Дата: 13 Авг 2007 23:25:39
Привет форуму!
Помогите найти софт CS-2720 для программирования ячеек памяти в станции Icom IC-2720H при помощи компьютера. Прога CS-2720 оригинальная, может есть другая замена ей, что-нибудь по проще ?
Дата: 13 Авг 2007 23:30:57
Куда уж проще то??? Родная проще некуда!
Дата: 14 Авг 2007 21:17:12
Ну и где?
Дата: 14 Авг 2007 22:36:18
seman
Что где? Вы вроде как утверждаете что она не такая простая. Значит она у вас есть, логично?
Дата: 15 Авг 2007 10:18:56 · Поправил: seman (15 Авг 2007 10:21:44)
Что где?
У вас склероз ?
Логик ,читайте выше Помогите найти софт CS-2720 или может есть другая замена ей ?
Если не можете помочь с программой так и напишите ,а не кидайтесь в полемику.
Дата: 18 Авг 2007 10:49:05
seman
подойдет от ф 11
Дата: 18 Авг 2007 11:35:55
mefodiy
Пффф... :)
Дата: 18 Авг 2007 14:24:40
seman
Отчего же? Помочь могу, я просто неправильно вас понял.
CS-2720 |
Дата: 18 Авг 2007 17:28:14
Rulez Reloaded Огромное спасибо ВАМ!
Я тоже Вас в начале не понимал ,прошу прощения если что не так.
И по правде не ждал от Вас помощи .
Спасибо за прогу!!!
Дата: 24 Авг 2007 11:22:36
Русская инструкция к Icom IC-2720
Нужна русская инструкция к Icom ic 2720 - у кого есть поделитесь.
Дата: 24 Авг 2007 12:32:18
Я думаю, что такой инструкции не существует.
Дата: 24 Авг 2007 13:41:48 · Поправил: Гена (24 Авг 2007 13:43:04)
Дата: 18 Дек 2007 22:23:42 · Поправил: Iogan (18 Дек 2007 22:37:37)
Трансивер Icom IC-2720H пригоден для мониторинга?
Поделитесь мнением, трансивер Icom IC-2720H пригоден для мониторинга ?
Собственно, есть мысль приобрести р/л трансивер и прёмник для мониторинга в одном изделии.
Дата: 18 Дек 2007 23:20:17 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Дек 2007 23:28:29)
Для мониторинга подходит даже детекторный приемник! А почему нет?
А если серьезно, то есть смысл задать конкретные вопросы - тогда шанс получить ответ увеличится.
Дата: 18 Дек 2007 23:23:06
Iogan
Айкомовские двухдиапазонные автомобилки всегда слабы динамикой были.
Что значит для мониторинга?
Для поиска? Так большинство любительских шарманок весма тихоходны.
По заранее набитой памяти бегать, ну с натяжкой годяться.
Дата: 19 Дек 2007 00:04:21 · Поправил: Iogan (19 Дек 2007 00:06:56)
Rulez Reloaded вопрос сформулирован конкретно. Детекторный пробовал - не то :)
БЕГЕМОТ да, для поиска и наблюдения за служебными станциями
может другие модели УКВ трансиверов подскажите или они в это дело не годны?
Дата: 19 Дек 2007 00:05:47
Iogan
Под мониторингом разные люд понимают совершенно разные вещи.
Дата: 19 Дек 2007 00:10:06 · Поправил: Iogan (19 Дек 2007 00:10:27)
Rulez Reloaded я и прямого усиления собирал - тоже не то :)
как поиск (на первом этапе) и затем наблюдение по выявленным частотам
Дата: 19 Дек 2007 00:12:45
Iogan
За все время у меня ни одной любительской автомобильной УКВ шарманки от айкома не задержалось, даже для паяльных нужд. Две причины указал выше.
Дата: 19 Дек 2007 00:18:13
Тогда понятно, этот вариант не подходит.
Дата: 19 Дек 2007 01:06:48
Тоже присматриваюсь к данному девайсу,но за эту самую сумму приобретал раннее- фт-8900(+28+50мгц)
Дата: 19 Дек 2007 10:27:19
SPEAKER
Каковы Ваши впечатления о ней? В рейтингах о 8900 не однозначные отзывы.
Разница в стоимости с FT-8800R около 40$, и вроде их не жалко за 6м диапазон.
И кросс-бэнд на всех четырех?
Дата: 04 Ноя 2008 07:52:58
нужен мануал на русском языке Icom 2720 H
Дата: 07 Ноя 2008 22:05:39
Где скачать мануал на Icom IC-2720H на русском языке?
Дата: 07 Ноя 2008 23:18:26
IC-2720H предназначена для североамериканского рынка. Ее европейская "сестра" IC-2725E не отличалась большими объемами продаж в России, поэтому рискну предположить, что перевода руководства пользователя на русский в природе не существует. Буду рад, если окажется, что я ошибаюсь.
Положительные моменты отсутствия перевода -- стимул освоить "олбанский" и отработка умения формулировать правильные вопросы к форуму (-:
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 08 Ноя 2008 01:54:09
подскажите где можно скачать мануал на Icom 2720H на русском языке
"Врага надо знать в лицо". В данном случае - читать инструкцию на языке оригинала.
Нет, не на японском - на english хотя бы
Некоторые "переводы" на русский лучше вообще не трогать - отравитесь морально и испоганите аппарат.
Дата: 12 Сен 2011 19:00:25
Всем доброго времени суток! Тут мне в руки попала ICOM IC-2720H, вопрос, может кто знает, можно ли регулировать чувствительность приёмников на ней? я Имею ввиду не SQL, а именно настройки чувствительности и s-meter.
Дата: 12 Сен 2011 19:10:10
Вернее вопрос в том отличаются ли там два приёмника друг от друга?
Дата: 21 Ноя 2011 20:18:16
21 Ноя 2011 20:45:11 - Присоединенная тема: Icom 2720h - функция междиапазонного ретранслятора
Всем огромный привет!
Помогите пожалуйста включить функцию междиапазонного ретранслятора у Icom 2720h.
Нашел в англ. инструкции что вроде как эта функция доступна только для американского варианта станции, не знаю так это или нет и как проверить какой вариант у меня?
Она активируется нажатием комбинации определенных клавиш.
Выберите VHF частоту на левой стороне радиостанции, а UHF частоту на правой стороне. Для входа в режим кроссбэнд, удерживая в нажатом состоянии кнопки LOW и DUP, нажмите кнопку SET в течение двух секунд. На дисплее дважды вспыхнет индикатор L. Для выхода из этого режима, нажмите кнопку SET в течение двух секунд.
Если у вас эта операция не получается, то у вас версия радиостанции, в которой потребуется удалить диод D2045.
Это я нашел в одном источнике, пробовал, но ничего не получилось.
У кого был опыт использования данной радиостанции прошу помогите!
Дата: 25 Ноя 2022 21:28:20
Всем здравствуйте .Нужен донор ICOM 2720 мож у кого есть?
