На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ a190003]
 Форум —› Главный раздел —› Проблема со Scout-40
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioElk
Дата: 29 Мар 2008 09:58:22 #
Путешествие в USA и обратно - это баксов в 70 встанет, основной риск, как всегда, что по пути обратно сопрут.
Den1
А ВЧ-писк - это фокусы преобразователя напряжения. Некоторые (речь не о скаутах, а вообще) пищат всегда, некоторые - при определенных условиях нагрузки. Бороться бывает крайне сложно.
Дата: 29 Мар 2008 11:38:16 #
RadioElk
Тут у меня опыт есть немалый :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2008 21:26:07 #
RadioElk
а что там именно пищит? какой нибудь импульсный трансформатор?
AlexFokin
с окт 2008
Карелия
Дата: 31 Окт 2008 22:22:35 #
Доброе время суток всем!
Огромнейшая просьба - подскажите, какие микросхемы стоят в Scout 40.
Та же проблема - переполюсовка, микросхема рядом с гнездом питания в хлам, очень хочется восстановить но схем нигде не удалось найти 8(.
Заранее благодарен за помощь!
magsik
с июл 2012
Уфа, Башкортостан
Дата: 17 Фев 2013 11:07:44 #
Подскажите плиз! Кажется скаут40 нюх потерял, не может определить частоту брелков, радиомышек(. частоту с мощных (5Вт) потаскушек 144/433 определяет на растоянии 10м. Может я на входе антенны спалил чтото? Как определить проблему?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Дек 2016 11:46:33 #
Присоединяюсь к вопросу-чувствуется нехватка чувствительности,частотомер видит только вблизи 5-ваттную станцию-в нескольких метрах от себя,далее показания срываются..интересно насколько чувствителен исправный частотомер?на каких расстояниях он определяет те или иные сигналы?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 09 Дек 2016 13:59:12 #
Thin
Радиомикрофон эстрадный данных не знаю на 256 мгц с 5 м ловит, 5 ватку с балкона 4 этажа до земли берет, базовые антенны таксеров бывает за 2 остановки хватает. Передатчик примерно 30мВт с 3-4 метров захватывает....Какая у вас антенна на нем?
Использую двухдиапозонку на 145/433 но лучший результат на полноценную четверть.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Дек 2016 15:15:39 #
В данном комплекте была приложена небольшая,сантиметров 40 телескопическая антенна...проблем при исправном частотомере быть не должно,даже при измерении на такую антенну..но видимо частотомер "горелый" коль он видит портативку на 5 ватт в метре-полтора...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 09 Дек 2016 16:25:58 · Поправил: Diversant (09 Дек 2016 16:28:25) #
На вертепе создавал тему, писали там про убивание А06 по входу и чем ее заменить http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12110
и тут Где починить Optoelectronics Scout 40 ?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Дек 2016 19:20:12 #
Спасибо за ссылки-все уже изучил....Вопрос в следующем-где достать эти пресловутые ммик? тем более в частотомере их используется две.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Дек 2016 20:12:30 #
Кстати кто подскажет-где еще кроме этого частотомера применялись MSA-0611 интересуюсь с целью выпаять такие из какого-нибудь устройства для ремонта частотомера...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 10 Дек 2016 05:43:50 #
В ЧипеДипе заказать аналог за 68 руб BGA420 http://www.chipdip.ru/product/bga-420-h6327/
Здесь указано что это ближайший аналог http://radio-hobby.org/modules/analog/msa-0611 но надо правирять)
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Дек 2016 16:38:23 #
Сегодня проверил чувствительность при помощи ГСС-получается в районе 0,5 вольт!причем что на двойке что на 70см..определил опытным путем что неисправна входная MSA-0611,подал сигнал с разъема на вход второй MSA-0611-это немного исправило ситуацию-на 2м диапазоне чувствительность стала порядка 15 мВ,на 70 см диапазоне-порядка 7-8мВ..пока поработает в таком режиме-пока не найду эту пресловутую MSA-0611
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Янв 2017 16:01:15 #
Нашел через одну контору MSA-0611,только не Паккардовскую а фирмы AVAGO,хотя это теперь их дочернее предприятие,взял их сразу десяток-обошлась покупка с доставкой в 350 рублей.Поменял и замерил чувствительность:на частоте 140МГц-1,3-1,4мВ, на частоте 400МГц-0,8мВ-в пределах паспортных данных прибора..
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 09 Янв 2017 16:07:56 #
Ну вот, совсем другое дело, у кого погорит теперь будут знать где есть. Долго шел конверт?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Янв 2017 16:28:09 #
он на фирму шел,не ко мне..дней 10 всего..
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 09 Янв 2017 19:49:05 #
Ввиду плохого состояния встроенного аккумулятора возник резонный вопрос-как устроена цепь зарядки?-напрямую через разъем? или через стабилизатор тока?не спалю его, если установлю аккумуляторы большей ёмкости чем родные?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Дек 2018 12:33:49 #
Воскрешу тему) На днях вышел из строя зуммер, перебрав из того что было дома самым оптимальным оказался от брелка сигнализации, мож кому инфа пригодится....Пищит вроде так же.
http://images.vfl.ru/ii/1545298380/77d164c3/24667357_m.jpg
ilya 94
Дата: 04 Мар 2024 19:45:48 #
Что за микросхема стоит справа с маркировкой 587 в скауте 40 кто нибудь знает? Не могу найти даташит. Там стоит перемычка с 1й ноги на 8ю. Нашёл фото на первых страницах обсуждения, там перемычки нет. Есть подозрение что микросхема не работает и перемычкой её исключили из схемы. Если перемычку убрать, частотомер реагирует на ВЧ, пищит, моргает диодом, на экране нули.
