На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-680
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 15 Авг 2007 11:05:14 #
Приобрёл пару этих станций в упаковке за 100 уе. Не знаю как ввести их в режим трансивера. Плату транка вставил, которая лежала отдельно в коробке; в инструкции на английском на последней странице есть таблица алгоритма действий для ввода девайса в режим рации - но по нему ничего не получается :(
3P31H2
Дата: 15 Авг 2007 14:34:48 · Поправил: 3P31H2 (15 Авг 2007 14:35:12) #
Давно это было и видимо мало чем поможет:) Вход в программирование нажать одновременно и удерживать три вертикальные кнопки среднего ряда( если не ошибаюсь 2,6,8) и включить питание. Ну а в транке в режим радиостанции 5* (предварительно надо запрограммировать транк. модуль). Помню в режим трансивера переводилась просто, ну а как- давно это было:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Авг 2007 14:39:03 #
В ней даже скремблер инверсный есть, в этой станции. А так, по большому счёту, игрушка.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 16 Авг 2007 13:51:58 #
Вот ещё инструкцию на русском надыбать бы к ней.
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 16 Авг 2007 17:18:55 #
у меня есть вроде где то....надо поискать.а по большому счету-игрушка.у тебя версия какая ?
RD3BB
с июл 2005
Дата: 17 Авг 2007 11:00:21 #
Версия -? Схожу домой - посмотрю.
Roma
Саратов
Дата: 17 Авг 2007 11:10:23 #
От версии зависит, где она передает, на двойке или 70 см.
Станция отличается тупизной на прием, слышал что загрублена специально,
так как предназначена для работы в качестве дуплексного транкового телефона.
Видимо, при "нормальном" чутье забивала сама себя.
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 18 Авг 2007 15:21:43 #
абсолютно точно.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 20 Авг 2007 10:19:58 #
на передачу она выдала 145.000
Roma
Саратов
Дата: 20 Авг 2007 12:00:23 #
Значит у Вас версия V.
Я так понимаю, если не собираетесь использовать в транке, то и транкплата не нужна.
Программировать просто, при включении питания удерживаете кнопки 2 5 8.
Попадаете в дилерский режим.
Если был установлен пароль, надо его ввести. Если проверка пароля не включена, сразу пропустит в режим программирования.
Далее заходите в Bank, выбираете его статус: none, smp, dup.
Соответственно, отключен, симплексный (полудуплексный) банк или дуплексный.
(выбираем меню "стрелками", подтверждение "SEND", удаление- CLEAR.
Насколько помню, банки 1,2,3 могут быть любыми(максимум 16 каналов в банке), 4 и 5 только симплексными(по 10 каналов в банке).
Потом программируем каналы. Подгоняем курсор к Ch, нажимаем "SEND",
подгоняем курсор к "freq", потом "SEND", если банк дуплексный, частота приема-передачи вводится раздельно. Если нужен репитерный сдвиг в симплексном банке, выставляем параметр offset, на двойке - (минус)0.600 .
Если все нормально, жмете STORE для записи частоты и еще раз её же для выхода в режим выбора каналов.
В общем для выхода с "сохранением нажимаем всегда" "STORE".
При программировании выставляем если нужно и параметры CTCSS и включаем-выключаем скремблер.
Если после входа в дилерский режим зайдете в режим General,там выставляются режимы радиостанции, такие как параметры DTMF и т.д.
Выход из дилерского режима-выключить станцию.
Roma
Саратов
Дата: 20 Авг 2007 12:02:35 #
Кстати, V-версия оптимизирована для диапазона частот 155-174 и 450-470 МГц.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 20 Авг 2007 12:44:15 #
Спасибо - попробую сегодня.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Авг 2007 23:54:40 · Поправил: Kim Mathers (22 Авг 2007 00:01:54) #
Roma
У меня, похоже, такая же проблема как у RD3BB.
1. В станции стоит транк-плата. В 3-ем банке запрограммирован один канал (00). Станция включается в режиме SD trunking mode (полудуплексный транкинг) - т.е. когда горит значек трансивера, а на дисплее такие надписи:
BANK3
SCAN*
Но при этом не работют схемы перехода между режимами. По идее, когда установлена транк-плата и станция в SD trunking mode, для перехода в режим трансивера нужно нажать: FUNC > TELEPHONE > TRANSCEIVER (вот тут по сценарию должен быть "бип" и появится надпись CH00). Но при нажатии этой комбинации ничего не происходит.
2. С программированием тоже не все гладко. Изменить частоту единственного запрограммированного канала у меня получается, а запрограмировать пустые каналы никак не получается.
Как делаю:
Bank > 3(SMP) > SEND > Ch > SEND > 01(None) > SEND > Freq > SEND > Rx Freq = 160000 > STORE > STORE
После этого канал B3 CH1 по прежнему как и до программирования отображается как "01(None)", а в Rx Freq одни нули :(
Не подскажете в чем может быть дело???
RD3BB
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2007 17:00:33 #
У меня всё работает, потом отпишусь - как всё делал. А аппараты раздарил друзьям - пускай на "двойке" работают.
Дата: 24 Дек 2007 05:33:34 #
У меня давненько валялась Dj-680, хотел использовать её в качестве рации но она работала только как транковый телефон и постоянно было сообщение на экране типа бла бла скан и кажется номер канала. недавно вытащил из неё транковую плату и теперь слышно иногда как кто то связывается. на экране висин trunk CH00. можно звездой переключить на CH01 и ещё можно переключить с помщю func > 2 на OBL CH00. я немогу понять как можно установить нужную частоту и вобщем слабо понимаю в каком состоянии находится станция (: кто то может разяснить что к чему? может она залочена или я просто чего то не знаю? огромная прозьба к знающим людям помочь. напишите здесь или есе не трудно стукните в аську 246-440-866
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 27 Дек 2007 08:59:21 #
эт как на них можно работать? постоянно к уху прижав?
Дата: 27 Дек 2007 12:58:42 #
злой тролль
Ну типа того :)
Дата: 13 Дек 2008 09:51:47 #
Сорри за поднятие старой темы, но у меня появилась данная рация, работавшая транковым телефоном. Транковую плату я снял, а вот перепрограммировать частоты не могу, в сервисном меню стоит пароль. Может кто знает как его убрать?
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 13 Дек 2009 17:39:02 #
Возникла такая же проблема,вход в меню запоролен, код уже некто не помнит, как его можно убрать?
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 13 Дек 2009 18:48:56 #
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 08 Фев 2010 19:22:17 #
С паролем вопрос решён, может у кого есть вариант инструкции на русском языке?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Фев 2010 20:48:38 #
Как решили вопрос? или "методом подбора"?
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 09 Фев 2010 18:06:12 #
Решение оказалось простое, и невысоко технологичное. После нескольких дней поиска инфы по разблокировке данного аппарата, вернулся на исходную точку,этот сайт. Здесь в свою очередь обнаружил подсказку в одной из модификаций алинки модель уже не помню. Суть такова, слюнявим палец, и им прикасаемся одновременно к 5,6,7,8 ноге, после чего не убирая палец включаем станцию. Станция включается и через пару секунд появляться на дисплее символ "Е", после этого выключаем станцию, убираем палец и протираем выводы МС. Затем зажимаем заветные 2,5,8 и кнопку включения, и радуемся увиденному на дисплее)).
Вот собственно несложная метода по разблокировке. Таким образом разблокировал несколько станций.
Вот хотелось бы узнать как у неё скремблер включать?
Контролер
с фев 2006
Дата: 12 Фев 2010 17:39:32 #
13 Фев 2010 02:23:02 - Присоединенная тема:
ALINCO DJ-680 ,есть по ней вопрос.
Подскажите люди, две Алинки 680 между собой напрямую будут работать в полном дуплексе ?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 20:11:01 #
Будут, разжевано уже много где, в выключенном состоянии нажимаешь 2-5-8-0 , и включаешь, а дальше должна сработать логика.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 20:14:36 #
только изначально нужно извлечь транк плату!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Фев 2010 21:03:34 #
Не стоит забывать что одна из алинок должна передавать на 430мгц а вторая на 145. То есть вам надо 2 разных версии одной и той же радиостанции.
Контролер
с фев 2006
Дата: 12 Фев 2010 21:50:10 #
Интересный момент с разными частотами. Я думал что они и одинаковые могут и так и так.
Дата: 20 Мар 2010 11:25:36 #
подскажите как разблокировать если незнаешь пороль
Дата: 21 Мар 2010 00:37:20 #
ALEX193 после 5,6,7,8 ноге, что такое ноге
 Страница:  1  2  »»
