На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Ware, AOR, Gvozdenis, Kolomchanin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Кабель RG-58*/U
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2007 11:05:18 #
Ребят, готовлюсь к rda-контесту. Есть у меня в команде человек, он предлагает по кабелю RG-58A/U или RG-58C/U вести мощу в киловатт-полтора. имхо обгорит. Как вы считаете, выдержит ли этот кабель такую нагрузку? (частота 3.5-28мгц). Параметр "максимальная мощность" нашел только для F=1 ггц =) написано 105 вт.
ps. Прошу писать только тех, кто 100% знает или сталкивался.
Дата: 14 Авг 2007 11:12:30 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Авг 2007 11:18:05) #
ППЦ. И вот эти люди лезут в эфир с киловаттом :)
На 1 кВт выходной мощности у меня был пробой на РК-50-7. Т.е. работал, работал, а потом, видимо, небольшая деформация (несколько метров от усилителя) и пробой.
Про RG-58, надеюсь, сами догадаетесь.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Авг 2007 11:23:42 #
rocker
ИМХО, не стоит. Очень не советую.
Разоритесь на кабель! Скупой платит дважды - не потратитесь на кабель - потерпите расходы на усилок и, того хуже, TRX!..
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2007 11:23:43 #
Спасибо =)
я ж так и говорю) просто ничего не докажешь более старому радиолюбителю =)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Авг 2007 11:31:41 #
Ну вполне простительно для контестменов и прочих категорированных пользователей, не обладающих минимальными знаниями и не умеющих пользоваться интернетом.
Это же не радиолюбители, а всего лишь спортсмены ;)
Бльшинство нормальных производителей нормируют кабельную продукцию по максимальному напряжению, остальное считается.
Иногда правда приводят и параметр Max. Power Rating (W), но при этом правда надо понимать при каких условиях гарантируется этот параметр.
http://bwccat.belden.com/ecat/pdf/7806R.pdf
Дата: 14 Авг 2007 13:23:16 #
rocker
А зачем доказывать? Ставьте 58-ой.
БЕГЕМОТ
Об этом-то и речь :(
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2007 13:32:21 #
Ладно-ладно, опустили ниже плинтуса уже =) Я вообще из дома не работаю на киловатт, если интересно =) 200 максимум, чаще даже на 100 работаю =) Поворотной антенны и без мощности хватает за глаза.
Почему не радиолюбители? потому что, когда я пришел в радио, дома давным-давно уже стоял импортный kenwood ts-870s? потому что мне не довелось самому делать приемник/трансивер? поэтому?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 14 Авг 2007 13:40:06 #
не спорте, рябата, ну уже давно же выяснили, что можно любить радио по разному
у меня вот в понедельник стоит на паяние, а во вторник я считаю, что в СССР только 5 паял (например UT2FW или RZ4HK) и мне до них как до Тау Кета ракм.. и хочется на готовенькое
НО ВСЕ РАВНО ХОЧЕТСЯ, любовь к шуму радиоэфира, звону SSB и CW не пропадает :(
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2007 13:43:23 #
ijk
Спасибо =) аналогично
us8cp
Дата: 27 Авг 2007 00:05:11 #
Да не спытываете судьбу!
по закону подлости RG-58 прошьется в самый не подходящий момент! Поверьте моему опыту рлюбителя с 28летнем стажем...
Использовал RG58(не Китай, а Голландия -а Китай это вообще полное г..... три волосины оплетки на метр) c усилителем на гу74б с хорошими антеннами с ксв ...не более 1.5
так пробивался 3 раза (два раза на изгибе и один раз у самого антенного разъема!).Ленился поменять кабель так я отрезал пробитый кусок ну и так делее.....Гимморой короче..Поменял на H-155 (50ом до 2.4ГГц и по паспорту 750вт) c пеной внутри он послужил аж 2 месяца-
Проблема ушла когда поменял на RG8 он дороже и толще. И никаких проблем
зачем наступать на грабли на которые другие наступали неоднократно....
nnv
Калининград
Дата: 27 Авг 2007 00:16:16 #
Однозначно RG-58U нельзя.
Если нет желания пересчитывать, то RG-213U.
Для примера посмотрите профи схемы.
Falcon68
Дата: 27 Авг 2007 00:27:34 · Поправил: Falcon68 (27 Авг 2007 00:30:13) #
Нет.
частота 3.5-28мгц
Слишком большие потери выше 21МГц. Еще учтите по ~0.5ДВ на коннекторы.
Ну не обгорит, а поплавиться, особенно в точках пучности тока. Для таких мощей нужно не менее 8мм диаметра, если антенна правильно настроенна (для SSB 8 мм. пойдет, но для цифровых нет). Вообще лучше брать более 8мм.
ЗЫ.
Странно слышать такие вопросы из уст контесмена. :)
Дата: 27 Авг 2007 02:39:37 #
От 43 лампы греется и РК-75 ТВ кабель старый наш, т.е. который даже без пены и с нормальной густой оплетной. Однозначно для >500Ватт кабель не тоньше 10мм по наруже нужно, чтобы потом не кусать себе локти в самый неподходящий момент.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Сен 2011 04:34:11 #
Hob1
с мар 2009
Дата: 01 Сен 2011 05:19:04 #
50% что кабель выдержит.
MALE
KO80
Дата: 01 Сен 2011 11:41:33 #
Сталкивался. Нельзя, т.к. расплавится и закоротит в самый нужный момент. Хотя бы четверку - типа РК50-4.... или типа 5D-FB
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2011 09:05:20 #
Если известно затухание в кабеле, просто считаете потери на первом метре вашей линии. Дальше нужно представлять, какую мощность может рассеять кабель без перегрева внутренней изоляции. Исходя из 105 вт на 1 ГГц для RG-58 получается 15 вт/метр, что сходится со здравым смыслом.
Итого на 10 МГц максимальная мощность составит около 500 ватт.
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 12 Сен 2011 21:55:49 #
Применение кабеля RG-58A/U не есть разумный вариант!
При изготовлении трапов из этого кабеля столкнулся с фактом недобросовестности производителей кабельной продукции. На кабеле маркировка RG-58A/U, а на самом деле у вас в руках не поймешь что!
ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.
