На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Декодирование передачи цифрой на КВ авиаинформации
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
short
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2007 22:56:18 #
Коллеги, как выглядит декодирование передачи цифрой на КВ авиаинформации? Любителей декодирую, факсы принимаю, CW (на слух конечно:)). А вот по базам частот пробовал принимать цифру... - не пойму ничего, какая-то хрень выходит. Может кто подскажет, ну например, сейчас что в Оренбуржье можно принять? Частоту, каким видом модуляции принимать и т.д... Заранее благодарен.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2007 15:05:49 #
Вам нужно почитать темы на форуме на тему ACARS и HFDL.
И в базе частот посмотрите эти же режимы передачи.
short
с июл 2006
Дата: 12 Авг 2007 19:40:08 #
Спасибо. Попробую.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 13 Авг 2007 11:51:14 #
short
Насколько знаю, цифровые авиапередачи на КВ используют только западные авиакомпании.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Авг 2007 13:06:42 #
131.725 МГц Москва, Шереметьево
131.525 МГц Москва, Домодедово
5622 USB HF-ACARS (HFDL) Санкт-Петербург Москва
6596 -
8886 -
8888 - Красноярск
10087 -
11.1840 USB HF-ACARS (HFDL) Санкт-Петербург
11.3840 -
13.2700 -
15.0250 -
17.9670 -
21.9490 -
21.9820 - USB HF-ACARS (HFDL) Санкт-Петербург
11312 Bahrain
17967 Bahrain
13303 Spain
17928 Spain
6532.2 Ireland
8942 Ireland
8843 Ireland
6.7120 ACARS HF REYKJAVICK - ICELAND
8.8340 ACARS HF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA 22:06
8.8850 ACARS HF AL MUHARRAQ - BAHRAIN, Погода Кольцово
8.9420 ACARS HF SHANNON IRELAND from 21:57 есть помехи от USB переговоров пилотов сигнал хороший
8.9770 ACARS HF REYKJAVICK - ICELAND слабо
10.0750 USB ACARS HF AL MUHARRAQ - BAHRAIN
11.1840 USB ACARS HF
11.3840 USB ACARS HF Shannon, Ireland
15.0250 ACARS HF USB REYKJAVICK
short
с июл 2006
Дата: 15 Авг 2007 18:06:53 #
Спасибо, на на КВ получается. А вот на 131 и т.д. ... До Самары 230 км, до Оренбурга 260 км. Приемник AOR 8000 и Degen 1103 (для КВ). На UHF что нибудь реально принимать на таком удалении? На КВ проблемы еще те - под окном магистральная электроподстанция на весь западный регион области. Из за этой заразы магнитную антенну на КВ приходится использовать. А вот на авиа диапазон есть смысл городить внешнюю антенну? У кого как практика показывает?
TSO
Сосновый Бор UA1CCO 50RS505
Дата: 15 Авг 2007 22:58:27 #
Нахожусь в 70 км к западу от Пулково. Приемник IC-R5, поставил на балкон 5 этажа самодельную дисконусную антенну. Использую AirNav ACARS Decoder и AirNav Suite 4. Отлично принимаю и декодирую сигналы ACARS на расстоянии в 350 - 400 км от самолета (оценивал по передаваемым координатам). Так что повыше антенну и будет тебе счастье:). Хочу теперь испробовать ACARS на КВ.Но нужна антенна и необходимо DEGEN поковырять, чтобы он помехи от компа перестал принимать.
short
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2007 11:12:32 #
Точно, борты с Самара-контроль на 134.7 сегодня выловил даже на стандартную антенну .Дискоконусная антенна это которая у Ротхаммеля, с полосой от 85 до 500 MHz?
TSO
Дата: 17 Авг 2007 00:05:55 #
Ну да, она самая. Только вместо конуса 8 штырей.Вообще за основу взята конструкция антенны, которую я нашел на этом форуме.Вот эту.Только вместо патрона для лампочки использовал изолятор Д9-Р116.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 17 Авг 2007 09:02:31 #
short
А где Вы находитесь? Где-то в районе Бузулук-Тоцкое? ;)
Живёте там или просто выехали на отдых?
short
с июл 2006
Дата: 17 Авг 2007 11:30:38 #
Бузулук. Живу я тут :)
MultyLock
Место, где свет
Дата: 17 Авг 2007 11:51:30 #
Уж сколько раз твердили миру... (с)
Воспользуйтесь ПОИСКОМ по форуму и будет Вам счастье!
Вот: Тема №1
Посмотрите моё и следующие сообщения в Тема №2
