На сайте: гостей - 67,
участников - 12 [ muha131, andory, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну для 433 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Den1
Дата: 12 Авг 2007 22:53:55 · Поправил: Den1 (12 Авг 2007 23:04:03) #
Здравствуйте.
Задался целью купить пару антенн, специально для приема/передачи на 433-434 Мгц.
Мощность - 10 мВт.
Хочеться на магнитных основаниях - чтобы крепить на автомобиль (на крышу)
Я пересмотрел и рейтинги, и описания, и просто в интернете полазил - не могу определиться никак.
Все они какие-то "не конкретно для 433".
Подскажите пожалуйста - какие лучше купить, чтобы СПЕЦИАЛЬНО для 433 Мгц?
Только не направленные! ....а то страшные они какие-то :(
Хочеться просто штырь, и желательно не длинный.
Я вот нашел какую-то ANLI-W711C - она вроде подходит, но тоже не совсем на 433.
Там почему-то указано ДВА диапазона.
Есть еще какая-то "подстройка" - вообще непонятно зачем..
Может кто знает хорошее ГОТОВОЕ решение. (желательно не дорогое.)
Да - и чтобы она втыкалась в SMA или BNC разъем.
Спасибо заранее за совет.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 13 Авг 2007 00:34:05 #
Den1
Это Вы так прикалываетесь?!
Но с Вашим рейтингом и коллекцией аппаратуры, это вяло получается!:-))))))
Den1
Дата: 13 Авг 2007 00:48:39 #
Да это Вы наверное прикалываетесь.
"....c Вашим рейтингом и коллекцией аппаратуры..."
3.5 палочки - это что - рейтинг?!
Вот только-только, можно сказать мокушка из говна показалась - а Вы говорите рейтинг.
и при чем сдесь аппаратура?!
дурное дело не хитрое.
Набрал хламу и сам не знаю зачем.
Я абсолютно уверен, что сдесь многие люди, имеющие ВСЕГО один приемничек
обладают такими знаниями, что я по сравнению с ними - обезьяна необученная.
а Вы говорите рейтинг...
P.S.
сотру из профиля свою технику нафиг.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 01:51:39 · Поправил: Стас (13 Авг 2007 01:52:10) #
Den1
Мощность у антенн указывается всегда как максимальный предел. Т.е. если антенна на 100 ватт, то и на 10 милливатт она работать будет. В этом смысле вам подойдет любая автомобильная антенна. Выбирайте антенны по рейтингу, например. Может, здесь кто-нибудь подскажет, какая антенна будет оптимальна по цене/качеству. Единственное, что критично в случае с микромощностями - это затухания в фидере. Кабель вам придется найти с минимальным затуханием и чтобы был минимальной длины.
ЗЫ
А что у вас за станция с 10 милливаттами на выходе, если не секрет?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Авг 2007 01:55:54 #
В LPD разделе как раз на это диапазон (и в теории на эту же мощность)) антенны рассматриваются. Вот например из последнего.
Den1, как же мне иногда не хватает такой самооценки.....
Den1
Дата: 13 Авг 2007 02:17:43 · Поправил: Den1 (13 Авг 2007 02:22:28) #
Стас - Вы сказали про "затухание в фидере".
Если я правильно понимаю - это ПОТЕРИ. Да?
Чем короче кабель - тем лучше.
А толщина, видимо, тоже влияет?
Я просто даже не задумывался о подающем кабеле.
Ведь в комплекте с антеннами должен даваться хороший провод.
Мне не очень хотелось-бы его переделывать, тем-более у меня нет специальных
кабелей с которыми было-бы меньше это "затухание".
За эту информацию - спасибо.
metrolog - я даже и не подумал, что LPD - это как-раз то, что мне нужно!
Ведь LPD ни что иное как передатчики, работающие на частоте 433.
Надо полазить и посмотреть.
P.S.
metrolog:
Дело не в самооценке.
В данном случае был ответ на неверную ПЕРЕОЦЕНКУ со стороны участника Brigadir.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 02:24:29 #
Да, потери
Ну, как правило, чем лучше кабель в плане потерь, тем он толще.
Ну, он рассчитан обычно на среднюю мощность 10-50 ватт. И затухание вносит такое, которое на этой мощности не очень ощутимо. А на 10 мВт потери могут оказаться слишком большими.
Den1
Дата: 13 Авг 2007 02:39:32 #
Т.е. при 10мВт эффект от потерь может оказаться слишком явным?
А вот в процессе изучения многих антенн, я заметил в их характеристиках
такое понятие как "усиление" (измеряется в db - дицибелы)
Эти дицибелы будут помогать (усиливать) сигнал?
Возможно, чем больше этих "db" у антенны - с ней будет меньше потерь.
Я вот откопал еще две интересные антеннки, которые теоретически должны
мне подходить:
Sirio HP7000 и Sirio HP7000C
продаются сдесь:
http://www.ilada.ru/catalog.php?tovid=114&tovar=92
Указана ЧЕТКАЯ частота работы - 435МГц.
(Это всего-лишь на 1 МГц больше требуемого.)
Кто нибудь пользовался этими антеннами?
Хоть какие нибудь отзывы можно услышать?
Может на них остановиться и купить?
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 02:49:12 · Поправил: Стас (13 Авг 2007 03:06:49) #
при 10 мВт каждый децибел на счету
Усиление у антенн действительно есть, но зависит от конструкции. Обычно имеет смысл говорить об усилении, когда у вас коллинеар или яги. Можете считать, что обычная автомобилка не имеет усиления. Дай бог, чтобы она сама ослабление не вносила.
- не принципиально. Кстати, там антенна 5/8 - у нее есть небольшое усиление по сравнению с диполем.
Den1
Дата: 13 Авг 2007 03:00:40 · Поправил: Den1 (13 Авг 2007 03:03:13) #
Cтас:
не принципиально.
почему не принципиально?
Вы хотите сказать, что не стоит гнаться за тем, чтобы антенна была ИМЕННО
на 433МГц?
Я думаю что для работы на 433 лучше иметь и антенну для 433.
разве это не важно?!
Стас:
У модели HP7000 указано 2 дицибела - она имеет высоту 40см.
А у модели HP7000C - аж 5 дицибел!!! - но она имеет длину в 1 метр - что многовато.
Не очень-то хочеться ездить как троллейбус, цепляя все вокруг.
Но сдается мне, что чем длинне антенна, тем лучше усиление.
Хотя может я и ошибаюсь.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 03:15:59 · Поправил: Стас (13 Авг 2007 03:23:05) #
на 433МГц?
У антенны нет рабочей частоты, у нее рабочая полоса. Если указана частота, то это просто центральная частота в рабочей полосе частот. У разных видов антенн ширина полосы разная, но в случае с "5/8" на пару мегагерц в сторону отойти можно.
Теоретически да. На практике же чем длиннее антенна при той же самой рабочей полосе частот, тем труднее ее согласовать с фидером и станцией по сопротивлению. Согласующие катушки дешевых антенн имеют заметные собственные потери. Подозреваю, что чем больше там коэффициент трансформации (а он увеличивается с увеличением длины антенны), тем больше потерь в катушке.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Авг 2007 05:36:03 #
Длинна кабеля для автомобильных антенн не такая уж и великая, посему желательно узнать тип-марку кабеля и посмотреть в интернете его характеристики, в частности погонное затухание на метр. Потом посмотрите заявленное производителем усиление антенны в диапазоне и посчитайте, сколько вы теряете в кабеле dB и какое усиление (dB) у антенны, если выходит, что усиление антенны компенсирует Вам затухание в кабеле, можете брать антену. Да, могу сказать, что производители иногда в характеристиках приукрашивают усиление, поэтому надо еще и посмотреть по рейтингам-реальным отзывам людей об конкретных моделях.
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Авг 2007 13:06:06 #
Den1
Что у Вас за станция? Может, там вовсе и не 10 мВт! ;)
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 13 Авг 2007 13:28:26 #
Den1
Да Вы не расстраивайтесь так, просто иногда люди здесь так прикалываются, ты им распедаливаешь что к чему, а потом оказывается прикол! Ну попутал, каюсь!:-)))
На счёт антенны, как сказали ранее врядли найдёте чётко на 433 Мгц, придёться подрезать, но это не проблемма, к ним идёт карта обрезки (должна идти)! Посмотрите здесь, а я вообще не парился купил антенну "Антей" (для ФМ магнитол) стоит она 130 рублей, поменял кабель и настроил по КСВ-метру, всё замечательно работает, и не жалко если что!
Den1
Дата: 13 Авг 2007 23:31:13 #
Stumper - спасибо.
Silent - именно 10мВт. (очень хотелось мощнее - но не судьба.)
Brigadir - Я не расстроился. И не обижаюсь.
Просто что-то частенько мне ТАК писали - вот и "раскричался".
Не только Вы меня подозревали - были случаи когда меня обвиняли даже в том,
что я - это не я, а под этим ником другой участник прикалывается...
короче, сколько людей - столько болезней :)
А про "обрезание" антенны - спасибо.
Надо только теперь понять что такое "КСВ-метер" и "карта обрезки".
Поищу по сайту.
Еще раз спасибо!
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Авг 2007 01:05:47 #
Den1
Если просто, то КСВ-метер это прибор который показывает сколько энергии вернулось к Вам в приемник от вашей антенны, в идеале должно быть 1, это значит что антенна настроена в резонанс частоте и отдаёт максимум энергии (хотя это не говорит о 100% эффективности АФУ), карта обрезки - это справочная информация, где указывается сколько и на какую частоту обрезать! Хотя без неё можно обойтись зная формулу 300/частоту в Мгц= длинна волны в метрах (ещё надо умножить на коэффициент укорочения, но для простоты им можно принебречь), если хотим четвертушку, то делим на 4 (например 300/433=0,69/4=17 см). Для авто проще всего изготавливать четвертушку т.к. её вх. сопротивление почти 50 Ом. Надеюсь обьяснил не очень путанно!:-)))
Den1
Дата: 14 Авг 2007 02:25:37 · Поправил: Den1 (14 Авг 2007 02:27:09) #
Очень понятно "разжевал", особенно пример формулы для 433-ех МГц понравилось.
Теперь мне понятно как расчитывать антенну.
Спасибо!
Сегодня мне поведали как сделать "самую правильную" антенну.
Отец рассказал - говорит в молодости, еще когда увлекался радио, делел такие.
Попробую по памяти нарисовать чертеж и описАть, как сделать ее.
Сдесь выложу на обсуждение.
Мне интересно будет услышать мнения по этому поводу.
Dimik
с апр 2003
Дата: 14 Авг 2007 03:54:08 #
Brigadir
Ни в коем случае... ;-) В маньке проверьте и поймее почему. А если еще загрузить все это в CST или HFSS и попробовать натянуть на штырь изолятор, поменять толщину, станет видно что коэффициент укорочения очень даже нужно считать и учитывать.
50ом у четвертушки только с 4мя противовесами под 45 градусов в свободном пространстве. У идеальной четвертушки над идеальной землей сопротивление примерно 37ом. А какое будет сопротивление на крыше машины знает только гуру с бубном...
Den1
Берите любую однодиапазонную автомобильную от DIAMOND и будет Вам счастье... Анли не рекомендую, скверно работают, проверенно на горьком опыте общения с 716ой.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Авг 2007 10:52:42 #
Dimik
Согласен он имеет влияние, но всё гораздо проще когда есть КСВ-метр, я считал антенну и так и этак, а обрезал по месту на машине и размер вышел вообще другой, к сожалению теория с практикой не всегда сходятся!:-)))
Ну согласитесь, настроить 1/2 или 5/8 на авто путём обрезания не выйдет, поэтому и рекомендовал более простой способ!
А вообще при такой мощности наверно и КСВ померять сложновато будет!
Den1
Дата: 14 Авг 2007 13:13:51 #
Dimik:
по Diamond-у посмотрю.
Так-же буду признателен если посоветуете конкретную модель этой фирмы.
А как Вам антенны фирмы Sirio ?
Я нашел модель Sirio HP7000 - она однодиапазонная и как-раз на 435 МГц.
Может купить ТАКИЕ две?
Dimik
с апр 2003
Дата: 14 Авг 2007 13:32:39 #
Из даймонда обязательно возьмите магнитное основание K707M. Просто шикарное качество изготовления и само собой работает отлично. А на него можно накрутиь MC-200. Она тоже с картой обрезки.
Dimik
с апр 2003
Дата: 14 Авг 2007 13:34:05 #
Сирио оно для СиБишников всю жизнь антенны делало... Никогда не пользовался их продукцией, но субъективно сирио классом пониже даймонда.
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Авг 2007 17:42:43 · Поправил: Юрик (14 Авг 2007 17:43:28) #
Brigadir
Если просто, то КСВ-метер это прибор который показывает сколько энергии вернулось к Вам в приемник от вашей антенны...
КСВ-метр не показывает количество энергии, а показывает величину стоячей волны. Что значит вернулось?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Авг 2007 16:57:31 #
mefodiy
А конкретнее?
lynzoid
Дата: 18 Авг 2007 17:19:16 #
я чето не понимаю.. 50мвт, в автоантенну = ... связь на расстоянии 500-1000метров ? а это надо ?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 18 Авг 2007 22:44:41 #
lynzoid
А без неё связь 50-100 метров, Den1 же написал именно 10мВт. (очень хотелось мощнее - но не судьба.)
Den1
Дата: 24 Авг 2007 00:17:46 · Поправил: Den1 (24 Авг 2007 04:47:51) #
Да - 10 мВт.
Это у меня радиомодемы.
Надо чтобы была УСТОЙЧИВАЯ связь между двумя машинами на расстоянии до 500 метров.
Ну вот помучался я сначала со штырями....
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Разные пробовал, как правило для 440-460 Мгц.
Все не то.
(я так понял что на ТАКОЙ маленькой мощности в 10 мВт ОЧЕНЬ критичны ЛЮБЫЕ ньюансы)
Пришлось купить направленные (с усилением около 4 db) антенны.
вот такие:
Антенна АН2-433
Они СПЕЦИАЛЬНО разработаны для 433 МГц.
Как подключил - заработало на ура!
Страшноватенькие - но зато работают отлично.
Зачем-то покрашены в белый цвет - пришлось перекрасить в черный - чтобы народ не пугать :)
И цена низкая у них.
Вобщем я остался доволен.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 24 Авг 2007 00:47:05 #
Цены
Розница Опт Дилер
АН2-433 Антенна направленная 2-х элементная для Р-701, РС-200 $675 $648 $621
Что за цены, это что, за 100 штук упаковку?
Den1
Дата: 24 Авг 2007 04:47:08 · Поправил: Den1 (24 Авг 2007 04:49:08) #
Да нет :)
это опечатка какая-то наверное.
Я купил по цене 870 руб за штуку.
Правда брал не у них.
У этих просто картинка этой антенны на сайте была - вот и выложил.
а так 675$ - это сильная фигня!
Отожгли они с этим однозначно!
LOL
P.S.
а то что эти антенны на SMA а не на BNC - это не плохо?
может на BNC переделать?
На BNC вроде потерь меньше будет..
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 24 Авг 2007 11:26:32 #
А, это наверно сайт для военных закупок. С ценами для армейцев, торгуют наши последователи америкосовских шутников, которые гайки Пентагону за лимон продавали :) .
 Страница:  1  2  »»
