На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Смеситель на логическом элементе
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Altair
Омск
Дата: 13 Авг 2007 15:09:02 #
Нужно 10 МГц и 10.1 МГц смешать и получить 100 кГц.
Сигналы цифровые. Если подам в логический элемент И два этих сигнала, получу ли на выходе требуемое?
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 15:28:04 #
вы получите последовательность импульсов переменной скважности. Понятие смешения и выделения частот применяют к аналоговым сигналам, а не к цифровым. Но из полученной последовательности вы можете через фильтры выделить аналоговый сигнал разностной частоты. А уже потом, если это вам нужно, пропустить его через формирователь и получить уже цифровой сигнал с частотой 100 кГц.
Altair
Омск
Дата: 13 Авг 2007 17:20:45 #
Эх... А так хотелось попроще... :-))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Авг 2007 17:43:00 #
А четвертьсумматор (это который с логикой исключающее ИЛИ) разве не сработает?
Это ЛП5, ЛП12 и т. п.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 13 Авг 2007 21:43:57 #
Altair
1) попробуйте использовать D-триггер. Один сигнал на вход С, другой на вход D. На выходах будет разностная частота. Увидено где-то в старых журналах Радио.
2) а нельзя ли просто поделить эти 10 МГц до 100 кГц?
AntonSor
Дата: 13 Авг 2007 21:48:22 #
Altair
Посмотрите вот здесь: http://www.diagram.com.ua/list/ims_rl.shtml или http://www.radioland.net.ua/gate.html?name=Pages&pa=printpage&pid=474 . Там выложена эта статья: ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ В СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ, Т. КРЫМШАМХАЛОВ, РАДИО № 12, 1978 г
Altair
Омск
Дата: 14 Авг 2007 06:30:06 · Поправил: Altair (14 Авг 2007 06:35:54) #
AntonSor
Спасибо!!! Сам не нагуглил. :-(
Смеситель на триггере попробую.
Просто поделить нельзя - девиация тоже поделится, а она в моем случае и так мизерная. Нужно именно получить разностную частоту и пониже - что б в контроллер сразу ее запускать для анализа.
Кстати из статьи: "Логические элементы также могут быть использованы для построения аналоговых смесителей, с помощью которых можно получить как разностную, так и суммарную частоту двух колебаний. Один из вариантов смесителя на элементе «2И-НЕ» показан на рис. 3. В принципе, он ничем не отличается от обычных, выполненных на аналоговых элементах. Соотношение частот здесь может быть любым, а сигнал разностной или суммарной частоты из спектра выходного сигнала выделяется соответствующим фильтром. "
aen
Нижний Новгород
Дата: 14 Авг 2007 09:23:47 #
AntonSor
Вот это в старом Радио было.
Роль смесителя выполняет триггер (элемент D4.1). Для устойчивой работы на его вход должны поступать импульсы со скважностью, равной 2. Формирователем таких импульсов служит
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&menu=10361&page_id=726
