Дата: 16 Авг 2007 13:21:07
Добрый день!
Подскажите кто что использует для герметичности апаратуры репитера, что бы засунуть туда пару радиостанций, управление, питание и повесить на улице на мачте.
Дата: 16 Авг 2007 13:33:37
Мы для подобной аппаратуры используем корпуса от старых холодильников. Внутрь термоконтроллер на +5 С на таблетке-биметалле, нагревателем являются 4 лампы по 100 ватт по две последовательно. Лампы внизу, под решёткой защитной, датчик вверху. На дверь накладные ушки с замком, он же и прижим дверцы. Уплотнитель дверцы смазать силиконовой смазкой от ратсрескивания. Кабели снизу в отверстия, герметизация силиконовым герметиком. Снизу ещё дырочка для слива конденсата.
Дата: 16 Авг 2007 13:52:18 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Авг 2007 14:12:37)
atlant
про охлаждение / вентиляцию не забудьте. лучше раздербанить работающий холодильник и перетянуть термодатчик градусов на 20 )))))))))))))))
представил себе холодильник на уличной мачте... нда... жесть!!!!!!!!!
ASHУчастник
Дата: 16 Авг 2007 13:57:59
Использовали большие герметичные распаячные коробки (пластиковые). Репитер проработал с осени по весну без проблем. Внутри сухо было.
Дата: 16 Авг 2007 15:08:43
Холодильник на мачту повесить трудновато будет :-)
Дата: 16 Авг 2007 15:44:00
а фото нету? что именно за коробочки? вообще если у кого то есть фотки такого хозяйства - выкладывайте
ASHУчастник
Дата: 16 Авг 2007 15:56:59
Фото дома должно быть. Как туда доберусь, выложу.
Дата: 16 Авг 2007 16:53:56
atlant
Репитер -репитеру рознь , какой-то в небольшую распаечную коробку влезет,а какому-то холодильника мало будет (дуплексёр на LB видели? :) ) . Вы уж описали-бы примерную конфигурацию.
Дата: 16 Авг 2007 17:01:58
кросбенд с эхо (т.е. 2 радиостанции, и несколько плат управления) фильтров не предвидится.
Дата: 16 Авг 2007 17:50:08
Вот взгляните как это выглядит в полупрофессиональном исполнении http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html . Первый холодильник (типа Саратова) был затащен лет 8 назад на радиорелейную вышку 67 метров на коттеджном посёлке. Бомбовой авиационной лебёдкой длиной всего 15 метров. С многочисленными перетаскиваниями троса тянущего по основному страховочному. ТВ для олигарха, стояла станция Алкад ZG-905 на 16 каналов. Работает до сих пор, как и я до сих пор пишу обещанное обоснование размещения её веса на вышке, чего требовали проектировщики релейки :) . Имхо, чем там меньше электроники в термоуправлении, тем спокойнее. Всякие симисторы, тиристоры имеют обыкновение пробиваться и включаться навсегда. С печальными результатами по перегреву :( ... |
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2007 00:12:15 · Поправил: ASH (17 Авг 2007 00:13:38)
Дата: 17 Авг 2007 11:07:20
ASH
Интересная идея, надо будет сходить в магазин посмотреть эти коробочки. А как вы их герметизируете?
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2007 11:29:19
А они изначально герметичные. Крышка с резиновым уплотнителем на 4 винтах. Ввод кабелей через втулки(идут в комплекте) дополнительно герметизируется термоклеем или герметиком.
Дата: 17 Авг 2007 13:55:44
Полностью герметизировать нельзя, конденсат будет внутри.
Дата: 17 Авг 2007 14:15:47
Дмитрий МПолностью герметизировать нельзя, конденсат будет внутри.
Совершенно так, так как влагу коробочка сосает через коаксиал из помещения.
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2007 14:16:13
Мешок с селикагелем внутрь клали. Правда не сразу, через некоторое время после начала эксплуатации. Все отработало без проблем в самую сырость, слякоть, и морозы прошедшей зимы. Возможно за пару лет корозия и появится. Надо ревизии аппаратуре делать.
Дата: 17 Авг 2007 16:54:58
ASH
Это временное решение. Либо, селикагель нужно периодически "сушить".
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2007 17:02:09
О чем и говорю.
Дата: 17 Авг 2007 23:16:19
Если там всегда тепло и есть отверстие для выхода конденсата внизу (где может охлаждаться до точки росы), то конденсации на аппаратуре не будет и не надо извращаться с силикагелем и прочими задумками. А вот в герметичной коробке в тепле и сырости сгниёт в момент и я это видел не раз. На примере антенных усилителей, которые всякие м...ки заливали силиконом после установки на мачту.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2007 10:26:08
Дмитрий М
Многие так называемые "силиконовые" герметики выделют уксусную кислоту. Вот и окисляется все нафиг.
Дата: 18 Авг 2007 15:20:10
Если есть вентиляция ( а все импортные УВЧ и делают в корпусе на защёлках и с отверстием снизу), то и без герметика всё стоит уже по 15 лет. Первые УВЧ на UHF от ALCAD я ставил в те годы, до сих пор некоторые работают. А умирали только по грозе. Открываешь, корпус внутри сухой, паутина :) и пятнышки ржавчины на экранных крышках. А сама схема работает.
Дата: 22 Авг 2007 15:18:36
А я вот запихал всё в типовой герметизированый ящик.
Одну дыру не закрыл .
Стоит себе работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rep_034.jpg) |
Дата: 19 Сен 2007 13:08:51
а что за девайс внутри, интересно (:
