Дата: 15 Сен 2013 09:50:33
ALARM
Спасибо, нужно сделать, попробуем еще и по Вашему.
Дата: 17 Сен 2013 08:05:12
Вот тут автор тоже рекомендует использовать более мощный паяльник. |
Дата: 19 Сен 2013 14:13:59 · Поправил: 250 (19 Сен 2013 14:14:57)
Alarm, а электродами куда тыкать?
Дата: 20 Сен 2013 18:47:45
Берешь таблетку аспирина, крошишь ее. берешь кусочек в четверть-треть спичечной головки, кладешь на место пайки и коротким касанием припаиваешь то, что нужно (провод, вывод другого АКБ, проч.).
При пайке пары не вдыхать. После пайки промыть соединение, например, спиртом.
т.С.
Ога, жалу паяльника ппц через 20 мин.
Дата: 20 Сен 2013 19:09:52 · Поправил: Alarm (20 Сен 2013 19:13:42)
250
Один на "полоску-вывод", вторым на "корпус" АКБ. Что бы ток прошел между выводом и электродом АКБ. Хотя пробовал тыкать только в вывод, но в этом случае ток нужен в разы больше.
Katsolapenko
Паяло здесь вторично. Нынче АКБ идут с лекгоплавкими синтетическими прокладками и любой нагрев может его уничтожить и "раскрутить" вас на бабки.
Дата: 27 Ноя 2013 12:10:33
Аlarm
Вы ничего не напутали в схеме и номиналах конденсаторов?
Собрали апарат по схеме не работает. На электродах (при таких конденсаторах)импульс 5вольт, длительностью 5мсек. Конечно сильно мало.
Подскажите, что не так?
Дата: 27 Ноя 2013 15:26:52
Поэтому желательно термотрубку на банки надеть . Но тогда надо учитывать возросшие габариты .
