На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Silent, razluka, autosat, Edd, Victor0, jack7776]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Геостационарный спутник на 150.000 МГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dimx
Литва
Дата: 17 Авг 2007 14:22:32 #
Както совершенно случайно обнаружил сигнал со спутника на частоте 150.000 МГц. Удобнее всего его случать в режиме CW настроев сканер на частоту 150.001 МГц, т.к на частоте 150.000 прослушиваются нискочастотные биения.
Сигнал по звуку напоминает узкополосный телетайп, похожий на тот, который передают военные на подводные лодки на частоте 18,1 кГц и тому подобных частотах. Сигнал довольно слабый, во в режиме CW на стационарную антенну J-типа поднятую на 4 метра с вертикалной поляризацией принимаю достаточно хороше.
Пробовал принимать на резинку, тоже слышно, но намного хуже и должна быть открытая местность (без деревьев и домов). В крупных городах принять неудалось из за множества помех.
Сигнал наудивление стабильный, практически независит не от времени суток, не от погоды. Спутник явно геостационарный, т.к проходит всегда с одинаковым качеством.
Орбитрон никакой инфы по этому поводу не дает. В интернете тоже ничего вразумительного нету, одни предположения.
Есле ктото владеет конкретной инфой, было бы очень интересно узнать что это за сигнал и для кого его передают.
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 17 Авг 2007 14:28:22 #
Dimx
А Вы уверены, что это именно спутник?
Dimx
Литва
Дата: 17 Авг 2007 14:31:36 · Поправил: Dimx (17 Авг 2007 14:32:11) #
A что еще? принимал его сигнал практически везде где бывал (в провинции). Одни и теже резултаты. Модуляция похожа на MFSK или RTTI, но видно очень узкополосная. Сигналы с негеостационарных спутников в этом диапазоне "Космоса" и т.д намного сильнее, на децибел 20 а может и больше.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 17 Авг 2007 14:36:20 · Поправил: Silent (17 Авг 2007 14:39:24) #
Dimx
А можно поконкретнее?
RTTY вообще-то ;)
Но без записи это все пустые разговоры.
Кстати, у меня тоже что-то пиликает на 150,001 в CW. Попробую записать ;)
Дата: 17 Авг 2007 14:37:46 #
Есть вероятность что вот это:
3.3.4 TSIKADA/NADEZDHA/PARUS
Russian doppler measuring system similar to TRANSIT, still
fully operational. Orbit...
TSIKADA(Cricket)/NADEZDHA(Hope) is the civil navigation system.
Four satellites are spaced in orbital planes 45 degrees apart.
(Plane 11-14) transmits the navigation message with 50 bits/sec
on 150.00 MHz and a continuous carrier on 400.00 MHz. Nadezhda
satellites carry COSPAS-SARSAT transponders with a 1544.50 MHz
downlink. This is an international system for location of
distress beacons on 121.5, 243.0, and 406 MHz from ships and
airplanes.
PARUS(Sail) is the military system. Six satellites are spaced
in orbital planes 30 degrees apart. (Plane 1-6) is sometimes
called TSIKADA-M or only given a COSMOS number. Frequencies
are different from the civil system. Unique frequency for each
plane 149.91/399.76 - 150.03/400.08 MHz.
The 150 MHz signals are very easy to receive on a scanner or
VHF-receiver. For more information check "Hearsat-L".
и тут есть:
http://www.friends-partners.org/partners/mwade/craft/nadezhda.htm
Dimx
Литва
Дата: 17 Авг 2007 14:40:38 #
Я вас прекрасно понимяю, но любой рядом стоящий комп сведет на нет весь сигнал, о итак на несколько децибел над шумами поднят. Тут такое дело. Его лучше услышать самому, откалибровав сканер или приемник и настроившись на частоту 150.001 подальше от города. Попробую найти образец сигнала, на который похоеж "мой" сигнал, вуложу ссылочку.
Dimx
Литва
Дата: 17 Авг 2007 14:46:42 #
Сегодня буду загородом, поманиторю частоту 400.00 Есле услышу тоже самое, значит может и оно. Но мне казалось что TSIKADA(Cricket)/NADEZDHA(Hope) это НЕ геостационарные спутники, или я чтото путаю?
Дата: 17 Авг 2007 14:52:54 #
Ну блин, вы читаете или как? :)
Не геостационарные конечно, четыре спутника, смещенные относительно друг друга, надеюсь информация еще актуальна. Вполне возможно что вы принимаете сигнал от них по-очереди, потому как в пределах видимости всегда один должен быть. С направленной антенной проще понять что и откуда.
Кроме этой системы, есть еще с малым отличием по частоте другие, но вроде вы именно 150.000 принимаете.
Приду домой, послушаю и запишу.
Dimx
Литва
Дата: 17 Авг 2007 14:57:59 · Поправил: Dimx (17 Авг 2007 14:59:27) #
С английским несильно дружу, вот и недопонял :)
Вот сигнальчик чемто на похоший на мною указанный
http://www.radioscanner.ru/files/records/baudot.mp3
Конечно не он, тут он слишком резвый, а со "мой" по узкополосней будет, но по звуку сходство есть
Дата: 17 Авг 2007 14:58:54 #
Вот еще здесь исчерпывающая информация. Попробуйте сравнить, есть даже на этом сайте записи сигналов.
http://www.hearsat.org/hs-muson.html
Дата: 17 Авг 2007 15:01:34 · Поправил: AOR (17 Авг 2007 15:06:06) #
Вот сигнал со спутника записанный и классифицированный как Russian Navigation Satellite
http://www.hearsat.org/hs-wav.html
Написано, что спутники покрывают оба полушария, на 400 МГц передают немодулированную несущую, на 150Мгц сигнал, подробности в тексте.
Дата: 17 Авг 2007 15:09:05 #
Здесь структура сигнала описана
http://www.hearsat.org/navsat-2.html
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Авг 2007 15:39:08 #
Лично я на 150МГц принимаю серию точек. Это есть 2я гармоника маркерного радиомаяка (75МГц)близлежащего аэродрома
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Авг 2007 15:42:20 #
Тема про эти спутники, работающие вблизи 150 Мгц, уже была на форуме и они не геостационарные конечно. Обычные, низкорбитальные, служат для навигации..
Mesh
Дата: 17 Авг 2007 17:11:44 #
И в сигналах он лежит http://signals.radioscanner.ru/signal17/
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Авг 2007 19:05:03 #
Уточню когда дома буду, но думаю это военный натовский спутник Radcal. Я писал о спутниках нехэмовских на 2-ке, пошукайте поиском.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Авг 2007 19:13:52 · Поправил: Mexico (17 Авг 2007 22:37:26) #
Или я,или Гагарин, выкладывали запись Radcаl в копилку.
Mesh
Дата: 17 Авг 2007 19:21:57 · Поправил: Mesh (17 Авг 2007 19:28:16) #
Mexico Вы ничего не путаете? Ни один поисковик не знает что такое Radcаl .
Поправил. Нашёл, глюк какой то при копировании произошёл. Сорри.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Авг 2007 22:15:41 · Поправил: Mexico (17 Авг 2007 22:39:11) #
Radcal помню что принимал FURAN
Также посмотрите пожалуйста здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=23017&page=1#msg235385
Мой пост от 03 Янв 2007 00:06:12. Есть немного про Radcal и другие любопытные сателлиты на 2-ке.
Милитари спутник Radcal (Radar Calibration Satellite) (норад номер 22698)
Запущен 25 Июня 1993, обеспечивае калибровку радаров и точное наведение на цель, определяет позицию спутника с точностью до 5 метров.
150,013 MHz ±3kHz / FM Цифра
По другим данным CW.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Авг 2007 22:35:39 · Поправил: Mexico (17 Авг 2007 22:37:03) #
Запись Radcal. Послушайте, он?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/radcall.mp3
Также Radcal, принимал Djon bogd
FURAN
Дата: 18 Авг 2007 00:22:58 · Поправил: FURAN (18 Авг 2007 00:42:22) #
Mexico
Я принимал тоже этот сигнал, думал что Radcal, потомучто долгое время сигналы слышались по "расписанию" Radcal-а, но вскоре я заметил, что когда Radcal-а нет в зоне видимости тоже принимается этот сигнал, да и по "расписанию" сигнал со временем пропал и имхо это Cosmos.
Есть запись Cosmos-а сделанная feri, правда качество плохое
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=23245&page=2
В районе 150МГц есть еще похожий на этот сигнал, но более "медленный" как будто уменьшена скорость воспроизведения.
Вот запись Shephard-а в копилке http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/oscar32.mp3
вот еще пара спутников в этом диапазоне из файла tlenotes.txt что в комплекте с программой WXtrack
;Cat# Downlink Launch Date (UTC) Satellite Descriptor
25735 150.0000 LD=1999/05/18@05:09:36 ;Terriers
17070 149.9875 LD=1986/11/14@00:23:00 ;Polar Bear/NNS O-17
еще интересная ссылка по спутникам и частотам:
http://www.zarya.info/Frequencies/FrequenciesAll.php
Дата: 18 Авг 2007 00:29:18 #
Да там много спутников слышно 150Мгц + несколько килогерц. И наших и иностранных. Попробую ближе к ночи послушать, сейчас пока мегаполис под боком мешает и некоторое прохождение на диапазоне.
Дата: 18 Авг 2007 00:50:29 · Поправил: AOR (18 Авг 2007 01:21:31) #
Вот такой сейчас улетел
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/149942.mp3
Принято в режиме NFM, точная частота, по всей видимости 149.940МГц.
Вероятно это один из космосов (2378)
The American Transit and Soviet CosNav satellites provide
navigational data to ships and submarines. They transmit simultaneously
on two frequencies:
Channel 1--149.910 and 399.762 MHz
Channel 2--149.940 and 399.842 MHz
Channel 3--149.970 and 399.922 MHz
Channel 4--150.000 and 400.200 MHz
Channel 5--150.030 and 400.082 MHz
On 149 MHz the signals consist of a continuous carrier plus RTTY
with the orbital data. Each satellite has an orbital period close to
104 minutes.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Авг 2007 02:19:05 #
на этой частоте действительно много чего работает
к примеру
149.940 cosmos 2378
149.978 oscar 31
149.988 oscar 23
149.988 oscar 25
Дата: 18 Авг 2007 02:42:12 #
Ага, вовремя попалась эта тема... Я на днях настраивал УВЧ антенный, проверяя по шуму АЧХ контура, забрел до 150 Мгц и тоже услышал этот телетайпо-подобный сигнал! Он действительно слаб, выключил УВЧ и почти не слышно. Первое что приходило в голову, может быть лезет по ПЧ какая-нибудь долбилка вояцкая, таких на КВ полно, а нет оказывается :)
Dimx
Литва
Дата: 20 Авг 2007 10:17:03 #
Все выходные лазел по п провинции, и слушал Этот телетайпо-подобный сигнал. Нашел очень интересную закономерность. Сигнал усиливался при приближении к телефонным проводам или к электрическим. Пробовал непосредственно подключить телефонный провод к антенному входу, эффекта мало, сигнал тойже силы, что и при приеме на резинку. Весь породокс в том, что в городе ничего подобного неслышно, даже при подключении телефонной линии к антенне.
А еще в этом диапазоне наткнулся на один интересный сигнал, в режиме CW появляется несущая, которя увеличивает свою частоту. Но думаю это это помеха какаято.
Mesh
Дата: 20 Авг 2007 10:23:54 #
Dimx Все выходные лазел по п провинции, и слушал Этот телетайпо-подобный сигнал Очень познавательно, вы так и месяц и более будете его слушать, толку то? Может саблоговолите запись всё таки сделать. ;) Или нравятся виртуальные рассуждения ни о чём?
Dimx
Литва
Дата: 20 Авг 2007 11:09:24 #
Нечем записать. Это надо диктофон с собой таскать. Сигнал телетайпоподобный, обсолютно НЕпохож на представленные сдесь записи спутников "Космос", "Radcаl" и на http://www.hearsat.org/hs-wav.html, нету такого сигнала. Звучит как узкополосный телетайп. На 18.1 kHz из Молодечнa и других городов передают по звуку очень похожий сигнал на подводные лодки. Можете настроится и послушать. Включается гдето 2 раза в час.
Mesh
Дата: 20 Авг 2007 11:44:19 #
Dimx Не надо дихтофон ссобой таскать, это вы запишите для себя любимого. Как записывать для уважаемых людей, тем более с прозьбой разобраца в чёмто написано сдесь http://www.radioscanner.ru/info/article59/
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2007 12:04:16 #
Dimx
Если это Геостационар, то на резинку принять сигнал думаю, что не возможно.
Это же 36 000 км над экватором, а до Вашей местности будет еще дальше.
А приходить он должен всегда с одного направления и под низким углом.
 Страница:  1  2  »»
