На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ Greenland, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MFJ-201
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
с июл 2007
Дата: 16 Авг 2007 13:00:54 #
всем привет. возможно ли этим прибором измерить резонанс автомобильной антенны на 2 метра и с какой точностью? пробую менять катушку связи с антенной -меняется резонанс при смене витков катушки-следовательно либо зависимая связь получается либо я что-то не так делаю. да-меняю катушку связи на антенне-не на ГИРе.и кстати fc-30 от язи неплохой тюнер.строит ксв до 3.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2007 15:40:53 #
Всё не_правильно.
Вам надо получить 50 Ом на резонансной частоте и реактивное сопротивление = 0, на резонансной частоте.
ГИР для этих целеи использовато НИ_ЗЯ.
ГИРом можно смотреть резонансную частоту, при минимально возможной связи ГИРа с обьектом.
А Вы, что делаете?
Falcon68
Дата: 16 Авг 2007 19:58:33 #
Можно, но надо исключит влияние коаксиального кабеля на результаты, т.е. включить на прямую.
Точность достаточна для настройки.
Естесственно будет меняться. Как правило в авто антеннах применяются так называемые удлиняющие катушки, которые (как бы это по проще выразиться) виртуально удлиняют или увеличиваеют антенну. Ну, соответственно, уменьшение или увеличение числа витков укорачивает или удлиняет антенну, сответственно влияет на частоту резонанса.
Конечно хороший, но ессно для правильных антенн. С антеннами типа "тяп-ляп" не работает, хотя бывают исключения. :D
403412
с июл 2007
Дата: 17 Авг 2007 21:14:13 #
[i]
короче надо антенный анализатор 269 присабачивать.не понимаю работы гира.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2007 15:19:21 #
Можно настраивать хоть граблями. Но результат будет ни_какой. ГИР прибор для других целеи. Для примера, можно смотреть наличие резонанса в антенне. При этом антенна должна стоять на своём рабочем месте. Металлических предметов рядом быть не_должно и ещё 22 условия. Одно из которых нагрузка 50 Ом на конце кабеля.
А надо ещё и 50 Ом и реактивность О. ГИР это не_кажетЪ.
Поясните, какой тип антенны.
Falcon68
Дата: 23 Авг 2007 21:54:21 · Поправил: Falcon68 (23 Авг 2007 21:55:37) #
Ну, например, авто?
и ещё 22 условия
Перечислить можете?
Это какая? Активная или пасивная?
Да? Это точно? А где? В какой точке?
Не знаю как MFJ мерит, но обычно так:
Антенна-кабель-образцовая нагрузка (50ом). После чего ГИР устанавливается на необходимую частоту и подносится к антенне, производится настройка по максимуму провала на индикаторе прибора ( явление захвата, срыва резонанса ). Собственно настройка антенн в резонанс производятся увеличением или уменьшением их физических длин, а также элементами настройки, внесенными в конкретную конструкцию.
Если ГИРом не можете, то более сложным прибором то и подавно.
Настройте лучше КСВ-метром и эквивалентом антенны. Просто и легко.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2007 00:11:16 #
И чего Вы так расчувствовались?
1.Предметов деиствительно быть не_должно. Если ант. для авто то в момент настроики она должна стоять, а не лежать на своем штатном месте.
2.Нагрузка естественно пассивная коаксиальная.
3.Естественно на конце кабеля, который после подкл. к радиостанции.
Простите но лень мне писать инструкцию о пользовании ГИРом. Было время лет 20 назад
когда у радиолюбителя не_было альтернативы и ГИР был за счастье. Сложно им пользоваться человеку без опыта работы. Купить любой анализатор, для примера, эМэФДжи нагляднее будет.
403412
с июл 2007
Дата: 28 Авг 2007 03:02:08 #
так и сделал. спасибо.теперь проверяю все подряд..жаль у утюга нет ксв и резонанса..
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Авг 2007 06:24:14 · Поправил: valevy (28 Авг 2007 06:30:19) #
Так проверь :) Ранее "эталонной антеной" свегда был гвздь,а тут всё-таки плоский Дельта излучатель с резистивно-индукто-ёмкостной нагрузкой,да ещё и запитанный по симетричной линии... Результат может быть весьма интересным :)
Ждём темы "Антена из утюга" :)
