Дата: 17 Авг 2007 01:52:42
нашел р-250. Но к сожелению не могу лично присутствовать при покупке. Это я доверил своему другу. Вопрос вот в чем: обьясните на что обращать внимание? Подробно обьясниите что при переключении ручек чел должен услышать, какие тонкости при осмотре. Где должен быть цвет мет и т.д.
Дата: 17 Авг 2007 07:34:07
Р-250, если он действительно без букв, т.е. чистый Р-250, такой архаизм, что смотреть нужно от начала до конца. И так на пальцах не объяснишь что смотреть в первую очередь. Просто приемник должен НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Могу только сказать, что для начала обязательно как минимум Ваш друг должен проверить целость и наличие всех элементов приемника, как внешних, так и внутренних, а так же целость и читаемость фотошкалы, причем на всех поддиапазонах.
А особого цветмета в современном понятии там по моему никогда не было.
Дата: 17 Авг 2007 08:03:19
В моём Р-250М на барабане переключателя диапазонов стоят золотые контакты. Из золотой проволоки то есть, даже не позолоченные.
Думаю, это во всех 250-х.
Дата: 17 Авг 2007 08:17:51 · Поправил: vertex (17 Авг 2007 08:29:51)
В ЗИПе к приемнику бывают планки с дополнительными диапазонами, они вставляются в барабан. У меня на некоторых диапазонах была выкушена золотая проволока, но приемник работал нормально. Если есть описание, то можно проверить режимы работы по встроенному вольтметру на верхнем блоке. Бывает проблема с фиксацией ручки переключения диапазонов.
Дата: 17 Авг 2007 09:09:30
Уважаемый ТАНК!
В первую очередь нуно убедиться что бирки на приемнике соответствуют его марке. Знаю реальный вариант когда на Р-250М поставили бирку Р-250М2 и продавали как уникум (а там лампы разные), проверить совпадение номеров верхнего и нижнего блоков - должны быть одинаковые (но могут скомплектовать набор из блоков от разных приемников - проверить по деталям примерные даты обоих блоков) треск при перестройки по диапазону (плохой контакт на КПЕ) даже без подключения антенны при полной громкости, основное - состояние фотошкалы - должна быть нормально читаемой. Наличие зашитных крышек и чехлов на блоках. На блоке ПЧ (верхний) проверить отсутствие самодельных дырок в крышках контуров (есть "Спецы" которым лень распаивать/запаивать для подстройки - сверлят и весь мусор, опилки идут в контур).
Смотреть контакты барабана на всех диапазонах(есть любители снять напайки из благородного металла и выровнять их напильником - работать конечно будет, но это сильно в минус), и конечно как принимает с антенны - хотя бы на 1-3 диапазонах. Полная проверка, осмотор требует наличия времени, пространства что бы разложится (вынуть блоки) - займет не менее часа.
Степень придирок конечно определяется ценой - за 500 - 1000 руб. работающий комплект и приемлемой фотошкалой взять конечно можно, но к цене плюсуется транспорт, к примеру, в по Москве везти на частнике - 400/550 руб. На сегодня висит в инете предложение по Р-250М2 полнокомплект вид 5+ за 7000 руб. РФ, на мой взгляд - процесс определения цены касается только двоих участников.
СК.
Вопросы пожелания - пишите.
Дата: 17 Авг 2007 19:00:37
Спасибо всем ответившим! Транспортной проблемы нет, "батоном" можно увести и из ооооочень глухой деревни. Я не знаю какой именно 250. Вопрсы: где должны быть бирки с надписями, на них указана модель, блок питания внутри или отдельный блок?
Дата: 19 Авг 2007 12:22:56
Дата: 20 Авг 2007 10:48:26
Обратите внимание на работу вернерного устройства. Плавность хода, отсутствие люфта особенно для плавной настройки. Приходилось сталкиваться с тем что тяжело точно настроиться на частоту. Т.е. отпускаешь ручку а она немного уходит и естественно частота тоже. На некоторых диапазонах бывает косит фотошкала. И естественно подвергался приемник переделкам или нет. Для меня , например, важнее что нет. Их было два (основные )- в первом случае нужно было выдрать фcc и на его место установить эмф, в другом -аккуратно установить эмф рядом благо места хватает. И еще наличие- ремонтных шлангов.
