На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рупорная антенна для магнетрона
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 00:53:25 #
У меня возникла проблема с построением реально работоспособной антены магнетрона. Область применения - облучение и обеззараживание семян. Имеющиеся ссылки в инете говорят только на возможность использования этого метода. Если кто практически может помочь - не откажите в расчётах либо в готовых размерах. Магнетрон от СВЧ-печки на 800-900 Вт.
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 01:07:31 #
ослепнуть хотите, товарищ7 сетчатка начинает кипеть самая первая из всех органов. потом хрусталик. последствия очень неприятные.
сварочная маска не помогает )))
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 01:10:09 #
mc3372
дело в том что пром. установки существуют ,но цена... заоблачная.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Авг 2007 01:49:42 #
А рупорная антенна от балометрического измерителя мощности на этот диапазон не подойдет? Вот только с мощностью нужно очень аккуратно посчитать...
sanya221
Тула
Дата: 13 Авг 2007 01:54:06 #
Посмотри http://www.lan23.ru/wifi/horn.html При работе с магнетроном соблюдай максимальную осторожность.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 01:58:42 #
metrolog
------там крепления имеют строго геометрические размеры для каждого магнетрона.Лишняя потеря мощности не желательна,да и опасна от непредсказуемых направлений излучения.Требуемая площадь облучения - только специальная камера с ленточной потяжкой сырья.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Авг 2007 02:02:09 #
Ясное дело. В таких делах с этим либо строго, либо никак. Нужно проверить, чтобы тип волновода совпадал. Вообще не разбирал микроволновку, не знаю как там, но вот в измерительной технике все стандартное можно подобрать.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 02:09:55 #
sanya221
Весьма признателен -есть для начала над чем подумать !
Но как объдинить сам магнетрон к рупору не используя кабель.
Я полагаю что какие то изменения в геометрию волновода всё таки будут внесены?
sanya221
Тула
Дата: 13 Авг 2007 02:29:34 #
А почему не хочешь использовать волновод и излучатель из той же печи? Размер камеры, где устанавливается излучатель должен значительно превышать длинну волны. И еще, учти, нагрев семян будет неравномерным и сильно зависить от влажности.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 02:49:46 #
sanya221
ПРОСТО КОНСТРУКЦИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ ОТСЕКАТЬ ОТ МАГНЕТРОНА ПЫЛЬ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ПОТОК СЕМЯН НА ЛЕНТЕ КАЛИБРУЕТСЯ ,А ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ ПРОДУВАЕТСЯ РАБОЧЕЕ ПОЛЕ ВНУТРИ КАМЕРЫ.ТАК ЧТО РАСТРУБ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИЛИЧНЫЙ РАЗМЕР И РАВНОМЕРНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ...
Эст
с фев 2005
Дата: 13 Авг 2007 11:01:05 #
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 11:40:22 #
Эст
Благодарен за ссылку,этот вариант самый подходящий.Остаётся только малость - реальные размеры.Листовую медь я уже приготовил...Как и где взять размеры ?
sanya221
Тула
Дата: 13 Авг 2007 12:22:56 #
Мне кажется что при использовании обычной рупорной антенны ваше устройство проработает очень недолго: Вы как я понял собираетесь разместить перед рупором транспортер с семенами. Как только вы перегородите рупор у него сразу станет совершенно жуткий КСВ, т.е. сигнал будет переотражаться обратно в магнетрон и проживет он очень недолго. Конструкция излучателя микроволновки обеспечивает сохранение приемлемого КСВ при условии правильной его установки внутри рабочей камеры.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Авг 2007 13:54:01 #
А может использовать систему как в медицинских УВЧ аппаратах?
Там агрегату вроде вобще до лампочки как его излучающие антенны повёрнуты и куда дуют.
Да и полная изоляция антенн от внешней среды.
Или такие к магнетрону не прикрутить?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 19:07:30 #
sanya221
Согласен с вами.Возможно я столкнусь с этой проблемой.Но перотражение есть в случае если не продумана сама конструкция устройства.На то и есть запас знаний чтобы оживить идею. Впереди зима и времени будет достаточно.Если возникнут препятствия,надеюсь на помощ нашего сообщества форума.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 13 Авг 2007 19:16:10 #
ЗигЗаг
Суть процесса не в нагреве ,а в жёстком и опасном облучении для биологически живых существ.Проведите эксперимент с мухой - поместите её в баночку и по очереди на 5 сек. под магнетрон и под увч - результат сразу налицо.
sanya221
Тула
Дата: 13 Авг 2007 23:00:47 #
А какое воздействие кроме нагрева может оказывать СВЧ энергия? С мухой понятно, в ней содержится вода и она сдохнет от перегрева. Может я уже отстал от жизни? В свое время нам говорили только про опасность СВЧ излучения только из-за локальных перегревов тканей и как следствие свертывание белка. И еще почитайте http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=44
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Авг 2007 23:23:15 #
А говорили, что на тараканов СВЧ печка практически не действует.. Или это от того, что они по стенкам там бегают, где минимум электрического поля?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 14 Авг 2007 01:40:07 #
Камера потому и стоит дорого, что в ней стоит как минимум ферритовый вентиль для защиты магнетрона от обратной волны. Расчёт рупора несложен, сложен расчёт равномерности поля внутри камеры в условиях изменяющейся загрузки (хотя всё равно её наверняка стандартизуют в реальных конструкциях по весу, влажности и т.п.). Есть НИИ, например "Горизонт" в Москве, где все эти вопросы и в этом диапазоне решены практически, но бесплатно никто работать не будет. А так это дилетантство, в этом диапазоне самодельщина без опыта работы в СВЧ не пройдёт....
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 14 Авг 2007 11:41:22 #
Дмитрий М
Всякая самая сложная конструкция есть продукт решения множества мелких.Хотя я с Вами полностью согласен.Свч ещё будет очень долго недоступно по многим причинам.Лично Вы имеете отношение к НИИ ?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 14 Авг 2007 13:19:19 #
Мой друг (он кстати иногда и здесь мелькает) работает там как раз в отделе разработки синфазных антенных решёток и систем сложения мощностей на 2,45 Ггц. Обогрев, разморозка и тому подобное. Где-то до 50 Квт в непрерывном режиме. Если по вопросу разработки, то так, общие цифры. Средняя зарплата у инженера 25-35 тысяч рублей. Такой задачей надо заниматься где-то 2-3 "головам"-разработчикам и плюс изготовление стендов, моделирование. Скажем месяц-два. Это для оценки цены вопроса. Когда делаешь халтуру, доход должен быть в 2-3 раза выше, иначе зачем тратить своё личное время? Я сам занимаюсь СВЧ устройствами (меньших мощностей) и примерно такие цифры привожу страждущим привлечь меня в разработку. Времена подвижничества и лозунгов "давайте сделаем сейчас и на энтузиазме, а потом мы разбогатеем" прошли... Если настроены серьёзно, я позвоню ему и посоветую взглянуть на ветку. если он уже сейчас не читает ;)
