Дата: 29 Сен 2007 19:57:29
Еще одна цифра.
частота 1088.94 Мгц. полоса 25 кГц
ТУТ ЗАПИСЬ
может это и есть сигнал системы TCAS
которую обсуждают В ЭТОЙ ТЕМЕ? |
Дата: 29 Сен 2007 20:58:03
Частота 1083.810 Мгц
идет звук 1-го канала ТВ.
Дата: 29 Сен 2007 21:54:42 · Поправил: geka (29 Сен 2007 21:58:39)
BATONS
частота 1088.94 Мгц. полоса 25 кГц (D)AMPS c 869.XXX залетает.
Дата: 29 Сен 2007 22:22:28
+1
вычти 219.3 из своей частоты и глянь что там = 869.638 (чиста зеркалка)
Через пару месяцев там будет тихо
Дата: 29 Сен 2007 22:49:52
G305e
да действительно зеркалка.
а что собираются все демонтировать?
Дата: 29 Сен 2007 22:58:42 · Поправил: mountain radio (29 Сен 2007 22:59:21)
А что там ниже 0.1 мгц?
Дата: 29 Сен 2007 23:05:47
Дата: 30 Сен 2007 19:55:20
вот спектр микроволновой печи.
(микроволновка находилась за кирпичной стеной от антенны)
красная линия - с включенной микроволновкой
желтая линия - без.
как видно на спектре частота микроволновки 2.440 Ггц в место указанной частоты 2.450 Ггц. |
Дата: 16 Окт 2007 13:39:58 · Поправил: BATONS (16 Окт 2007 13:42:09)
Господа, кто нибудь все частоты GPS знает?
Как я понял существует 5 каналов:
L1 1575.42 Мгц
L2 1227.6 Мгц
L3 1381.05 Мгц (Military)
L4 ?
L5 1176,45 Мгц
что за частота у канала L4 ?
Еще вопрос, никто не пробовал принимать сигналы GPS на обычную антенну?
В моем случае на этих частотах - тишина. Видимо все таки нужна специализированная антенне (от приемника GPS)
Дата: 16 Окт 2007 15:15:08 · Поправил: AOR (16 Окт 2007 15:15:51)
Для приема GPS достаточно и простой антенны, рассчитанной на нужный диапазон, однако во всех малогабаритных GPS антеннах есть МШУ с усилением ок. 30Дб, иначе слабый сигнал потухнет в кабеле. Можно сделать такую антенну самому или взять готовую и правильно ее запитать. Из-за фильтров усилителя в готовой антенне у нее может быть полоса достаточна только для приема L1 или L1+L2.
Дата: 16 Окт 2007 15:31:22 · Поправил: BATONS (16 Окт 2007 15:56:19)
Вот, ради эксперимента заказал себе активную GPS антенну за 7 баксов.
Питание у нее 5 вольт, похоже запитывается по кабелю, прийдется расковыривать ее и заводить питание отдельно (если возможно конечно).
Уж очень интересно спектр посмотреть.
на обычные у меня, сигнал не принимается, хотя рядом лежащий GPS показывает 5 спутников с приличным уровнем. |
Дата: 16 Окт 2007 16:02:26 · Поправил: AOR (16 Окт 2007 16:04:01)
Не надо расковыривать. проще сделать т.н. "инжектор питания", подав в кабель нужные 5В, отделить постоянный ток от ВЧ не проблема, схема из одной индуктивности и пары конденсаторов.
Опять же, сигнал там не очень-то узкополосный и применяется корелляционный приемник, поэтому приличный уровень, а точнее отношение с/ш на специально заточенном под эти сигналы GPS приемнике не означает что тоже самое будет на вашем анализаторе спектра от winradio.
Аналогично, телефон CDMA может видеть сигнал в таких условиях, в которых обычный приемник (анализатор) не увидит из-за силы сигнала не выше уровня шума.
Дата: 16 Окт 2007 16:16:27 · Поправил: BATONS (16 Окт 2007 16:16:56)
сппасибо за информацию. прийдет антенна посмотрим что выйдет.
хорошо видно и излучение трубок (456-457 Мгц) и базовой станции (полоса 463.5-467.5 Мгц) |
Дата: 03 Мар 2008 03:18:03
BATONS
А скажи, если не секрет, что-за прога-смотрелка спектра? Смотрю такую широкую полосу охватывает.
Дата: 23 Апр 2008 17:56:45
Частота 2068.900 МГц - "Радио России"
Интересно, для кого на такой частоте вещают на юге Подмосковья?
Дата: 23 Апр 2008 20:22:37
Глюки это, приёмник перегрузился мощным сигналом и возникла комбинация частот (как в конвертере частоты)
Дата: 24 Апр 2008 21:47:10
Еще раз по поводу глюков: Уточню - частота 2067,900 МГц, WFM, антенна на крыше, прием отличный (Радио России). Меняю антенну на полуметровый телескоп, сигнал ушел в ноль, пока телескоп не вынес за балкон, после чего стало возможным разобрать все тот же канал. Вопрос - от какого "мощного сигнала перегрузился приемник"???
Дата: 24 Апр 2008 22:21:09
Radiomolotok
это софт от приемника Winradio. На картинке это не спектр реального времени. Приемник прорисовал уровень сигнала в заданном диапазоне.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 24 Апр 2008 22:42:01
Сигнал потому и ушел в ноль! ;)
Ищите мощный передатчик недалеко - телевизионный, вещательный УКВ ЧМ. "Комбинашки" - страшная вещь! У меня например на Р20 с внешней антенной иногда на авиадиапазоне прорывается "Радио России" в АМ. Единственный мощный источник поблизости - ДМВ передатчик городского телевизионного канала.
Дата: 24 Апр 2008 23:01:08
Как вариант: гармоника самого передатчика, если он близко. Или совсем бредовый вариант - они вещают в MMDS-стандарте (аналоговое тв там было, может где ещё осталось)
Дата: 25 Апр 2008 09:38:12
MMDS
Врядли это MMDS, там диапазон 2,5-2,7 ГГц - не попадаем.
Как, всетаки, можно определить "Комбинашки"?
Дата: 25 Апр 2008 15:21:10
на КВ в сомнительных случаях помогает преселектор.
на УКВ используйте диапазонные антенны.
например, полуволновой диполь.
у него полоса 5-10%.
Дата: 25 Апр 2008 15:31:19 · Поправил: RadioKoteg (26 Апр 2008 01:07:37)
на УКВ используйте диапазонные антенны. Полосовые фильтра помогают очень,фильтра нижних или верхних частот,а на крайний случай преселектор,но его на УКВ тяжко настраивать.
Дата: 25 Апр 2008 21:36:32
Работаю непосредственно рядом с РТПЦ. Передатчиков много: и радио, и тв. Так их много на каких частотах и диапазонах "слышно".
Так что действительно, ищите рядом передатчик.
Дата: 08 Ноя 2009 00:43:59 · Поправил: BTS (08 Ноя 2009 00:44:58)
у меня на частотах более 2ГГ наблюдаются такси, милиция и телевизор.
То есть просто глюки... Видимо портативка не предназначена для таких частот. Чиста маркетинГ
Дата: 08 Ноя 2009 01:42:48
ага... глюки приемника :))) Вы где нибудь видели портативки на частоту более 2ГГ ?
Дата: 08 Ноя 2009 16:18:33 · Поправил: BTS (08 Ноя 2009 16:18:49)
ну да, не так выразился. :-) портативный приёмник.
Дата: 08 Ноя 2009 18:48:48
Сигнал 1. в полосе 2.553 - 2.557 Ггц
Это WiMax IEEE 802.16е-2005 mobile, Yota скорее всего, но может быть и Комстар.
Сигнал. 3.292 - 3.299 Ггц
По внешнему виду это такой же WiMax. Но на эти частоты ему быть не положено, возможно это продукт воображения приемника. На такие частоты WiMax обрудование не выпускается (3.3 минимум).
Сингал №2 на опознание.на спектре - показан красным цветом. (в полосе 3,359 - 3,366 Ггц)
Это система широкополосного радиодоступа. Вероятнее всего это PacketWave. Судя по тому что полоса меньше МГц, работает далеко не на максимальной скорости. Оборудование этого класса сертифцируется в РФ начиная с 3.4 ГГц, ГКРЧ разрешения тоже выдает с 3.4. Но завозиться оборудование начиная с 3,3. Не для всех.
Сингал №3 на опознание частота 2.568 Ггц полоса 1.5 Мгц
Очень похож на верхушку спектра FM-PLL видео сигнала. Такие используются в китайских беспроводных CCTV, но обычно они стараются за 2.5 не залазить. Хотя это же китайцы, мог и уплыть.
Еще цифровые сигналы.
сигналы на 2504.6 Мгц и 2505.4 Мгц не зависимы друг от друга.
Аналогично сигналу 2. Диапазон не для всех. Оборудование, в том числе широкополосного доступа, выпускается но открытых решений ГКРЧ на этот диапазон нет.
Дата: 08 Ноя 2009 19:11:08 · Поправил: belkin (08 Ноя 2009 19:13:06)
L1 1575.42 Мгц
L2 1227.6 Мгц
L4 ?
L5 1176,45 Мгц
Существует два канала L1 и L2. В диапазоне L1 передается код для гражданских потребителей (СА-код) и код для военных потребителей (Р-код), в первом случае полоса сигнала 2 МГц во втором 20 МГц.
В L2 передается только Р-код.
Использование двух частот позволяет скомпенсировать некоторые виды помех связанные с распространение радиоволн, котрые не скомпенсированны в Р-коде.
Одной антенны мало. Уровень сигнала GPS в точки приема потребителя -160 дБВт, или -130 dBm, соотвественно нужно что бы приемник обеспечил вам мин -130, а лучше побольше -140 dBm чувствительность в полосе 2 МГц, что без предусилителя практически не реально.
Так что деньги на антенну потрачены зря.
Дата: 08 Ноя 2009 19:58:41
belkin
а как же каналы L3, L4, L5 - вы считаете что их не существует?
