На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-680
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 16 Сен 2010 07:34:39 #
Скажите пожалуйста, а можно ли с помощью данной рации слушать какую нибудь определенную частоту, на пример частоту гайцов?)
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 03 Май 2011 11:11:48 #
Добрый день. Досталась такая станция, полный труп, на включение не реагирует, была без аккумулятора, возможно переполюсовали, знакомы ли кому симптомы при переполюсовке питания этой станции?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 03 Май 2011 11:19:04 #
Также интересует разъем CN402 (что это) и мс ic310 держит она переполюсовку или сразу вылетает процессор?
плиGIN
с янв 2012
Дата: 17 Окт 2012 23:17:03 #
Как узнать на какой частоте настроены каналы. Достались по случаю две рации. Настройки запаролены. Разбирать, глумиться над ней лень. Мож есть какой простой способ узнать частоту передачи?
opsmaster
с ноя 2010
Люберцы
Дата: 31 Окт 2012 13:29:21 #
[i]Как узнать на какой частоте настроены каналы. Достались по случаю две рации. Настройки запаролены. Разбирать, глумиться над ней лень. Мож есть какой простой способ узнать частоту передачи?
Частотомером поверий троль!!!!
плиGIN
с янв 2012
Дата: 31 Окт 2012 17:44:33 · Поправил: плиGIN (31 Окт 2012 17:45:07) #
Не у всякого тролля есть частотомер :) , а так спасибо за совет, а то я прям в догадках теряюсь....
zabylnik
с ноя 2015
Саратов
Дата: 23 Ноя 2015 12:26:24 #
Доброго времени суток, ну так кто-нибудь вразумительное напишет как разблокировать DG-680
плиGIN
с янв 2012
Дата: 25 Ноя 2015 17:20:41 #
Как бы это бредово не звучало, но я разблокировал свою следующим способом:
Слюнявим палец, и им прикасаемся одновременно к 5,6,7,8 ноге, после чего не убирая палец включаем станцию. Станция включается и через пару секунд появляться на дисплее символ "Е", после этого выключаем станцию, убираем палец и протираем выводы МС. Затем зажимаем заветные 2,5,8 и кнопку включения, и вуаля.
Кстати уже было в теме...
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Дек 2016 04:51:15 #
Подскажите, а есть способы ее перетянуть на 430-446 мГц?
плиGIN
с янв 2012
Дата: 01 Фев 2017 14:31:47 #
Продаю две штуки - вот тут
ua3ikc
Дата: 05 Ноя 2020 21:52:18 · Поправил: ua3ikc (05 Ноя 2020 21:53:09) #
Всем доброго дня!
Как я понял 680-е вновь появились в продаже небольшим количеством, одна из них осела и у меня. Когда-то очень давно хотел приобрести именно этот аппарат и освоить его. И вот пришло время, аппарат появился, но вот незадача, очень мало информации по ней. По сути всё что удалось найти это то что написано в этой теме.
Выше по ветки вроде всё основное рассказали, многое совпадает. Не смог понять только способ изменения "статус Bank". Выше описано так:
Далее заходите в Bank, выбираете его статус: none, smp, dup.
Соответственно, отключен, симплексный (полудуплексный) банк или дуплексный.
(выбираем меню "стрелками", подтверждение "SEND", удаление- CLEAR.
Нажимая стрелки меняются цифры от 1-го до 5-и и с этими цифрами меняется или NONE или SMP. Режим DUP вообще не проявляется - как его вытащить!?
Перебор стрелками 1...5 это и есть смена статуса Bank или это делается иным способом ?!
У меня версия U11 там TX 420, RX 145.
Дуплекс потерян !!! ))
 Страница:  ««  1  2
