На сайте: гостей - 27,
участников - 3 [ Nemo, Greenland, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Проблема со Scout-40
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Den1
Дата: 12 Авг 2007 21:41:32 · Поправил: Den1 (12 Авг 2007 21:45:50) #
Да - это так и называется - Rapid Charge.
У меня помимо Scout есть еще Xplorer.
В нем это тоже реализовано.
Но чтобы ТАК заряжать - требуется специальный мощный блок питания.
Иначе - заряд идет в обычном (медленном) режиме.
P.S.
и еще я слышал, что для аккомуляторов вредно эта быстрая зарядка - портяться они от этого.
Поэтому заряжаю всегда в "обычном" режиме.
Den1
Дата: 12 Авг 2007 21:47:47 #
БЕГЕМОТ:
Раза в полтора больше можно безбоязненно поставить.
Более, надо схемку модернизиовать. Осилите?
А надо разве модернезировать?
Может просто надо дольше заряжать?
Исходя из увеличенной емкости - увеличить длительность времени заряда.
или не все так просто?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Авг 2007 22:13:09 #
А как она работата эта быстрая заряка?
Фигово.
У меня перегревала батарейки, вообще за прибор было страшно, кто то жаловался на недозаряд...
Там наверху устройства был светодид, который отражал статус - рапидная заряка/зарядка окончена? Так?
Потухал по окончании и все отражение.
Rulez Reloaded, не вникал в дебри, для меня это исключительно утилитарный предмет.
Тут вроде владельцев полно должно быть, только все молчат почему то :(
Den1
Это издевательство или не русским по белому написано?
Я Вам высказал свое мнение, основанное на собственном опыте, навязывать или доказывать мне нужды нет.
Про батареи и особенности эксплуатации на форуме более чем достаточно написано, найти можно любое желаемое мнение и к нему присоединиться :)
Дата: 12 Авг 2007 23:00:30 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2007 23:00:54) #
Den1
Ясно.
БЕГЕМОТ
Ну понял. Значит они правильно сделали, что отказались. Правда сейчас для фотонужд делают такие суперрапиды, что мне тоже страшно становится в одном помещении спать и заряжать батареи. Там такие температуры, что от ЗУ и АКБ можно руку обжечь...
Den1
Дата: 12 Авг 2007 23:01:27 #
БЕГЕМОТ - не злись на меня :)
Я тогда ТАК свой вопрос сформулирую:
Насколько можно привысить емкость аккомуляторов, меняя старые (родные) на новые,
чтобы все работало/заряжалось корректно, и при этом НЕ МОДЕРНЕЗИРОВАТЬ аппарат?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2007 23:09:56 #
Den1
Это я для кого писал?
Успехов.
Den1
Дата: 13 Авг 2007 00:12:47 #
Все - теперь я понял.
БЕГЕМОТ - прости меня за невнимательность.
Спасибо, и извини что заставил два раза писАть одно и то-же.
P.S.
блин.....просто клоуном выгляжу в данной ситуации. :(
глупо неимоверно...
Впредь буду внимательнее.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Авг 2007 09:59:34 #
может немного не по теме.
касательно быстрой зарядки
аккумуляторы 2000 GP. была сначало нормальная (медленная) зарядка, заряжалось долго !!! но и с аккумуляторами фотоаппарат работал скажем 2 дня.
купил быструю зарядку той же фирмы GP (2 часа заряда) - теперь тех же аккумуляторов хватает от силы на 1 день работы.
Вывод:
Либо быстрая зарядка убила аккумул. своим завышенным током заряда
Либо, аккумуляторы при быстром заряде "не дозаряжаются" (якобы полностью заряжаются).
Дата: 13 Авг 2007 11:31:02 #
BATONS
А еще можно вспомнить о том, что GP почти весь левый у нас и даже в самом представительстве в РФ не знают как их отличать. Ну и как результат никаких 2 А/ч там не было и не будет даже на медленном заряде.
Впрочем, это уже оффтоп и несколько раз обсуждалось.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Авг 2007 13:03:35 · Поправил: BATONS (13 Авг 2007 15:16:43) #
я знаю о этой проблеме.
а вопрос возник потому, что при смене типа ЗУ (быстрое / медленное) "отдача" аккумуляторов резко снизилась.
Den1
Дата: 13 Авг 2007 23:24:30 #
продукция GP мне сразу не понравилась.
Покупаю только Duracell - и всем советую.
Очень качественные аккумуляторы.
Установил принципиально во все свои девайсы, где требуются батарейки.
Работают неимоверно долго.
Очень советую.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2007 21:19:00 #
Den1
и чем закончилась вся эпопея с частотомером?
удалось отремонтировать?
Den1
Дата: 03 Окт 2007 22:25:24 · Поправил: Den1 (03 Окт 2007 22:27:18) #
Да.
Можно сказать что удалось :)
"Ремонт" заключался в покупке ОРИГИНАЛЬНОГО шнура Optoelectronics RT8200.
(Делает вроде как AOR эксклюзивно для Opto)
Но путь к этому не был легким :) - даже купив ЕЩЕ ОДИН Scout-40 - все равно,
даже этот новый, только купленный ОТКАЗЫВАЛСЯ настраивать.
Я связался с Optoelectronics и пожаловался им на проблему. Мне вежливо рекомендовали
приобрести оригинальный аксессуар.
Купил.
Настраивать стал без проблем.
Что один что другой.
Теперь один интересный момент:
Я думаю многим будет интересен тот факт, что "старая модель" (та, что имеет светодиод "зарядка")
захватывает частоту НА ПОЛ-СЕКУНДЫ РАНЬШЕ! чем современный Scout-40 (не имеющий светодиода индикатора зарядки).
Это я выяснил в ОДИНАКОВЫХ условиях:
Одинаковые антенны, частотомеры расположены в одном месте, принимают один передатчик, находящийся на
равном от них расстоянии.
Вот так-то вот.
Старый друг - лучше новых двух.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Янв 2008 15:47:08 · Поправил: BATONS (13 Янв 2008 16:20:46) #
Сегодня ради интереса собрал самодельный шнурок для подключеия AOR 8200 mk3 к Scout-40.
и нифига не работает. подключил правильно.
БЕГЕМОТ
у нас с Вами интерфейсные разьемы на частотомерах одинаковые, посмотрите пожалуйсто у Вас "звонится" "земляной" контакт интерфейсного разъема (CI-5) на корпус прибора?
(между двумя стрелками на рисунке)
у меня, как ни странно не звонится, хотя крышка прибора алюминиевая. Думаю, что разъем рассыпался.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Янв 2008 15:54:21 #
BATONS
Звонится, оба на земле сидят.
Ищите потерю.
Не забудьте еще в меню переключить чем управлять.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Янв 2008 16:20:10 #
БЕГЕМОТ
спасибо, буду сейчас искать, видимо разъем ушатался:)
в меню переключил (установил AR8000)
Дата: 13 Мар 2008 15:28:38 #
А никто не замечал никаких странностей/глюков/особенностей работы подсветки на Scout Model 40?
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Мар 2008 18:00:18 #
на моем вроде нормально все.
А в чем проявляются глюки?
Дата: 13 Мар 2008 18:16:47 #
BATONS
То включается не всегдя (требуется выкл/вкл или просто "дожать" выключатель). А вчера вообще включаться перестала (хотя преобразователь работает - слышно писк). Не то проблема с контактом, не то низкий заряд не дает сделать старт. Хотя мне кажется, что подсветка работала ранее при любом уровне заряда батареи.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Мар 2008 18:49:17 · Поправил: BATONS (13 Мар 2008 18:52:12) #
а на дисплее значек подсветки (лампочка) отображается?
В моем случае, если пр включении прибора переключатель "Lamp" не стоял в верхнем положении, то и подсветка не включалась
Дата: 13 Мар 2008 19:14:21 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Мар 2008 19:28:33) #
BATONS
Да я пользоваться им вроде как умею (не вчера заимел).
При включении два правых переключателя в верхнем положении. Включение ессно без удержания кнопок.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Мар 2008 19:38:45 #
да я понимаю, что не вчера... :)
тогда тут наверное действительно, либо проблема с контактом между платой индикатора и основной платы, либо сам переключатель барахлит.
Если будете искать причину, то могу свой прибор разобрать...
Дата: 13 Мар 2008 19:45:16 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Мар 2008 19:46:04) #
BATONS
Подсветка изначально себя как-то не очень правильно вела - были у нее бзики. Наверное приехали :(
Кстати, помнится мне что там внутри какие-то были нехорошие моменты, связанные именно с организацией питания подсветки. Не помню уже что именно, была там какая-то бяка с механической точки зрения...
Den1
Дата: 14 Мар 2008 00:09:06 #
У меня 3 таких Скаута-40 - и ни у одного из них ТАКОЙ проблемы с подсветками нет.
Впрочем как и у другой техники этого производителя.
to Rulez Reloaded - может "доктор время" виноват ?
Дата: 14 Мар 2008 00:12:43 #
Den1
На севшей батарее подсветка пашет?
Да что-то вроде рановато...
Den1
Дата: 14 Мар 2008 02:38:16 · Поправил: Den1 (14 Мар 2008 02:39:13) #
на старой модели, когда разряжена батарея, прибор "успевает" отыграть мелодию и вырубается -
- подсветка при этом СВЕТИТСЯ.
На свежих моделях при полном разряде, также, успевает проиграться мелодия, но потом
все с экрана изчезает (подсветка работает) и внизу загорается и постоянно светится значек "зачеркнутой батарейки" - подсветка при этом также ПРОДОЛЖАЕТ СВЕТИТСЯ.
При этом, во время работы подсветки слышан дурацкий (высокочастотный) писк.
На ВСЕХ приборах.
Дата: 14 Мар 2008 21:38:31 #
Den1
Спасибо.
Дата: 28 Мар 2008 23:00:07 #
Оказывается в Скаутах погибает некая микруха, что и приводит к пропаданию подсветки. Лечение проблемы - замена верхней платы целиком. Инфо от производителя. Вот...
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Мар 2008 23:45:04 #
хорошо они устроились.
Небось платку эту продают не за 10 баксов :))
Как то у приятеля монитор сгорел (точнее что то было со строчной разверткой), так вот монитор стоил 200$
а за смену платы сервис-центр Samsung запросили 300$, вот такая арифметика :)
Дата: 28 Мар 2008 23:57:07 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Мар 2008 00:31:00) #
BATONS
Платка это как ни странно, стоит очень гуманно - $35. А вот дальше уже не так шоколадно. Repair Rate: $75.00 US per hour (1 hour minimum) + $12.00 shipping and handling for domestic UPS ground service. Ну и плюсуем сюда "путешествие" до США и назад.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
