На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Проблема со Scout-40
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Авг 2007 10:14:02 #
Den1
Внимательно курим 13 и 14 страницы мана, может быть это Вам поможет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Авг 2007 10:20:49 #
Den1
Да не так что бы много, несколько...
думаю что мой аппаратик старый.
Твой новее.
Наоборот.
Со светодиодом на топе, вроде как ускоренную зарядку понимаетот одноамперного адаптера.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Авг 2007 13:28:49 #
Раз тут так много Скаутоводов, то я тоже кой-чего спрошу.
У всех на Scout Model 40 при включенной подсветке наблюдается темный прямоугольничек в верхнем левом углу? Вертикальный, размером, скажем, 2 x 8 мм (Ш x В)? Разобрал, посмотрел, какая-то пластинка там лежит на "светящейся подложке". Т.е. вроде как так и должно. Но раньше почему-то не замечал этой "тени" на дисплее.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2007 14:03:08 #
9CXX
на моем имеется. только сейчас обратил внимание.
Den1
Дата: 11 Авг 2007 14:27:10 #
странно...
как ни смотрел - у меня нет никакого "темного прямоугольничка".
Абсольтно одинаковое свечение дисплея во всех областях...
Den1
Дата: 11 Авг 2007 14:37:16 #
Silent:
нет.
не помогло.
Все-равно не настраивается AOR-8200 от него.
Может 8200-ую модель он не поддерживает?
может только с AOR-8000 он работать умеет, этот Scout-40?
Может кто из Вас настраивал именно AOR-8200 с помощью Scout-40 ?
А то если нет - может я вообще зря бьюсь над этой проблемой.. :(
ЕЩЕ ВОПРОС:
А что за какие-то джамперы для адресов есть на Scout?
Вот выдержка из инструкции:
АДРЕСА CI-V
Для выбора адреса интерфейса CI-V используются 2 переключателя, рас-положенных под крышкой корпуса SCOUT. Четыре варианта адреса позволяют подключить до 4-х счетчиков SCOUT к одной шине CI-V. В соответствии с установленным значением адреса, программа компьютера должна генерировать данные с указанием адреса CI-V.
Соответствие положения переключателей и адресов CI-V приведено в таблице 1. Все значения адреса указаны в шестнадцатеричном коде. Заводская установка (адрес 90) выделен полужирным шрифтом.
Таблица 1. Установка переключателей адреса CI-V.
U2 PIN6 U2 PIN7 ADDRESS
Разомкнут Разомкнут 90
Замкнут Разомкнут 91
Разомкнут Замкнут 92
Замкнут Замкнут 93
может это важно?
только я никак не могу найти на плате эти ДЖАМПЕРЫ...
Может знает кто что про это...
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2007 15:04:13 · Поправил: BATONS (11 Авг 2007 15:07:01) #
Den1
АДРЕСА CI-V
про них вообще забудь. это для ICOM.
с AOR-8200 работает отлично.
может ты настройки в самом приемнике сбил?
адрес у тебя в приемнике должен стоять 00
скорость 9600
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2007 15:07:42 #
Den1
Silent:
нет.
не помогло.
Скорость и другие параметры порта в АОРе совпдают с тем, что написано в мане?
Den1
Дата: 11 Авг 2007 18:01:56 · Поправил: Den1 (11 Авг 2007 18:03:24) #
Silent - Скорость и другие параметры порта в АОРе совпдают с тем, что написано в мане?
Да.
BATONS - может ты настройки в самом приемнике сбил?
скорость 9600
у меня в AOR-е так и установлено:
скорость 9600
ID - 00
именно при ТАКИХ настройках AOR хотя-бы "видит" частотомер.
(загорается на экране приемника кружочек)
НО ВСЕ-РАВНО Не НАСТРАИВАЕТ :(
что-же делать, что может еще быть?
Может так быть что Scout не передает информацию в порт ?
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2007 18:55:05 #
Den1
Ман внимательно курили? Скаут точно в том режиме, при котором идет передача частоты в приемник? Он не во всех режимах это делает.
lynzoid
Дата: 11 Авг 2007 19:08:08 #
да, на рожере нужно было в режим скан-холд вставать
Den1
Дата: 11 Авг 2007 19:53:56 · Поправил: Den1 (11 Авг 2007 20:12:13) #
Silent:
Да - режим Capture.
(все переключатели вверху)
верно?
....но всеравно не настраивет.
lynzoid:
да - на Роджере надо Hold нажать.
Я это знаю.
А МОЖНО ТЕСТЕРОМ УВИДЕТЬ СИГНАЛ НА ВЫВОДАХ CI-V ЧАСТОТОМЕРА?
вдруг он вообще ничего не выдает туда?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2007 23:41:22 #
Den1
спасибо Den1 за то что явился неким катализатором (с) haba
На сей раз спасибо от меня, Ваш топик сподвиг на замну сдохших батареек в частотомере.
С полгода собирался :)
Если он достаточно высокочастотный и высокоомный иожет и дернется, а лучше все же осциллографом.
Можно попробовать светодиод через сопротивление килоома полтора.
9CXX
Не у всех, на некоторых моделях полоска уже и во всю левую сторону.
Такое исполнение подложки.
BATONS
если батарея разряжается полностью, то все частоты из памяти стираются. Это глюк именно моего аппарата,
Похоже Ваш глюк, у меня полгода провалялся с разряженными в ноль батарейками, сейчас заменил - в памяти все на месте.
Den1
Дата: 12 Авг 2007 00:15:45 · Поправил: Den1 (12 Авг 2007 00:19:25) #
БЕГЕМОТ:
На сей раз спасибо от меня, Ваш топик сподвиг на замену сдохших батареек в частотомере.
Всегда пожалуйста!
Я вот смотрю что только и гожусь лишь в качестве катализатора, и то некоего.
А вот чтобы что-то сделать - ничего не получается...:(
...частотомер так и не настроил приемник. :(
эх....
буду пробовать тестером (или если найду то осцилографом) проверять, подает-ли
частотомер хоть что-нибудь, или нет...
и так я и не понял - ДВА проводка должно идти для CI-V или ОДИН?
И , если ОДИН, то второй это КОРПУС - да ?
просто у меня банально ОТСУТСТВУЕТ провод, который должен передавать на "кончик"
(крайний контакт) разъема штекера.
Одним словом - кончик штекера, который я втыкаю в порт CI-V - не контачет ни с чем..
это хорошо видно сдесь на фото:
неужели ТАК должно быть?
я ничего не понимаю...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 00:22:57 #
Den1
Это тоже не мало :)
Дистанционно весьма сложно помочь Вам, но при терпении все должно получиться.
вот.
Должен контачить, там разъем такой что сразу не очевидно, вот его то и прозвоните тестером.
А земля там на корпусе сидит.
Да, у меня так, но аора нет с икомом все работало.
Den1
Дата: 12 Авг 2007 00:25:32 #
ок.
Буду терзать и прозванивать этот разъем.
Спасибо за поддержку.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Авг 2007 00:34:34 #
Den1
да никогда сразу не получится... многие бросают...а некоторые пытаются что то сделать, расковырять... и в результате все получается.
как там в поговорке "Оказывается все можно сделать, если захотеть" так что не вешай нос.
БЕГЕМОТ
поделитесь, какие батареи устанавливали в замен старых?
где то читал, что можно собрать батарею из обычных аккумуляторов формата АА.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 00:44:46 #
BATONS
Так и есть.
Термоусадки брольшого диаметра на четыре батарейки не нашел, поэтому взял две упаковоки по две банки от какого то LG телефона уже утянутых в термоусадку, обмотал скотчем и посадил на двустороннюю липучку. Емкость 1200, так что заряжаться будут примерно раза в полтора дольше.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Авг 2007 00:56:05 · Поправил: BATONS (12 Авг 2007 00:56:27) #
БЕГЕМОТ
а я хотел туда по 2000 поставить.
но сейчас думаю погорячился.
вообще в приборе есть схема отвечающая за контроль тока заряда? (у меня прибор без красного светодиода с верху).
или там на прямую заряд идет? Я это спрашиваю к тому, что ток заряда для 2000 будет гораздо больше, чем у родных батарей. не сгорит там, как у тебя на фото?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 00:58:39 #
BATONS
так я и ограничился 1200 из этих соображений.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Авг 2007 01:00:37 · Поправил: BATONS (12 Авг 2007 01:01:04) #
БЕГЕМОТ
спасибо за просветления, а то я бы присоединился к "погорельцам" :))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 01:02:32 #
BATONS
Так эта, опыт прямо пропорционален количеству спаленных приборов :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Авг 2007 01:07:32 · Поправил: BATONS (12 Авг 2007 01:08:23) #
БЕГЕМОТ
и обратно пропорционален "правильной" информации на этом замечательном сайте :))
(я про кол-во спаленных приборов)
Den1
Дата: 12 Авг 2007 03:07:28 · Поправил: Den1 (12 Авг 2007 03:08:06) #
про аккомуляторы:
а я вообще подумал перезабить старые на новыйе Duracell 2650 mAh (чтобы дольше держало)
Так что - это нельзя делать?
При замене надо СТРОГО соблюдать емкость прежних?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 14:13:42 #
Den1
Раза в полтора больше можно безбоязненно поставить.
Более, надо схемку модернизиовать. Осилите?
Дата: 12 Авг 2007 16:06:00 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2007 16:06:38) #
Можно поставить и 2000 мА - только расчитать потом время заряда по примитивной формуле. Но заряжать придется долго.
А родные батареи в Скаутах всегда были галимыми - малоемким и скоропортящимися. Я уж не знаю где они их берут, но почему-то аккумуляторы Varta, купленные в России, работают по 3..5 лет без вопросов. А у них часто бывает, что прибор новый, а аккумы еле живые. Если уж менять, то сразу на обычные с емкостью 1600 или выше. Таким образом можно достичь разительного эффекта - более десятка часов работы вместо двух..трех.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 19:13:38 #
И успешно заряжаются?
Он и так греется как паровоз, а увеличивать еще ток заряда посчитал нецелесообразным.
Дата: 12 Авг 2007 19:14:36 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2007 19:16:00) #
БЕГЕМОТ
Без увеличения тока. Просто пересчитав время.
P.S.
Это на модели без ускоренной зарядки ессно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 19:17:57 #
Тот который с быстрым зарядом, как то некорректно с большими емкостями работает, он о чем то там своем чтоли думает... мне не понравилось ограничился 1.2А.
PS:
На безускоренной у мня 1.6А стояло, больше тогда не было :)
Дата: 12 Авг 2007 19:29:29 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2007 20:23:46) #
БЕГЕМОТ
Про быструю не знаю. И вообще с быстрой зарядкой счетчиков не видел. Только слышал, что Optoelectronics сначала делал счетчики только с медленной зарядкой, потом начал делать с быстрой, а потом от нее отказался (почему?).
А как она работата эта быстрая заряка? Там наверху устройства был светодид, который отражал статус - рапидная заряка/зарядка окончена? Так?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
