На сайте: гостей - 29,
участников - 3 [ ra3tmo, Nemo, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Проблема со Scout-40
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Den1
Дата: 10 Авг 2007 14:37:41 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 21:36:20) #
Здравствуйте.
Проблема в том, что Scout не "нестраивает" приемник на найденную частоту.
(при использовании приемника с другим частотомером - все ок. Сам приемник в порядке.)
Я разобрал Scout - и посмотрел на порт CI-V изнутри:
РАЗВЕ ТАМ ВСЕГО ОДИН ПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ?!
Разве у CI-V идет ОДИН провод?
Разъем ведь имеет ДВА контакта - почему-же там всего ОДИН провод?.....
Может кто-то оторвал провод - поэтому он и не настраивает приемник..
Если у кого есть такой-же Scout - пожалуйста подскажите:
1. У Вас тоже ОДИН проводок идет от порта?
2. Если ДВА проводочка - то подскажите КУДА припаять его (второй, отсутствующий) надо там?
(выложите фото или скажите номер дырочки/контакта на плате)
Хочу починить это - жалко прибор.
Спасибо заранее.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Авг 2007 14:42:44 #
Den1
другой провод - это корпус прибора.
вечером выложу фото своего прибора... сравнишь
lynzoid
Дата: 10 Авг 2007 16:31:16 #
в приемнике нада настроить адрес CI-V
52 помоему
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Авг 2007 19:37:41 #
Den1
вот фото, как и обещал.
похоже у меня версия платы другая.
Den1
Дата: 10 Авг 2007 19:40:02 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 19:42:57) #
linzold - а как это я моу адрес настроить?
приминительно к AOR-8200mk3 можете по меню провести к этому параметру?
BATONS - у тебя другой модели частотомер.
У тебя корпусной разъем CI-V - и поэтому не видно сколько контактов
задействовано.
Я тоже разбирал другую модель (Digital Scout) - там тоже корпусное исполнение. :(
а за фото всеравно спасибо.
Если там и впрям всего ОДИН провод используется - то видать сломано что-то у меня в частотомере.
Хотя все функции прекрасно работают..
lynzoid
Дата: 10 Авг 2007 19:42:57 #
в аоре есть в настройках параметр CI-V address
толи 52 толи 6С
у меня роджер правда - но грабли уверен именно теже
Den1
Дата: 10 Авг 2007 19:43:50 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 19:46:04) #
lynzoid:
толи 52 толи 6С
а что - у Вас была подобная проблема - и Вы ее именно с помощью изменения адреса устранили?
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Авг 2007 19:49:36 #
Den1
у меня Scout Model 40
на лицевой стороне в правом верхнем углу синим шрифтом написано (как на фото)
http://www.tembr-radio.ru/photo/1173170966.jpg
Den1
Дата: 10 Авг 2007 19:55:53 #
блин....как ни глупо но у меня точно-такой-же...
значит версия платы отличается...
да уж.
как разобраться - теперь не знаю.
lynzoid
Дата: 10 Авг 2007 19:59:27 #
да попробуй как я говорю !!! было на связке R-10 + Roger 32 по CIV тоже самое ! не тюнился и все - как не видел.
залез в меню десятого, покрутил адреса и скорость порта - и все ! только не помню толи 6C толи 52. начни с них !
Den1
Дата: 10 Авг 2007 20:05:19 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 20:05:48) #
ok
щас попробую.
только в чудеса давно не верю :(
Дата: 10 Авг 2007 20:09:32 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Авг 2007 20:09:42) #
Den1
В чудеса верить не и надо - надо инструкции читать!
Den1
Дата: 10 Авг 2007 20:29:32 #
ну полазил я по меню "config" в AOR-е - НЕТ ТАМ ТАКОЙ ОПЦИИ как какой-то АДРЕС.
Щас буду в инструкции смотреть.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 10 Авг 2007 20:40:54 #
Den1
Люди про ИКОМ говорят, а у Вас - АОР! У них интерфейсы разные и ситема команд тоже.
lynzoid
Дата: 10 Авг 2007 20:42:56 #
кароче ты сбил с толку нехило ! у AOR НЕТУ CI-V !!! у него свой протокол. у меня на рожере есть переключатель - Aor/Ci-v
Den1
Дата: 10 Авг 2007 20:48:37 #
Да никого я не сбивал!
Сами Вы сбились.
Именно на частотомере разъем CI-V.
И работает он как с ICOM так и с AOR.
Интерфейс - есть интерфейс.
Посмотрел я конфиг в АОР-е:
там есть СКОРОСТЬ порта и какой-то RMT-ID.
Скорость - от 4800 бод до 14200 бод.
RMT-ID - от 00 до 99.
и все.
другого нет.
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 21:18:40 #
Den1
CI-V - это ИКОМовский стандарт, а у АОРа свой стандарт и свои команды, поэтому частотомер и не настривает приемник на частоту - он просто его не понимает.
Надо маны к частотомеру читать, что там сказано по этому поводу.
Хоть я и не люблю АОРы и не знаю, что это означает, но рискну предположить, что это и есть адрес.
lynzoid
Дата: 10 Авг 2007 22:18:47 #
именно =) и нечего тут
Den1
Дата: 10 Авг 2007 23:00:34 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 23:02:33) #
да - я понимаю что КОМАНДЫ разные для Icom и для AOR.
НО!
Scout-40 должен настраивать по этому выходу (CI-V) как Icom так и AOR.
Это написано даже на сайте производителя!
вот читайте:
http://www.optoelectronics.com/scout.htm
в разделе Reaction Tune - с ним нарисован как Icom R10, так и AOR-8200.
и, в оличие от Roger RFM-32 у ЭТОГО частотомера НЕТ переключения для режима работы
CI-V порта.
Видимо он кидает команды ДУБЛИРУЯ их для обоих стандартов.
Den1
Дата: 10 Авг 2007 23:09:48 · Поправил: Den1 (10 Авг 2007 23:16:25) #
Silent:
Я из инструкции понял, что эта опция нужна для какой-то корректной связи двух и более приемников.
Чтобы копировать данные и установки из одного в другой и обмениваться какими-то данными.
Вот.
А про АДРЕС - ни слова.
Хотя....все может быть.
Щас буду пробовать изменять эти значения от 00 до 99 и подключать частотомер.
Вдруг и впрямь заработает.
P.S.
to BATONS:
А ты можешь сфоткать верхний торец у своего Скаута?
Меня стало разбирать любопытство...
чего-то отличия немалые у наших аппаратов, при том, что модель одинаковая.
Спасибо заранее.
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 23:27:06 · Поправил: Silent (10 Авг 2007 23:29:05) #
Den1
Елки зеленые, читайте маны, бо они рулез! http://www.radioscanner.ru/files/optoelectronics/file276/
Там русским по белому написано, что при при работе с АОРом должен быть включен режим АР 8000!
Для тех, кто на бронепоезде - 4 страница.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Авг 2007 23:51:15 #
Для разнообразия
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Авг 2007 23:55:02 #
Den1
вот цитата из инструкции....
попробуй
Первоначальное положение переключателей читается когда включается питание. Положение переключателей читается также в течении интервала самотестирования. Переключатель ЗАХВАТ может также использоваться для выбора языка коммуникации CI-V или AR8000/2700. Изменение коммуникационного языка осуществляется достаточно просто и зависит от первоначального положения переключателя ЗАХВАТ в течении интервала самотестирования и показывается после надписи “SCOUT. Выбор сохраняется даже при отключении питания, так что эта процедура необходима только в случае изменения языка. Вслед за надписью “SCOUT” выводится коммуникационный язык (это во время включения, после самотестирования), такой как CI-5 (для CI-V) или AR8000 (для AR8000 и AR2700). Коммуникационный язык фирмы AOR служит только для передачи данных и может использоваться для Настройки на частоту и Настройки по вызову.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2007 00:00:17 #
БЕГЕМОТ
а что там "погорело" на Вашей фотографии с верху?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2007 00:08:08 #
BATONS
Кажется емкость? пыхнула по питанию от повышенного напряжения.
А версий 40-го было немеряно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2007 00:09:14 #
Den1
верх
и на всякий случай низ
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2007 00:15:32 #
БЕГЕМОТ
я и смотрю.. все 3 фотографии плат, и все разные.
у меня с этим прибором такая беда, если батарея разряжается полностью, то все частоты из памяти стираются. Это глюк именно моего аппарата, или так предусмотрено ?
если это глюк моего аппарата, то какой элемент отвечает за сохранность частот?
есть там типа аккумулятора, как на материнских платах ПК ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2007 00:21:25 #
BATONS
Трудно сказать, первые версии кажется этим страдали, у меня помнит.
Емкость с малой утечкой, или внутри мс памяти или наружняя...
Я шибко глубоко не вникал в сей девайс.
Den1
Дата: 11 Авг 2007 04:23:21 #
Silent - я не просто в бронепоезде....я в СУПЕРБРОНЕПОЕЗДЕ ! :)
ну как-же я не догадался почитать русскую инструкцию....
в английской (той что была в комплекте) нет НИ СЛОВА про переключение режимов.
Silent - ГРОМАДНОЕ СПАСИБО ЗА ИНСТРУКЦИЮ!!!
BATONS - ГРОМАДНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ РЕЖИМОВ!!!!
Все стало теперь мне понятно!
Это ОЧЕНЬ важный момент, этот режим.
Я даже не знал что есть такие скрытые установки в Scout.
УРРРАААА!!
Вот, смотрите - ПОЛУЧИЛОСЬ! :
Эта, так сказать ПЕРВАЯ победа.
Теперь хотя-бы приемник стал "видеть" частотомер и при его подключении на экране
AOR-а загорается режим соединения. (кружочек)
Т.е. АОР теперь хотя-бы начал понимать, что Scout подключен к нему.
Но по-прежнему Scout не настраивает приемник... :(
надо дальше разбираться.
Но чувствую - победа близка :))
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Den1
Дата: 11 Авг 2007 04:40:07 · Поправил: Den1 (11 Авг 2007 05:23:42) #
BATONS - посмотри, как интересно получается.
Это твой Scout-40:
а вот как выглядит мой Scout-40:
интересно - мой старше или твой?
На моем почему-то есть дополнительный светодиод, показывающий зарядку аккомуляторов.
У тебя такого нет.
Но зато у тебя не один винтик держит системную плату к верхней крышке - а два.
Как-же понять, у кого какого поколения?
Какой из них новее а какой старее?
А у тебя тоже, при включении, пищит мелодию "SOS" азбукой морзе?
или нет?
Возможно, БЕГЕМОТ сможет подсказать это.
Если я правильно понял у него много их было.
P.S.
думаю что мой аппаратик старый.
Твой новее.
