На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax, viota]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Затухание и усиление на частоте 1090 МГц
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 11 Авг 2007 23:11:46 · Поправил: Сергей (11 Авг 2007 23:43:06) #
Для приёма частоты 1090 Мгц , был куплен кабель RG-213 45 метров , антенна на эту же частоту и усилитель установлен рядом с антенной 12 дб усиления питание подаётся по кабелю , после подключения сигнал принимался на удалении 50 км . Конечно такой расклад меня не устраивает , есть ли подобные антенные усилители с усилением более 12 дб ?
http://photofile.ru/users/aviation/2970870/60630270/full_image/
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Авг 2007 13:27:01 #
Есть возможность подключить два антенных усилителя на кабель ?
Дата: 19 Авг 2007 14:14:43 · Поправил: AOR (19 Авг 2007 14:15:21) #
12 Дб маловато для 45м RG-213 и кабель вы выбрали не самый правильный для этих частот.
Два усилителя последовательно можно, если второй с нормальным динамическим диапазоном и не перегрузится, вы же не указываете ни марку усилителей ни их параметры.
Вторичная радиолокация?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Авг 2007 14:42:14 · Поправил: Сергей (19 Авг 2007 14:43:55) #
AOR спасибо за ответ , вот технические характеристики усилителя
Frequency range 1030 - 1090MHz
Gain 12dB
Noise figure 0.9dB
Supply voltage 12VDC over coax (remote)
Power consumption 100mA
Max. Input level +2dBm
Connectors 2x N female
Size 74 x 93 45 mm
Weatherproof case for mast mount
http://photofile.ru/users/aviation/2995388/61441545/full_image/
Какой коаксиал подойдёт для этой частоты
Да это вторичная радиолокация с автоматическим зависимым наблюдением ADS-B
Дата: 19 Авг 2007 14:52:45 #
Сергей, я думаю можно смело попробовать два МШУ последовательно поставить.
Кабель лучше применить с меньшим затуханием на этой частоте, RG-213 сильно сдает после 400-500Мгц..
Я бы попробовал кабель который применяют для спутникового ТВ, он соединяет конвертер с усилителем на антенне с тюнером установленным возле ТВ. Там частоты примерно те же, хоть он и 75 Ом, ничего страшного, затухание должно быть поменьше. Или покупать специализированный кабель 50 Ом с нормированным затуханием на 1Ггц, но он может быть очень дорогой.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Авг 2007 15:01:18 #
Можно попробовать кабель radiolab 8d-fb или 10d-fb. Стоит правда действительно дорого. Но с ним скорее всего всё заработает с одним мшу.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Авг 2007 16:27:19 #
AOR подойдёт ли RG-11 ?
Дата: 19 Авг 2007 17:41:35 · Поправил: AOR (19 Авг 2007 17:42:06) #
Да, если от нормального производителя, то должно быть гораздо лучше. Нормальный компромиссный вариант.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 28 Авг 2007 12:02:03 #
вот ещё вопрос , можно подключить антенный усилитель непосредственно к антенне , через адаптер ?
Дата: 28 Авг 2007 12:37:03 #
Да, лучше именно так и делать. В крайнем случае максимально короткий джампер из хорошего кабеля.
