На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola М208
b999
с июл 2007
Дата: 11 Авг 2007 23:27:58 #
Привет! Нужно прошить 2 Моторолы М208 на все каналы. Если кто делал или знает как и чем прошить - отзовитесь, скачал тут софт, но он на ХР не идёт. А на Win`98 пойдёт? И какой програматор собирать? Опишите весь процесс, пожалуста, если сможете. Спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2007 22:38:42 #
Прога работает только из под ДОС !!
Потом собираете программатор, втыкаете го в комп, перегружаетесь в ДОС и вперед!
Mmol
с авг 2007
Дата: 14 Авг 2007 15:33:23 #
Под 98 в режме эмуляции ДОС тоже работает.
b999
с июл 2007
Дата: 14 Авг 2007 22:09:57 #
А для проги что нибуть надо типа прошивки или нет включил нажал прошить и всё или в ней выбор как прошить на какие каналы и мощьность.
b999
с июл 2007
Дата: 31 Авг 2007 17:31:43 #
Собрал простой програматор на 2х инверторах к561лн2 и запустил прогу под хр но работает это ужасно всегда рвётся связь с рацией при чтении удалось прочитать, а вот прошить нет виснет и всё пишет attemtpting serial bus recoveri таке пишет при попытке прочитать но один раз прочитал и сохранил прошивку.
Подскажите что делать может потому что не dos a XP . или програматор собрать другой кинте ссылку на точно рабочий програматор если таковой есть. И всегда она так долго конектится с компом.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Авг 2007 20:48:02 #
Пробуйте из под дос. ХР для этого не годится.
b999
с июл 2007
Дата: 31 Авг 2007 21:46:25 #
УРА прошивает и из под хр поставил совместимость с 98 и подпаял светодиот на програматор на тх компа теперь видно когда станция отвечает читает и прошивает прошил все 8 каналов от 42 до 48 но при нажатии кнопки передача станция тока пикнет и всё передаёт 1 сек примерно вчём проблема может в прошивке ещё надо чтото поменять или ей нужна спец антенна и она включает защиту. В прошивке стока функций опишите основные моменты что для чего всякие режимы там и галочки научился тока менять каналы и частоту на них.
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 27 Янв 2019 08:41:52 #
Прошу помощи!
У меня не запускается программа в XP!
Можно ли запустить DOS с загрузочной дискеты WIN98?
Будет-ли в этом случае работать COM-порт?
СПАСИБО!
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 08 Фев 2019 16:11:30 #
Может ли кто-нибудь поделиться КОДЕПЛАГом на m208 - диапазон 42-50Мгц!
СПАСИБО!
XOR
Дата: 08 Фев 2019 17:13:30 · Поправил: XOR (08 Фев 2019 19:33:09) #
вы бы модель для приличия написали что ли
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/12081.rar
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 08 Фев 2019 19:22:13 #
вы бы модель для приличия написали что ли, сохранить как и переименовать в рар
Ваша XOR ссылка не открывается!
Я извиняюсь - модель D51LRA9734BK Motorola диапазон 42-50Мгц(м208)!
СПАСИБО!
XOR
Дата: 08 Фев 2019 19:34:26 · Поправил: XOR (08 Фев 2019 19:45:57) #
в архиве D51LRA9732AK D51LRA9733AK D51LRA9734AK
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 09 Фев 2019 15:20:58 #
Спасибо XOR!
Возможно-ли изменить серийник в m208? И каким софтом?
СПАСИБО!
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 28 Фев 2019 17:09:01 #
Уважаемые коллеги нет ли у кого расширенного софта на m208?
Или сервисного софта?
Моя почта: gribnicov2@gmail.com
Либо поделитесь ссылкой!
Буду вам очень благодарен!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Фев 2019 17:54:07 #
Lev
А чем расширенный софт отличается от нерасширенного?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 25 Окт 2020 18:22:04 · Поправил: Wel11 (26 Окт 2020 00:23:08) #
Здравствуйте, некропостинг, однако)
Подскажите, пожалуйста, как чуть сдвинуть частоту, читал, что зажать шифт, но что-то не пойму... все равно не разрешает вписать ниже 42, а мне надо всего-то не ниже 41Мгц . Я ее вписываю в параметре прием, перехожу в параметр передача и значение меняется на предыдущее, а не вписанное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
