Дата: 27 Авг 2007 10:04:07 · Поправил: Dimx (27 Авг 2007 10:04:38)
Уже неделю на указаной частоте ничего неслышно, "улетел" спутник :).
Спасибо всем за помощь в опозновании. Тема закрыта.
Дата: 27 Авг 2007 13:31:43 · Поправил: Mexico (27 Авг 2007 13:33:53)
Если это Геостационар, то на резинку принять сигнал думаю, что не возможно.
Старые геостационарные НАТОвские консервные банки слышно и на резинку. Там мощность ого-го. Все заточено под работу с портативными терминалами.
Дата: 27 Авг 2007 13:44:27
Хм.. а новые нет?;) Старые они или новые - значения нет, главное для чего..
ZetУчастник
Дата: 11 Окт 2007 15:36:15
Несколько не в тему, но может быть кому-нибудь будет интересно.
Глава из книги
Системы спутниковой навигации
Ю. А. Соловьев
Эко-трэндз
Москва, 2000
Глава 14
Низкоорбитальные спутниковые радионавигационные системы
К числу низкоорбитальных СРНС относятся: "Цикада" ("Надежда"), "Парус", "Транзит"
СРНС "Цикада" ("Надежда").
Навигационная система первого поколения "Цикада' создана и сдана в эксплуатацию в 1979 г. в составе 4-х КА, выведенных на круговые орбиты высотой 1000 км, наклонением 83° и равномерным распределением плоскостей орбит вдоль экватора. Она позволяет потребителю в среднем каждые полтора-два часа входить в радиоконтакт с одним из КА и определять плановые координаты своего места при продолжительности навигационного сеанса до 5...6 мин. В результате проведенных работ с течением времени среднеквадратическая погрешность определения места снизилась до 80...100 м [1,2].
"Цикада" использует доплеровский принцип определения места, в соответствии с которым в течение нескольких минут определяется доплеровский сдвиг высокостабильного сигнала (а с ним и радиальная скорость) КА, по которой затем вычисляются координаты определяющегося объекта [3,4].
Разработаны комплектации судовой приемоиндикаторной аппаратуры "Шхуна" и "Челн" Последняя в состоянии также работать по американской системе "Transit". КА системы "Цикада" были затем дооснащены аппаратурой обнаружения терпящих бедствие объектов, которые оборудованы радиобуями, излучающими сигналы бедствия на частотах 121 и 406 МГц. Эти сигналы ретранслируются КА "Цикада" ("Надежда") на специальные наземные станции, где производится вычисление координат места аварийных объектов (морских судов, самолетов и т.д.). Дооснащенные аппаратурой обнаружения терпящих бедствие КА "Цикада" образуют систему Коспас. Совместно с американо-франко-канадской системой Сарсат они образуют единую службу поиска и спасения, на счету которой уже несколько тысяч спасенных жизней [1,2].
В настоящее время система "Цикада" имеет ограниченное применение для навигации в связи со все расширяющимся использованием СРНС второго поколения ГЛОНАСС и GPS.
СРНС "Парус".
В [5] сообщается, что 24 декабря 1998 года с космодрома Плесецк был произведен запуск ракеты-носителя "Космос-3Н" (11К65М) с ИСЗ "Космос-2361". НКА успешно выведен на начальную орбиту с параметрами: наклонение - 82,9°; минимальное удаление от поверхности Земли - 988 км; максимальное удаление от поверхности Земли -1017 км; период обращения - 104,9 мин.
"Космос-2361" - это очередной НКА типа "Парус", предназначенный для определен» судами ВМФ своего местоположения и, по всей вероятности, также для приема и передачи сообщений.
Конструктивно НКА "Парус", по-видимому, аналогичны НКА "Цикада" и "Надежда" но отличаются комплектацией бортовой целевой аппаратуры. Они, очевидно, разработаны и изготовлены в ПО "Полет" (Омск), которое является изготовителем НКА "Цикада" и "Надежда" и РН "Космос-3Н" [5].
В отличие от НКА "Цикада" и "Надежда", передающих навигационные сигналы на единых частотах 150,00 и 400,00 МГц, НКА "Парус" использует несколько отличные частоты для каждой из рабочих плоскостей (табл. 14.1).
"Космос-2361" запущен в 5-ю рабочую плоскость системы, в которой после выхода из строя "Космос-2142" не оставалось активных НКА. Таким образом, по состоянию на 1.1.99 г. все плоскости системы оказались укомплектованными работающими НКА (табл. 14.1).
СРНС "Transit" ("Транзит"). Аналогом отечественной системы "Цикада" является созданная для обеспечения первого поколения атомных ракетных подводных лодок "Поля-рис" американская
СРНС "Transit".
Для коммерческого использования эта система была предоставлена в 1967 г., причем число гражданских потребителей вскоре существенно превысило число военных. К концу 1975 г. на круговых околоземных (высота около 1000 км) орбитах находилось 6 НКА [4]. Координаты потребителя рассчитывались на основе приема и выделения доплеровского сдвига частоты передатчика одного из 6-7 навигационных космических аппаратов. При этом последний находился в поле видимости в течение примерно 40 мин., что позволяло получить достаточно высокую точность определения координат для медленно движущихся и стационарных объектов (единицы метров при геодезических работах). Масса НКА - 56 кг. Рабочие частоты 400 и 150 МГц. К настоящему времени система используется лишь для проведения исследований ионосферы [6, 7].
Таблица 14.1. Состав группировки спутников типа "Парус" на 11.01.99
№ плоскости Рабочие частоты, МГц Последние запущенные КА Год запуска Состояние
1 150,03; 400,08 Космос-2346 1997 работает
1 150,03; 400,08 Космос-2334 1996 в резерве
1 149,97; 399,92 Космос-2327 1996 не работает
1 149,97; 399,92 Космос-2266 1993 в резерве
2 149,91; 399,76 Космос-2341 1997 работает
2 149,91; 399,76 Космос-2310 1995 в резерве
2 149,91; 399,76 Космос-2184 1992 в резерве
3 149,94; 399,84 Космос-2218 1992 выключен
3 149,94; 399,84 Космос-2154 1991 работает
4 149,97; 399,92 Космос-2336 1996 работает
4 149,97; 399,92 Космос-2239 1993 выключен
4 149,97; 399,92 Космос-2173 1991 выключен
5 150,03; 400,08 Космос-2361 1998 введен 30. 12.98
5 150,03; 400,08 Космос-2233 1993 выключен
6 149,94; 399,84 Космос-2279 1994 реактивирован 10.98
6 149,94; 399,84 Космос-2180 1992 выключен
Литература к главе 14
1. Решетнев М.Ф. Развитие спутниковых радионавигационных систем. Инф. Бюллетень НТЦ "Интернавигация", 1992, с. 6-10.
2. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС//ИПРЖР, Москва, 1998.
3. Чуров Е.П. Спутниковые системы радионавигации. - М.: Сов. Радио, 1977.
4. Волосов П.С. и др. Судовые комплексы спутниковой навигации. Ленинград, Судостроение, 1976.
5. Новости космонавтики, 1999, №2.
6. Johannesen R. Interference: Sources and Symptoms, GPS World, Nov. 1997.
7. Langley R. Columns, GPS World, Nov. 1997, pp. 46,48.
СРНС - спутниковая радионавигационная система
НКА – навигационный космический аппарат
Дата: 11 Окт 2007 15:40:35
Zet
Ю. А. Соловьев
Эко-трэндз
Москва, 2000
Может у вас эта книга в DJVU есть?
ZetУчастник
Дата: 11 Окт 2007 15:50:52
popeye
Со временем постараюсь выложить ее здесь в файлах. Просто она в развороте больше формата A4, поэтому её сложно сканировать (у меня на сканер полностью не помещается).
Дата: 11 Окт 2007 15:57:37
Zet
Когда выложите дайте знать.
Дата: 11 Окт 2007 18:44:34
Сейчас в Нягани на 150.008 несшушая какая то висит
Дата: 16 Окт 2007 00:19:53
Все как в аптеке на 150.030. Летят один за другим, как утки. Сигнал нарастает как и положено низкоорбитальникам, доплер ползет как в учебнике. Только интервалы у них не маленькие. Замучишься ждать ...
Дата: 17 Июл 2008 02:52:35 · Поправил: Nave (17 Июл 2008 02:52:59)
Принимаю на 150.000.2 мгц в ВБП (приёмник точно на этих частотах не откалиброван) серии телеграфных посылок. Два тире, причём второе немного длиннее первого. Промежуток между этими сериями ровно 30 секунд. Слышно на j-pole двухметрового диапазона очень-очень слабо. Вот запись передачи и картинка с вертикального водопада.
Может тоже что-то с геостационарной тематикой связано? Слушал это дело долго, существенных изменений уровня сигнала не замечено. Было бы интересно, если б кто-нибудь попробовал принять этот сигнал у себя.
P.S. Пока писал сообщение, двумястами герцами выше пошла видимо телеметрия, напоминающая передачу JT65. Эта "музыка" длилась примерно минуту. По уровню чуток посильнее посылок. Вот отрывок записи. Прошу прощения, там ещё какие-то черти периодически в ЧМ включаются. |
Дата: 17 Июл 2008 10:55:46 · Поправил: Jafar (17 Июл 2008 13:03:09)
Както совершенно случайно обнаружил сигнал со спутника на частоте 150.000 МГц.
Этому спутнику уже лет десять. Принимал его еще в шестом районе на портативку со штатной антенной. Портативка вот такая:
http://www.radiovnimanie.ru/Standard/hx-270.jpg |
Дата: 17 Июл 2008 13:13:03
Вот сигнал, принятый несколькими минутами позже написания ночного поста. Частота что-то в районе 149.974. Это уже явно с движущегося объекта..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/telemetry.jpg) |
Дата: 17 Июл 2008 20:52:14 · Поправил: RadioKoteg (17 Июл 2008 21:17:24)
Слышу сигнал на 150 . 001 на подобие любительской OLYVIA,идет на уровне шума. :( это навернека локальная помеха от локалки.
Дата: 17 Июл 2008 21:40:27 · Поправил: NextDoor (17 Июл 2008 21:43:25)
Дата: 18 Июл 2008 01:14:16 · Поправил: Nave (18 Июл 2008 01:21:44)
RadioKoteg
Не-не, это именно и есть телеметрия, похожа и на оливию, но больше на jt65. На 150.001 такой же сигнал как и на 149.974. Попробуйте посмотреть сигнал на водопаде какой-нить программы, увидите допплер, частота потихоньку плывёт.
А по поводу двух тире никто не пробовал помониторить? Там допплера нет, сигнал на одной частоте идёт стабильно с промежутками по 30 секунд в любое время суток.
Извиняюсь, с частотой этих тире напутал немного. Они идут примерно на 149.999.500.
Дата: 18 Июл 2008 02:55:36 · Поправил: NBFM (18 Июл 2008 02:59:24)
Дата: 18 Июл 2008 12:39:06
Дата: 22 Июл 2008 18:16:48
У когото на частоте 150.00Х телеграф, у когото (как у меня) телетайп, это точно не спутники космос, вопервых у космоса сигналы ломовые по сравнению принимаемыми нами телетайпами и телеграфами. Когда космос или ему подобный летит, так он напрочь забивает все своим сигналом. Тут чтото узкополосное, и относительно стационарное, ну или какаято местная помеха или от КВ какието наводки.
Дата: 27 Авг 2008 18:31:32 · Поправил: v000va (27 Авг 2008 18:32:18)
Народ, так работают эти спутники системы Цикада-Циклон на 150 и 400мгц щас? Ткните номсом, где послушать образцы сигналов?
Дата: 18 Июн 2010 19:06:47
Случайно услышал подобный сигнал
пролетает каждый час. |
Дата: 18 Июн 2010 22:16:46
skychaser
Этот сигнал с "низколета" серии "КОСМОС", частота 150 Мгц постоянная. Параметры и описание сигнала есть в базе сигналов под названием Satellite Cosmos series . |
Дата: 19 Июн 2010 00:11:00
cryptomaster
Спасибо.
Дата: 18 Сен 2011 19:07:08 · Поправил: Mariner (18 Сен 2011 19:09:38)
Доброго дня. А чем можно декодировать сигнал со спутников Cosmos? Что он передает вообще?
Дата: 18 Сен 2011 20:12:06
Mariner
"Космосы" с частотой 149,900-150,050 мГц предназначены для радионавигации- определение координат объектов. А декодировать оборудованием соотв. навигационных систем.
Дата: 18 Сен 2011 20:18:01 · Поправил: Blik (18 Сен 2011 20:35:09)
Передает в большентстве случаев телеметрию.
Если аппарат низкоорбитальный то, декодирование будет равно 0, все данные шифруются и обрабатываются в спеццентрах.
Дата: 18 Сен 2011 22:24:24 · Поправил: marquis (18 Сен 2011 22:31:51)
Дата: 30 Июн 2017 01:35:17
