Дата: 14 Авг 2007 11:02:44
Надеюсь, разделом не ошибся...
Подскажите, как получше в домашних условиях паять аккумуляторные банки? До какой температуры накалять паяльник? Чем пользоваться (олово, флюс, etc.)?
Оно понятно, что они бывают очень разные, но вопрос про "в большинстве своём"...
Дата: 14 Авг 2007 11:20:42
ИМХО, пайка банок не такое уж и сложное дело.
Главное не перегреть.
1. Флюс - подойдет любой нейтральный. Особенно хорош тот, что для пайки алюминия.
2. Припой - ПОС-60 пойдет.. или 40-й.. Не слишком критично.
3. Температура??.. а лях его знает. Я паял 40-каваттным паяльником.
Тут важна экспозиция, а не температура. Если всё хорошо зачищено и флюс хороший - хватает лёгкого прикасновения.
Главное - НЕ ПЕРЕГРЕТЬ БАНКУ!
Дата: 14 Авг 2007 11:22:14
Берешь таблетку аспирина, крошишь ее. берешь кусочек в четверть-треть спичечной головки, кладешь на место пайки и коротким касанием припаиваешь то, что нужно (провод, вывод другого АКБ, проч.).
При пайке пары не вдыхать. После пайки промыть соединение, например, спиртом.
т.С.
Дата: 14 Авг 2007 11:41:33
товарищ Сухов
Вот! Век живи...
А аспирин - это в качестве флюса или?..
Дата: 14 Авг 2007 11:43:52
Hixx
Яда! :)
Глаза желательно тоже беречь.
Дата: 14 Авг 2007 11:47:22
БЕГЕМОТ
Оффтоп: есть ещё люди на сковородку кидают Анальгин.. забыл, правда, зачем.. дымит вроде..
Дата: 14 Авг 2007 11:49:56
Ну не знаю, господа. не нравится совет - не следуйте. Я так АКБ паяю уже лет 20, и жив пока.
Дата: 14 Авг 2007 11:52:07
товарищ Сухов
Нормальный совет, упаковка аспирина всегда лежит с паяльными принадлежностями.
Только не упса :) наш отечественный.
Дата: 14 Авг 2007 11:52:21
товарищ Сухов
И всё-таки - аспирин тут в качестве чего??
Дата: 14 Авг 2007 12:12:07
В качестве флюса. Припой годится любой. Есть легкоплавкий - хорошо, нет - ну и не страшно.
т.С.
Дата: 14 Авг 2007 12:20:40
Hixx
Маленькая ремарка. Флюсы для лужения и пайки деталей и поверхностей из алюминия и его сплавов никогда не относились к разряду нейтральных. Наоборот, они входят в группу наиболее высокоактивных флюсов.
Аспирин - тоже является активный флюсом (ацетилсалициловая к-та). Его можно добавлять в обычный спиртоканифольный флюс, лудиться будет эффективнее, но потом потребуется промывка.
Дата: 14 Авг 2007 12:39:00
Top Secret
Спасибо за замечание и дополнение. Принято к сведению.
Но вот у меня на бутылке написано: нейтральный, не требует промывки. Вот и написал.
При всём при этом алюминий паяет на раз.
Дата: 14 Авг 2007 12:57:11
В качестве ацетилсаллициловой кислоты. Великолепно растворяет оксидную плёнку. При непромывании после пайки, в течение короткого времени так же великолепно окисляет место пайки :).
Дата: 14 Авг 2007 13:48:27 · Поправил: Top Secret (14 Авг 2007 13:49:11)
Hixx
Очень интересно. Ещё интереснее было бы разобраться - это ухищрение рекламы, неведение или новый тип флюса? Какой он, кстати, марки, кто производитель?
Дата: 16 Авг 2007 03:14:25
Не переживайте ребята на счет аспирина :)
Активный он только при температуре 230-250 градусов
(при пайке), а при комнатной температуре он опять
совсем мирный и не кусается :)
Можно удалять, а не удалите - ничего страшного.
Удачи.
Дата: 16 Авг 2007 07:55:05
Спаивал свои аккумуляторы обычным 100вт паяльником очень быстро и качественно, флюс брал для пайки алюминия.
Здесь главное большая температура паяльника. Провода к аккумулятору припаивал буквально за 1 - 1,5 сек.
Если паять простым 25вт паяльником, шансов перегреть аккумулятор больше.
Дата: 16 Авг 2007 09:21:20
Кину свои две копейки:
На старой работе довелось собирать акк.батаре из 5-7 акк. размера АА. Для пайки использовал 100 вт. паяльник, а позже паяльную станцию.
Как сказал Hixx тут важна экспозиция. Т.е. пайку необходимо проводить на мах мощьности/температуре паяльного жала. Только в этом случае зона прогрева будет минимальна (акк. не любят перегревов).
Для исключения перегрева - снижали температуру акк. до 12-15 градусов.
В качестве флюса использовали активный кислотный ( марки не знаю). Аспирин не использовали т.к. иногда попадались акк. с которыми он не справлялся. Приходилось наждачкой зачищать место пайки и паять заново.
Дата: 16 Авг 2007 10:27:04
Спасибо большое!
Припой как в совете Hixx ? Или лучше, например, мороженые колготки использовать? (шутка, блин! с аспирином первый раз слышу и впечатлён)
Дата: 17 Авг 2007 04:19:45
To Pool
Прошу прощения, Вы вероятно молодой человек.
Потому об аспирине как о активном высокоэффектианом
флюсе не слышали (эффективность на уровне ортофосфорной кислоты)
А это я Вам скажу вещь - паяет практичестки без зачистки сталь катанку и
нержавейку. Но в радиотехнике есть много ньюансов кроме АКБ. Например
пайка провода литцендрата. И там без аспирина практически не обойтись.
Все это не ново и было описано в литературе лет 20-25 назад.
Не в обиду будет сказано, но сейчас никто книжки не читает..
Потому и нихрена не знает. Ведь сказано - Книга - источник знаний...
Кстати, про инэт такого изречения я не видел :)))
Всего доброго. Удачи.
Дата: 12 Сен 2013 10:30:48
если свинцовые банки соединять- трансформатор вольт на 12 помощней, и от него варить угольным электродом - стержнем от морганцево цинкового элемента
Дата: 12 Сен 2013 11:19:27
Случайно наткнулся на тему. Вчера (совсем не случайно) паял элементы АА в батарею, что делаю довольно часто, много оборудования с акк. питанием, с фирмами дела не не имею они "дуже жадни".
Беру ортофосфорную кислоту(аспирин явно ей уступает, да и вонь от него еще та) экраникуюшая оплетка с проводов(можно и не луженую) режется на перемычки. На место пайки наносится кислота(даже можно не зачищенное) , прикладывается перемычка. Хорошо разогретым(градусов 300С, канифоль шкварчит, а не плавится) набираем припой и сразу прижимае (плотно без, боязни) приложенную перемычку, произносим 21(можно и другие слова, но не более 1сек. :) ) Перемычка припаяна, лучше после пайки место промыть.
Самое главное: температура паяльника и время пайки(станете возить жалом по пайке выбросите батарею).
Если не получится значит это не ВАШЕ.
Дата: 12 Сен 2013 11:19:57
Дата: 12 Сен 2013 11:20:26
Дата: 12 Сен 2013 11:23:19
Дата: 12 Сен 2013 11:30:18
Админ, удалите лишнее,оставте одно.
Дата: 12 Сен 2013 13:35:05
Паяю аккумуляторы 150 ватным старинным паяльником. Имхо главное чтобы паяльник помощнее был и паялось все моментальным касанием а маломощным паяльником только греть банки.
Дата: 12 Сен 2013 14:59:53 · Поправил: Alarm (12 Сен 2013 15:10:43)
Точечной сваркой еще лучше. Необходим трансформатор на 180 ватт с напряжением 2...3 вольта и пара медных электродов.
Дата: 13 Сен 2013 10:03:38
Можно подробнее о конструкции.
Дата: 13 Сен 2013 10:45:34
И литиевые, и никелевые аккумуляторы спаивал в батарею без всяких проблем с помощью флюса для пайки алюминия. Хлористый цинк, впрочем, тоже никто не отменял. Технология проще некуда:
капнул на место пайки, нагретым обычным ЭПСН-25 прикоснулся на секунду - залужено. Промыл водой хорошенько, залудил провод, взял каплю припоя, прикоснулся нагретым паяльником - припаялось. Для верности можно сначала приложить припаеваемый провод к жалу и уже так приложить к элементу. Но обычно это не нужно.
Дата: 13 Сен 2013 12:00:43 · Поправил: Alarm (13 Сен 2013 12:02:32)
niknik
Делал по этой схеме:
