На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ quickgold]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пакетная связь
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 16 Авг 2007 14:27:13 #
подскажите уважаемые!
в радио - я новичок.
интересует такой вопрос - пакетная радио связь (пакетная связь с такими как я -любителями, пакетная связь с МКС) что для этого надо в минимальной конфигурации(без приобретения КРС) ? какая радио станция? какое ПО?
в наличии Компьютер :звуковая плата SoundBlaster 128, COM порты
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 16 Авг 2007 15:06:20 #
Софт отсюда - http://www.elcom.gr/sv2agw/soundcardpacket.htm
Радиостанция - практически любая (для МКС - кажется обязательно с репитерным режимом).
Дата: 16 Авг 2007 15:15:28 #
репитерный режим зачем?
в комлекте радио станций идут провода на звуковую плату?
есть ли необходимость после покупки радио станции доделывать до ума метод конект к ПиСюшнику?
Софт отсюда - http://www.elcom.gr/sv2agw/soundcardpacket.htm - тут все за деньги, бесплатного нету? FreeBSD, Linux варианты..
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2007 15:25:35 #
А, оно Вам надо?
Работал пакетом лет 10 назад.
Сейчас народу там нету совсем. На БиБиЭсках один хлам лежит.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 16 Авг 2007 15:42:21 #
Точно не уверен, но кажется пакет на МКС работает с репитерным разносом.
Конечно нет. Придется самому спаять.
Неверно. Есть и без денег. Надо больше покопаться. http://www.elcom.gr/sv2agw/inst.htm
Смотреть на Hamware.
Но вообще-то стоит задуматься над вопросом 1428.
Но тут уж зависит от конкретной местности, может в Ваших окрестностях пакет бурлит ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Авг 2007 16:13:46 #
AlexTLT
На МКС пакет уже давно молчин, его просто выключили.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Авг 2007 16:18:11 · Поправил: feri (16 Авг 2007 16:21:43) #
Также есть смысл почитать здесь http://www.hamradio.cmw.ru/pr/index.html
на этом ресурсе есть описание работы с пакет-радио так и ссылки на программы .
http://www.mixw.net/index_rus.php
Дата: 17 Авг 2007 08:45:40 · Поправил: AlexTLT (17 Авг 2007 08:57:00) #
на примере VX-7R как подключить к sound card?
правильно ли я понял? для пакетного режима - нужны две радио станции?
выполнил ли я тот минимум для организации пакетной радио связи?
при наличии:
PC,sound card, 2 шнурка от PC <=> к радио ст., ПО для sound packet radio?
что я упустил?
А, оно Вам надо?
как вариант связи и как новое увлечение. я пакетом не работал поэтому и такой интерес.
sea
Ярославль
Дата: 17 Авг 2007 11:21:01 #
Пакет помер, говорят, но не совсем.
Зато набирает обороты APRS
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=19280&page=0
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Авг 2007 11:26:36 #
sea
Сами то поняли что сказали :)
Последний пост в топике двухлетней давности - обороты проосто жуть...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Авг 2007 12:39:14 #
БЕГЕМОТ
В европе APRS даже очень сильно развит, практически вся европа покрыта сетью ретрансляторов , и везде на частоте 144.800 слышны апэрээсные пакеты.
Дата: 17 Авг 2007 12:50:09 #
кто ответит на мои вопросы?)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Авг 2007 12:55:33 #
feri
В европе
Так мы то между Европой и Азией :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Авг 2007 13:56:44 #
AlexTLT
Пакетом пользуюсь только на прием, просматриваю местный ДХ кластер.
Связка такая радио -- кабель -- звуковая карта -- программа MixW.
Дата: 17 Авг 2007 14:01:21 #
какая радио станция? какой кабель? на отсылку нужно вручную переключать на р.ста-ции?
что там интерессного на DX кластере?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Авг 2007 14:09:48 · Поправил: feri (17 Авг 2007 14:13:29) #
что там интерессного на DX кластере? -- Вот скрин сдалан 5 минут назад
какая радио станция? - любая , VX-7 подойдет
какой кабель?- обыкновенный джак 3.5 мм , не забудте поставить разделительный конденсатор
PS: к VX-7 нужен еще либо специфический джак, либо адаптер на 3.5 мм
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Авг 2007 14:24:34 #
адаптер
также можно принимать пакеты с различных искуственных спутников земли
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=23245&page=2
sea
Ярославль
Дата: 17 Авг 2007 16:15:31 #
http://www.hamradio.cmw.ru/pr/aprs/aprs.htm
Там написано почему переходят с пакета на APRS
Типы станций там тоже описаны(как соединяются TRX, компьютер и т.д.)
(и по ссылкам там тоже очень много интересного в том числе и про мкс - наблюдать было достаточно обычной уквшки с ручным включением передачи).
Пакет и APRS (как мне удалось узнать) используют ту же аппаратуру, те же частоты.
Примеры соединений:
ПК - Пакетный модем(или TNC) - Трансивер
ПК - ПО эмулирующее модем через звуковую плату - Трансивер
Управление трансивером идет в лучшем случае с компьютера. Т.е. трансивер должеж иметь систему CAT.
Тогда компьютер сможет менять на нем частоту/модуляцию/прием/передачу.
Модуляцию и демодуляцию сигнала производит программное обеспечение на ПК(MixW, AGW).
Если есть модем, то он сам демодулирует все. И к ПК через ком порт подключается. На пк идет уже чисто данные.
AGW например, поддерживает работу с определенным количеством аппаратных модемов, а так же может эмулировать его работу через выбранную звуковую плату(которых у вас м.б. несколько, как и трансиверов). А так же подавать на порты(вроде LPT) сигналы, которые м.б. задействованы в схемах управления приемом/передачей в трансиверах(такое управление есть не во всех станциях).
По поводу того, что выбрать в качестве трансивера КВ или УКВ - это уже другой вопрос. Лучше иметь все и везде иметь возможность. Но для начала хм. Даже и не знаю.
Дешевле, наверное, УКВ. Взять пару LDP шек и поконнектить между собой. По городу. Дальние связи пакетом проводить на УКВ сложно. УКВ обычно для местного пакета(и скорость у него выше чем на КВ).
На КВ же можно слушать пакетные и APRS станции всего мира(в идеале), но КВ аппаратура дороже.
Прошу прощения, если написал слижком по детски.
Так же хочу предупредить, что пратически в эфире пакетом не работал, а изучал все это дело
чисто теоретически.
Дата: 18 Авг 2007 02:59:01 #
2 AlexTLT
Скачай программу MIXW2, для начала пойдет.
Соедини станцию с звуковой платой и СОМ портом для переключения на передачу. Схем полно.
В простейшем случае - аудио через разделительные кондеры 0.22...0.68мкф, соответственно НЧ выход станции на линейный вход карты, а микрофонный вход р/с на линейный выход звучки. Если более менее людский траснивер, то у него сзади есть АСС гнездо со всеми этими сигналами нужных и фиксированных уровнией, если нет - просто с разъемов майка и спикера.
Схема РТТ: С ноги RTS COM порта идут последовательно диод (стрелкой смотрит в резистор), резистор 1кОм в базу любого NPN (315 603 608) транзистора, эммитер на массе, коллектором управляешь РТТ.
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Авг 2007 03:28:47 · Поправил: rusmax (18 Авг 2007 03:29:43) #
Я вот тоже не работал. Хотя был и трансивер и ноут (гы, демо версия: экран, клава, выход УСБ и звук). В походы ходили. А потом (слишком часто ходили) оператору на "большой Земле" надоело сидеть часами у приемника. Как выход - сделали ББС. Есть время, кинул антенну, вышел, отметился. И дальше в путь. А ночью, уже когда делать нечего - болтай пока не сядут батареи. Что же касается наступления времени "Ч", то был приемник на КВ, к нему ДТФМ декодер и в случае совпадения на 2-х метровый бенд все наши вопли о помощи транслировались. (3 тьфу, но кроме теста не было еще проколов).
Так что и ради интереса и ради определенных зачад - пакет можно юзать :)
