Дата: 14 Авг 2007 20:17:12 · Поправил: BATONS (20 Сен 2007 12:13:48)
Сигнал №1
Что за широкополосный сигнал в полосе 3.292 - 3.299 Ггц?
полоса 6 Мгц.
Принимаю на Юге Москвы
этот же сигнал в полосе 2.553 - 2.557 Ггц
какие мысли будут? |
Дата: 14 Авг 2007 20:22:03
релейка?
Дата: 14 Авг 2007 20:26:44
httpd
я честно говоря сам не знаю, что это
Дата: 14 Авг 2007 21:02:10 · Поправил: RadioElk (14 Авг 2007 21:02:23)
MMDS какой-нибудь, или что-нибудь из оперы 802.16?
Дата: 15 Авг 2007 13:40:23 · Поправил: BATONS (15 Авг 2007 13:44:50)
RadioElk
для РФ некоторые организации получили Сертификат, который предусматривает использование систем мобильного WiMAX в диапазоне частот 2300-2400 МГц, 2496-2690 и 3400-3600 МГц.
даны четкие границы, а тут получается, что сигнал есть еще и в полосе 3.292 - 3.299 Ггц.
краткое описание стандарта WiMAX ТУТ |
Дата: 15 Авг 2007 17:56:44
Однако характерная для этих технологий полоса 6 МГц.
Поиск по частотам в базе FCC тоже ничего толкового про 3,29 ГГц не дал.
Дата: 17 Авг 2007 15:01:08
Сингал №2
на опознание.
на спектре - показан красным цветом. (в полосе 3,359 - 3,366 Ггц)
что работает в этом диапазоне? |
Дата: 17 Авг 2007 15:07:42
[off]
Ну почему у ВР такой приятный софт?
Ну почему у ПЦР софт такой неприятный?
Эхх...
[/off]
Дата: 17 Авг 2007 15:14:18
Roland
как это расшифровывается ? ПЦР ?
Дата: 17 Авг 2007 15:36:08
В частности, Icom PCR-1000 =)
(Sry за небольшой офф)
Дата: 20 Авг 2007 20:32:55
Сингал №3
на опознание
частота 2.568 Ггц полоса 1.5 Мгц
красная линия - сигнал
желтая - с заглушкой вместо антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2568.gif) |
Дата: 20 Авг 2007 21:55:36 · Поправил: BATONS (20 Авг 2007 21:57:07)
SilentУчастник
Дата: 20 Авг 2007 22:30:06
Wi-Fi?
Дата: 20 Авг 2007 22:47:33 · Поправил: BATONS (21 Авг 2007 15:52:20)
Silent
красные пики на спектре - это блютус (игольчатый спектр)
желтый - WI-FI сетка
Блютус (красные пики) прыгает по диапазону от 2.4 Ггц до 2.480 Ггц
WI-FI в зависимости от канала, в моем случае (на спектре) используется канал 6 (2.437 Ггц)
так же на спектре присутствует сетка соседа, у нее канал 7 (2.442 Ггц)
вот все частоты сетки на 2,4 Ггц (b,g) (фото из настроек точки доступа)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/wifi.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Авг 2007 22:21:41
а вот как выглядит на спектре DECT (1880 Мгц - 1900 Мгц)
на спектре видны все 10 полос отведенных для этого стандарта |
Дата: 24 Авг 2007 05:38:41
полоса 6 Мгц.
даунлинк спутниковой станции C-band, вы вряд ли примите с помощью антенны меньше 2-3м диаметром и мшу, потому -действительно релейка.
диапазон используется и тем, и другим.
на какие антенны принимаете заповедные ГГц-ы?) поделитесь.
Дата: 24 Авг 2007 09:33:29 · Поправил: BATONS (24 Авг 2007 09:35:58)
NBFM
спасибо за информацию.
антенн специальных для этого диапазона нет, принимаю на то, что есть под рукой.
до 2 Ггц - использую вот эту конструкцию
ТУТ
от 2 Ггц - сложенный полностью телескоп от AOR 8200.
NBFM может посоветуете какие другие антенны (в пределах 100$) для диапазона от 2 Ггц. |
Дата: 24 Авг 2007 15:40:24 · Поправил: BATONS (24 Авг 2007 15:44:44)
Сингал №4
еще один интересный сигнальчик в районе 3.213 Ггц.
данный сигнал состоит из 4 отдельных широкополосных сигналов (на спектре показано только три), другой появляется очень редко.
Сигналы не зависят друг от друга, тоесть передача ведется когда сразу на всех каналах, когда только на одном из них. (короче в любых комбинациях).
Что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/3213.gif) |
Дата: 29 Авг 2007 01:56:20
скорее всего тоже релейка. у них там сейчас тоже все "стволами", а передатчик широкополосный.
везде цифра, FEC/VIT/BPSK/QPSK
готовых- честно сказать- не интересовался, что же касается самодельных, то логопереодика или небольшая парабола + самодельные облучатели 2-3 эл или тот же логопер- думаю, вас выручат.
тем более, антенна у вас используется как приемная только.
Дата: 10 Сен 2007 02:41:25
BATONS
кстати, а радиолюбителей не удавалось принимать в районе 1296 Мгц?
USB/CW обычно. иногда в FM.
но, правда, там сов7 народу мало...
Дата: 20 Сен 2007 12:01:34
NBFM
нет как то не приходилось. поставлю сегодня приемник на ночь - посмотрим.
Дата: 24 Сен 2007 14:41:28
NBFM
тишина у меня на этом диапазоне.
Может кто из участников принимал что либо на этих частотах в Москве ?
Дата: 24 Сен 2007 17:02:08
Маячок что-ли поставить в этом бэнде... Как коммутацию TX на р/станции сделаю - сообщу и включусь.
Дата: 24 Сен 2007 17:23:15
Там обычно связи по договоренности. А большинство работает через Луну, с узкими ДН, услышать радиолюбителей на 23см бывает непросто.
Дата: 24 Сен 2007 18:21:03
Посмотрел частоты ваймаксовского оборудования, какое попалось под руку, самый низ 3.3ГГц ниже нет.
Дата: 24 Сен 2007 20:50:14
Еще цифровые сигналы.
сигналы на 2504.6 Мгц и 2505.4 Мгц не зависимы друг от друга.
передача ведется редко, либо на одной из этих частот, либо одновременно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2.504.gif) |
Дата: 25 Сен 2007 12:13:14
На частоте 1252.6750 MHz обнаружился звуковой канал ТВ.
Аналогичный идет на нормальной частоте 701.75 MHz.
Что это? Таки он там может быть или это глюк приемника?
Приемник AR8000, mode WFM, прием на резинку.
Дата: 28 Сен 2007 18:22:19
wol
на этой частоте у меня идет звук РЕН-ТВ
на этой частоте тишина полная
Дата: 28 Сен 2007 18:29:03
BATONS
Так ведь QTH у нас огого как разняться ;-)
У меня идет звук NTV+местная разбавка на обеих частотах.
Наверное всеже 1252.6750 какая-то комбинашка, но
никак не могу понять из чего она скомбинировалась...
Дата: 29 Сен 2007 05:16:15
может это телесендеры?
Используются для передачи звук+видео от тюнера с дистанционным управлением, стоящим прямо у приемной антенны до головной станции кабельной сети.
кабеля тянуть сейчас 50-100 м не модно)
BATONS
ну, любители там действительно немногочисленны.
мало кто работает там из них на вертикалки.
все больше направленные, связи по договоренности, конечно.
если припомню, кто мне рассказывал, где они тусуются на 70 см, то подскажу. там как раз и договариваются о траффике на 23 см.
чтобы кто-то занимался Луной, на этом диапазоне, в Москве- не слышал ни разу.
может и найдется 1-2 человека. но есть с пару десятков, которые просто разговаривают меж собой там и по области.
