На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ Unkers89, RA6FOO, Механик, Slavik, melom, БрандмайорЪ, Фотограф, klipper, 009]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте радиостанции для персонала ПТС
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 16 Авг 2007 17:05:57 #
Уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста комплект радиостанций (базовая+портативные).
Для базовой станции задача стоит такая, станция должна подключается к связной матрице, желательно по стандартной 4-хпроводной схеме. Вставать на передачу радиостанция должна либо по VOX-у, либо замыканием каких-либо контактов на внешнем разьеме. Идеально если при этом станция сможет работать без подключенной тангенты.
Для портативок к этой базовой станции задача одна - подубовее исполнение, можность не менее 4-5 ватт.
Ну и желательно раджиостанции на 400-ый диапазон получить.
Заранее благоджарен за советы.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2007 17:18:16 #
Какая еще связная матрица? Какая еще 4 проводная схема? Какой такой внешний разъЁм у станции? Аксессуарник чтоли? В чем идеальность не подключенной тангенты если вы используете выносной пульт для управления?
Что Вы вообще под этим всем подразумеваете?
Дата: 16 Авг 2007 17:29:21 #
Я поясню.
Радиостанции планируется ставить взамен отживших свое на ПТС (Передвижная ТелеСтанция)
4-хпроводная схема - это 2 провода вход и 2 выход
Внешний разьем = не разьем тангенты
Идеальность в том, чтобы тангента не мешала.
При подключении радиостанции к связной матрице удобство получается в том, что инженер в машине сможет общаться с инженерами по радио не только непосредственно от самой радиостанции но и находясь в любом отсеке. То есть нажал кнопочку на блоке матрицы, радиостанция встала на передачу и спокойно сказал. Отпустил кнопочку и слушаешь ответ
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2007 17:48:27 #
blackcatАаааа, дык ел пал, блютус удлинитель тангенты подойдет?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2007 17:52:26 #
blackcat
да и еще, какое расстояние и на какой местности Вы хотите получить от автомобиля до внешних корреспондентов?
Дата: 16 Авг 2007 18:01:45 #
Теоретически да, но лучше все-таки иметь возможность работать со связной матрицей, чтобы не таскать тангенту с собой (и ессно забывать ее).
А расстояние - до 1-2 километров, но это такие места как стадионы, концертные площадки итд. И связь должна быть достаточно надежной.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2007 18:11:38 #
blackcat
Тангента обычно висит на плече или наушник непосредственно на ухе - не забудешь даже если захочешь. Про связную матрицу я не понимаю, но я так догадываюсь, что это внутренняя переговорка. Нужны характеристики по ней. Согласовать радио с ней не должно представлять из себя великой проблемы.
При Вашей задаче радиостанция в машине может быть как портативной, так и автомобильной, какие предпочтения?
Дата: 16 Авг 2007 18:18:24 #
Это действительно внутренняя переговорка. Для связи с радиостанцией предполагается использовать 4-хпроводный интерфейс (как и писал раньше), то есть к станции подходит 2 провода, 2 из которых это выход с матрицы (грубо говоря подключается к микрофонному входы р/ст), 2 - это вход на матрицу.
Почему предпочтительнее именно в матрицу - иногда надо нескольким инженерам пообщаться или звукоинженеру и видеоинженеру - а они в разных отсеках машины.
Предпочтительнее конечно автомобильная
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2007 18:35:47 · Поправил: Alphacom (16 Авг 2007 18:38:00) #
В общем сделать это не сложно если есть документация на эту Вашу "матрицу" или хотя бы ее модель с производителем, сложнее если это спец машина с уже встроенной системой неизвестного разработчика. Придется несколько дольше разбираться, что к чему, но сие тоже скорее всего возможно.
Автомобильная так автомобильная, так даже проще в некотором смысле. В общем, это все сделать возможно... что еще добавить, что бюджет всего этого я отсюда не определю. Звоните, можно попробовать поработать - (тынц мышом)
Ах, да, Леонид меня зовут =))
Дата: 17 Авг 2007 11:12:28 #
Документация есть, куда ж ей деваться
Матрица - это RTS Cronus by telex
http://www.rtsintercoms.com/product.php?id=Please%20contact%20customer%20service%20to%20specify%20options%20for%20the%20CRONUS.
Вот техспецификация:
http://www.rtsintercoms.com/binary/Cronus%20Technical%20Data%20Sheet.pdf#page=2
Матрица имеет GPI и GPO - General Purpose Interface и General Purpose Out - то ест матрица умеет при опрееленных условиях замыкать/размыкать 2 провода - это можно использовать для постановки/снятия передачи. Либо использовать vox.
Леонид, позвоню как вернусь (после 29-го). Если к этому моменту Вы что-то уже сможете предложить - было бы замечательно.
