Дата: 15 Авг 2007 13:42:40
Есть выше указаная модель приёмника,пробовал растянуть катушку гетеродина.Прием от 90-148мгц,по шкале.Но проблема в том что чуствительность очень низкая.Подсажите у кого были с таким приёмником лучьше результаты и как мне улучшить приём?
Дата: 15 Авг 2007 13:50:09 · Поправил: Стас (15 Авг 2007 13:51:15)
sinobi2006
Кроме гетеродина там должен еще быль контур преселектора (по входу приемника). Его тоже нужно перестроить, растянув катушку экспериментально. А пока у вас получается, что по входу одна полоса частот, а гетеродин выделяет для УПЧ другую. отсюда - низкая чувствительность. Можно было бы вообще весь входной контур выпаять, но тогда будут пролезать невыносимые помехи. А вообще, масоны - плохие приемники. Перетягивать лучше тексуны.
Дата: 16 Авг 2007 18:37:22
я вот видел в копилке снимок noaa сделан имхо при приёме с 691,автора не помню но помню пытался его искать в личке-ненашёл.значит можно из приёмника выжать что-то
Дата: 16 Авг 2007 19:32:43 · Поправил: FURAN (16 Авг 2007 19:48:18)
sinobi2006
R691L и R761L cамые лучшие мыльницы из тех что я видел. Скорее всего и 961 должна быть неплохой.
Помимо катушки гетеродина, надо преселекторную настраивать.
Перетягивал до 162 МГц, дальше не пробовал.
Дата: 17 Авг 2007 05:24:10
FURAN
Спасибо за совет,но не могли бы вы подсказать или фотку сделать вашей переделки(точнее катушку переселектора).Помоему ваш снимок noaa был в копилке.Скакой антенной вы добились такого результата?
Дата: 17 Авг 2007 13:22:36
sinobi2006
Да, мой снимок в копилке.
К сожалению фотика нет. А катушка-как катушка, число витков поменьше чем изначально и все.
Тут вот я писал про NOAA и мыльницы http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21214&page=-1
Антенна, обычная польская телевизионная с усилителем SWA555(вроде), стоит на крыше смотрит на северо-восток(может другие направления лучше не пробовал), не кручу, видимо поэтому с юга сигнал проходит лучше чем с севера |
Дата: 20 Авг 2007 03:45:41
спасибо за подсказку буду дальше потрошить приёмник
Дата: 27 Авг 2007 09:21:34
FURAN
Не подскажете ,а внешнюю антенну как подключали к приёмнику?Вещалки не зеркалят,а то у нас 2 местные дак во всём 2-х метровом и выше зеркалят
Дата: 27 Авг 2007 18:56:15
Нашел на схеме место куда подключена родная антенна(телескоп), туда подключил центральную жилу, экран подключил к "-".
Зеркалки есть, чем ближе к городу тем хуже пользоваться внешней антенной.
Антенну с усилителем использовал только загородом, где зеркалки не так достают.
Дата: 03 Сен 2007 17:55:00
Вот удалось сфоткать, может и поздновато
катушки
1-преселекторная катушка(настраивал)
2-гетеродинная катушка(настраивал)
3-??? пробовал растягивать, на прием никак не повлияло, оставил как есть
Подключение внешней антенны
4-центральная жила
5-экран |
Дата: 03 Сен 2007 21:49:22
Есть принципиальная схема MASON'а R961L. Если кому надо - пишите в "личку".
Дата: 04 Сен 2007 04:50:10
FURAN Спасибо за фотки!
у меня гетеродинная катушка ниже кпе стоит.вот разбирать полностью я не решился,ибо все эти тросики ролики лес тёмный.Я так понял штатный телескоп демонтирован?
Дата: 04 Сен 2007 11:32:06 · Поправил: FURAN (04 Сен 2007 11:33:44)
Телескоп оставил, на последней фотке его немножко видно, к нему желтый провод подходит.
Забыл указать это MASON R761L
Дата: 04 Сен 2007 11:50:36
В 3 катушку попробуй стержень засунуть у меня чуть лучше ловилось,а так советую чё нить по серьёзнее достать.У меня Mason на КВ служит, на УКВ по лучше есть аппарат.
Дата: 28 Окт 2007 15:40:36
Почему стержень? Ферритовый?
Дата: 16 Янв 2008 22:52:34 · Поправил: Адский радиолюбитель (16 Янв 2008 23:08:37)
Я тоже пробовал перетянуть Эфем приемник на частоты выше 108 мГц. Низ был в районе 107 мГц, а верх залезал на канал звука телеканала Россия (он у нас на 6 тв канале, т.е. на 181 мГц). Принимал переговоры энергетиков, 144мГц-любителя(один раз), какую то шумелку на 152мГц. Цифровая шкала работала хорошо. Но есть проблема:очень трудно сопрягать гетеродин с входным контуром. Вот и пришлось его отключить. Прием хоть и не прекратился, но одну и ту же частоту было слышно несколько раз на участках диапозона из за попадания в смеситель гармоник гетеродина. Попытки настроить входной контур, чтобы он работал на всём диапозоне не принесли результатов. Подстроить на определённую частоту его было можно, но при вращении КПЁ чувствительность была очень неравномерной. Марка приёмника Mason R971L. А диапозон 22 мГц при перетяжке на 27 мГц дал хорошие результаты. Входного настраивающегося контура там нет на диапозоне КВ.
Дата: 05 Мар 2011 11:35:35
добрый день если сохранилась схемка mason r961 вышлите на boshar@bk.ru я надеюсь она может подайдет на R951L СПАСИБО |
