Дата: 16 Авг 2007 11:23:45
Коллеги может кто состыковывал skype и рации ? Или может скажете где почитать ?
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2007 11:27:44
ИМХО, ничего сложного тут нет, особенно, если скайп на компе, а станция с воксом - соединил выход динамика с линейным входм а вход микрофона с с линейным выходом, через конденсаторы и подстроечники для регулировки уровня и вперед!
Дата: 16 Авг 2007 11:44:59
И не забыть посадить человечка, чтоб нажимал "принять звонок" на компе.
Дата: 16 Авг 2007 12:32:36
ЛВС
а поставить какой-нить кроно-подобный приблуд в систему? которая по событию выполняет действие =)
тот-же самый nnCron или Control Agent =)
Дата: 16 Авг 2007 12:38:29
Да это понятно, я думал существует какое-то более изящное решение, когда рация будет управляться чем -нить через SKYPE api
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2007 12:42:36
ЛВС
А там че-нить типа автоподъема трубы нет?
MALE
Есть скайп-интерфесы железные, но они к обычным тефонам привязаны.
При большом желании можно что-нить на ДТМФ-управлении сваять.
Дата: 16 Авг 2007 21:02:21
ЛВС
Меню Инструменты -> Настройки -> Звонки -> Открыть дополнительные настройки -> Галочка на "Автоматически отвечать на входящие звонки".
Использую скайп для домашнего видеонаблюдения, именно за счет этой фичи. Была мысль сделать выход на местную АТС, но из-за отсутствия особой необходимости так и не реализована.
Дата: 16 Авг 2007 21:10:53
Видите как все хорошо, узнали кой чего полезное про Скайп, спасибо :)
У меня там один контакт, потому не особо бродил по меню.
Дата: 17 Авг 2007 00:55:36
Можно.
1. На ЛПД форуме человек рассказывал как он скрещивал Скайп и радиосвязь. Результат был положительный.
2. Спроси на всякий у участника Куликов Сергей.
Дата: 17 Авг 2007 01:01:40
Германия, Англия, Франция - сегодня после обеда скайп перестал работать, вот так. Причина пока неизвестна.
Дата: 17 Авг 2007 01:07:27
+ Россия
Дата: 17 Авг 2007 01:26:17
Вот как раз когда я писал сегодняшний пост про автоответ, запускал скайп чтобы вспомнить где что искать, и он не смог соединиться с сервером. Я подумал, мелкий сбой какой-то.
Дата: 17 Авг 2007 02:15:28
Dominic
Да нет там сервера в нормальном понимании этого слова.
Сегодня ставил новую версию этого чуда. После этого связи (коннекта) не стало, думал дело в новой версии... Ан нет, оказывается это у всех такой трабл.
MALE
Состыковывал года 2 назад - нормально работает. Скайп с радивом ставится на автоответ и всего делов. Весело было общаться с пионерами, которые никак не могли мне поверить, что я работаю с другого конца Москвы через интернет. =)
Единственное ограничение, так это то, что звонить могли только мне, а я с портативки никому набрать не мог.
Кстати, ещё пробовал подключать Скайп через блютуз-гарнитуру - тоже вполне успешно. Ходишь по квартире и треплешься с народом.
Дата: 17 Авг 2007 04:20:50
Судя по тому, что вся сеть может оказаться неработоспособной, видимо таки есть :) Насколько я понимаю, устроена эта сетка по типу icq: логин происходит на сервер, и уже после этого ведется общение в режиме p2p. Без сервера ничего не заработает.
Дата: 17 Авг 2007 11:56:58
Dominic
Примерно так, плюс на сервере находятся данные о балансе лицевого счёта.
У меня не Скайпится до сих пор.
Дата: 17 Авг 2007 12:38:28
Дата: 17 Авг 2007 13:24:28
С сайта хакер.ру
Причиной вчерашнего падения сети Skype стали исследования русских взломщиков, сообщил нам один из читателей.
В ходе поиска локального переполнения буфера была обнаружена возможность послать длинную строку на сервер и переполнить его буфер, в результате чего он падает. Его место занимает другой сервер из P2P сети и так же на нем возникает ошибка и так далее. В результате за несколько часов вся сеть Skype пришла к отказу в обслуживании и команда разработчиков была вынуждена отключить аутентификацию.
Знай наших ;) |
Дата: 17 Авг 2007 13:36:18
Знай наших ;)
Гордиться тут совершенно нечем.
"Наши" или "не наши" - большого ума организовать примитивный DoS не надо.
Другое дело что они сэкономили дядькам из Скайпа пару мешочков таллеров, проведя бесплатный аудит системы безопасности и указав на имющиеся уязвимости. Теперь валить Скайп будет сложнее. Дядьки рады =)
Дата: 17 Авг 2007 14:38:53
Друзья, задума вот какая. Живу в городе и с приемом на КВ НЧ радиолюбительских диапазонах ж..а полная. У меня есть дача, в 4-км. Расположение участка таково, что беверы можно сделать на любые направления, планирую 7 шт по 320-700 м. К беверам стыкуется тысячник, к аудио тысячника - скайп. Компы на даче и дома стыкуются двумя радиоэзернет карточками. Вопрос - как перестраивать удаленно частоту аппарата ? Передача интересует условно.
Дата: 17 Авг 2007 15:51:56
MALE
А не проще ли будет реализовать это через удаленный рабочий стол?
Дата: 17 Авг 2007 16:07:18
Использовать типа R-admin ?
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2007 16:17:17
MALE
HRD это может. Ham Radio Delux - http://hrd.ham-radio.ch/ |
Дата: 17 Авг 2007 16:19:11
Ну в виндоус есть фича под названием удаленный рабочий стол, её настраиваешь и через сеть подключаешься к другому компу где это настроено. На домашнем компе появляется окошко с картинкой рабочего стола удаленного компутера, и звук с удаленного тоже кажется передается.
Дата: 17 Авг 2007 16:35:07
Только влезть на ваш компьютер через эту намеренно открытую вами же дырку станет очень заманчиво...
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2007 16:38:39
YURIKK
Не, нафиг! Радмин лучше, если на то пошло - его еще пока не взламывали, насколько мне известно.
Дата: 17 Авг 2007 16:43:42
Dominic
такие вещи крайне желательно пускать через VPN например
Дата: 17 Авг 2007 16:51:45 · Поправил: Mexico (17 Авг 2007 16:54:42)
По поводу Радмина ошибаетесь. Когда-то в нем нашли дыру, при помощи эксплоита, независимо от того, какой наидлиннейший, наикрутейший пароль, получали доступ к серверной части. Скорее всего в новой версии баг пофиксен.
Дата: 17 Авг 2007 17:08:01
Вобще то в данном случае речь идёт о соединении точка-точка, сомневаюсь что кто то будет это ломать а даже если сломает то ничего страшного в этом нет.
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2007 17:47:49
Mexico
Тем более! Попробуйте ХРД, там это все предусмотрено стандартной поставкой. И тарфика поменьше радмина жрет.
Дата: 17 Авг 2007 22:17:47
ХРД-? Was ist das?
