Дополнтельная вилка на ларинги ЛА-5.
Короче воткнул их в корпус от китайских ушей Galaxy CD-870. Чтоб стали на родное место пришлость скрутить крышечки. На слух при воспроизведении с карты ПК муз. файлов на одинаковой громкости разницы от низкоомных практически незаметно. яфшоке. 8- (Акустоканал ес-сно замкнутый, все щели в посадке устранены китайскими соплями, амбушюры плотно на ушах)
А теперь задумался.. а нафих в наше время высокоомные наушники?? Ну да ладно пусть до кучи будут, звучат так, чего от железок никак не ожидаемо.. |
Дата: 04 Авг 2008 18:18:50
Какие камлания вокруг наушников-шаман в Якутии отдыхает!!!Какая глубина проникновения в тему....Море народу со стажем в связи при деле! Что ,для приёмника велика разница-сколько ом в наушнике?
Дата: 04 Авг 2008 19:13:48
Вот они:
В комплекте с Р109М,50 омные |
Дата: 04 Авг 2008 19:20:35
У меня валяются Р-159М с гарнитурами - там тоже ТА-56м 50-ти омные, правда с современным пластиковым оголовьем.
Дата: 04 Авг 2008 19:29:18 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Авг 2008 19:45:11)
dolly
Были времена, когда люди сами делали приемники. Так в большинстве доступных для простых радиолюбителей конструкций, УНЧ были рассчитаны под высокоомную нагрузку. И завидовал я тем, у кого были высокоомные телефоны. Ведь им было проще - воткнул и готово. А мне приходилось ваять буферный каскад, рассчитанный на работу с низкоомными телефонами. Интернета тогда, как и радиоклуба, трансивера, знакомых радиоинженеров и т.д, не было. Ничего не было. Только ты и схема. Поэтому посещали меня при этом примерно такие мысли "ну какого *** почти все конструкторы делают УНЧ под высокоомные телефоны?". Ведь высокоомные телефоны были жуткой редкостью (по крайней мере для меня). КМ-ки, ферритовые чашки, полевики на УВЧ - все это при желании можно было достать даже на периферии. А вот высокоомные телефоны я так и не заимел...
Дата: 04 Авг 2008 20:30:47
Была норма проектирования: при местном потребителе НЧ-сигнала (оператор у аппарата) - низкоомный выход (5…10 В); при внутриобъектовом распределении сигнала, (длинные линии: КП, воздушные пункты, А-50 и т.д.) - высокоомный (до 100 В). Поэтому на многих аппаратах есть два типа НЧ-выходов: низкоомный и высокоомный. А чтобы не усложнять архитектуру нек-рых НЧ-сетей лишними СПУ, доп. усилителями и согл. ус-вами, делали два типа телефонов.
Ещё одна причина. Многое, пришедшее по Ленд-лизу имело только высокоомные выходы, ну, наши и «подстроили производство».
Что, для приёмника велика разница-сколько ом в наушнике? – дело вкуса. Я со своей техникой много каких перепробовал, потом добыл древние наушники AN/ANB-H-I, (z=2000 ом на 1000 Гц) с B-29. Понятно, что частотка - в «связной» полосе, но звук по сравнению с другими, - небо и земля. Руки чешутся посмотреть, что там внутри, но капсюли неразборные.
А мне приходилось ваять буферный каскад… - как я Вас понимаю… :)
Дата: 06 Авг 2008 10:05:14
С уважением к участника!
На боковине, чаще всего, но могут быть и на корпусе, обычно есть маркировка (давленка или краской) четыре или три цифры - с очень большой степенью достоверности - месяц и год выпуска.
К номиналу сопротивления капсулей - есть ТА-56 600 ом, шли в телефонную гарнитуру для телефонисток ТГ1 (попробую выложить фото).
По субъективному качеству приятности наушников - пробовал немецкие времен ВОВ 1941 г. без резинок, легли на уши - снимать очень не хотелось (не давят, не тяжелые).
Из наших - больше всего нравятся авиа АГ-1 (удобные, с материей на резинка) образца 60-70 г.
Могу быть не прав.
СК.
Дата: 06 Авг 2008 10:29:50
Мне на прошлой неделе подарили Ишим-003 в заводской упаковке. 1983 года выпуска. С ним как раз ТА-56 в комплекте. Сопротивление, насколько помню, 50 Ом, как и у всех ТА-56 что я видел раньше... даже, лет пять назад у родителей валялась Р-113 - там тоже 50-ти омные были.
P.S. А вот с Ишимом даже и не знаю чего теперь делать... я ожидал от него больше приятного...
