Дата: 16 Авг 2007 16:23:28
На днях в электрощитке на моей лестничной площадке появилось непонятное устройство - три провода бесконтактно (хомутами, без нарущения изоляции) закреплены на силовых проводах 220 В. Далее они входят в пластмассовую коробочку с надписью УПЕ 3-Ф. Внутри пару сопротивлений, штуки три конденсаторов и большое ферритовое кольцо, с которого после 9 витков двужильной лапши выходит коаксиал типа РК-75, и который уходит в одну из квартир этажами ниже.
То-ли это интернет из розетки (типа СПАРК), то ли прослушка, то ли мухлёж со счётчиками, то ли ещё что-то другое. Смешно - но не люблю когда на моих проводах кто-то без меня хозяйничает - подскажите, кто что знает.
Если это что-то правильное - почему подключение именно на моём этаже? Аналогичные щитки перед каждой квартирой. Почему не подключиться у себя, а тянуться на другие этажи?
С уважением ко всему радиосообществу - и прошу сильно не высмеивать, ежели чо ...
Дата: 16 Авг 2007 16:28:01
Фото можно?
Дата: 16 Авг 2007 16:34:50 · Поправил: alex12 (16 Авг 2007 16:36:45)
Вечерком сходи к соседям -)
Дата: 16 Авг 2007 16:38:53
А не интернет ли это, что по силовым проводам гоняют?
Дата: 16 Авг 2007 16:39:37 · Поправил: Стас (16 Авг 2007 16:50:43)
Anonym
да, желательно на фото содержимого коробочки посмотреть. и узлов соединения.
УПЕ-3, насколько мне известно, это устройство для связи на городском общественном транспорте. К квартирным щиткам отношения не имеет - возможно, использован только корпус от него. Судя по всему, то что вы нашли - это подключение бесконтактного съема сигнала с проводов сети питания. Какого рода этот сигнал - сказать сложно. Надо взглянуть на номиналы деталей RC-фильтра (резисторы и конденсаторы, которые вы видели). Можете для эксперимента замкнуть центральную жилу и оплетку коаксиала, намотав оголенную медную проволочку, и посмотреть, что будет - кто придет и что скажет. Только осторожно - там может быть опасное напряжение!
Дата: 16 Авг 2007 16:43:35 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Авг 2007 16:49:03)
john_qkk
Потребительские устройства для организации сети через силовую сеть выглядять ну очень уж по другому и работают контактным способом (и по 2 проводам). И никакими коаксиалами там не пахнет.
Может, конечно, это какой-то специальный Интернет (LOL), но тогда не понятно почему на этаже этого человека???
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2007 16:49:21
Anonym
Думаю, стоит присмотреться к обитателям данной квартиры. ;) А вообще, было бы неплохо фотку почетче и покрупнее.
Еще съем может быть очень даже контакнтый - хомуты со чпуками, которые прокалывают изоляцию.
Дата: 16 Авг 2007 18:10:47
Далее они входят в пластмассовую коробочку с надписью УПЕ 3-Ф >>>>>>Мои соболезнования в связи появлением емкостной ижекции в 3 фазы (так Спарковцы называюьт это устройство) поганого интернета через электросеть (PLC) под торговым брендом "Спарк". Про относительно чистый прием в полосе 3-34 МГЦ (+/_) можете забыть, модуляция - OFDM. При появлении абонента же поблизости визжат даже тупые по чутью китайские КВ мыльницы. Борьба (официальная) бесполезна - проверено, есть лицензия, все оборудование сертифмцировано, есть проекты на установку в домовладениях и само устанавливаемое дерьмо соответствует исскуственно натянутому ГОСТ Р513318.22-99. Допустимый уровень помехи (по ГОСТ)на расстоянии 10м - до 41 дБ/мкВ (!). За последние 2 года поражена помехами почти вся центральная часть и большие спальные районы г. Калуги, Рязани, Ростова-на Дону и др. Инфекция распостраняется, несмотря на убыточность самой технологии...
Дата: 16 Авг 2007 18:11:18
Рад что откликнулось столько народу!
Сделал фото телефоном, качество не ахти, сейчас постараюсь выложить.
А съём возможно и с проколом изоляции. В штатном гнезде под болт, при ближнем рассмотрении видны головки от острых саморезов...
Дата: 16 Авг 2007 18:21:11
БП630
Никогда не думал что бывает такой изврат, да еще запущенный в коммерческую эксплуатацию.
Дата: 16 Авг 2007 18:27:18
Положил в копилку файл Podkluchenie.rar с описанием "Подключение на лестничной площадке". Внутри 2 картинки. Размер ужат ввиду ограничения размеров файлов копилки для меня.
Очень уж любопытство разбирает, что это за гадость. Особых помех в Дегене не заметил. Шумит вроде как всегда.... Хотя слушаю на наружную антенну.
Дата: 16 Авг 2007 18:30:56
нет там н и чего
Дата: 16 Авг 2007 18:37:26
Дата: 16 Авг 2007 18:50:46
если это спарк - то почему точка подключения у соседей?
Дата: 16 Авг 2007 18:58:25
Судя по фото электрический контакт с силовыми проводами всё-таки есть
Дата: 16 Авг 2007 19:25:57 · Поправил: Falcon68 (16 Авг 2007 19:26:37)
Отключить. На вопрос кто сделал ответить, что понятие не имеете. :) Ну заодно узнаете что это было. :)
Дата: 16 Авг 2007 19:45:06
Если отключать - то осторожно. там все под напряжением сети.
Дата: 16 Авг 2007 19:54:35
БП630
Спарк - хороший провайдер. и не надо тут ля-ля. на ТВ и FM радио помех нет, голова у соседей от ВЧ не болит. хотите слушать КВ - идите в лес и слушайте.
Дата: 16 Авг 2007 19:56:29
сейчас опять начнется..
SilentУчастник
Дата: 16 Авг 2007 20:08:46
Стас
Кусачки с изолированными ручками спасут отца русской демократии! ;)
Дата: 16 Авг 2007 20:11:34
Preved
Почему так агрессивно...
Принцип любой демократии (в том числе и горячо любимой американской) - тебе хорошо до тех пор, пока ты никому не мешаешь (не нужен - как вариант).
А почему бы в лес не пойти любителям извращённых технологий?
Судя по ответам участников я понял то, что хотел понять - видимо это СПАРК, а по репликам - большинство посетителей этого форума его сильно не любят. Тем более у многих давно DSL стоит, или по ТВ-кабелю Интернет, если быстрого хочется...
Зачем кому-то мешать? Просто пользователи СПАРК этого то не знают. Они же, СПАРКовцы, в рекламе не пишут - "Заодно глушим радио, так как глушилки в стране не работают".
Спасибо всем, кто откликнулся.
