Дата: 18 Авг 2007 12:32:19
Купил Grundig Yacht boy 80. На батарейках прием в разы лучше чем от стабилизированного унинерсального блока Robiton, других блоков питания не нашел да и не посчитал нужным заморачиваться. Поначалу гонял приемник от БП и был разочарован таким качесвом приема КВ за такие деньги (3290). На телескоп практически не ловил, только мощные станции (радио Китая , бибиси)на антенну в катушке с прищепкой которая была в наборе. Совецкий Меридиан 210 делал его на телескоп. Когда купил к нему4 аккумулятора обнаружил разницу. Сразу проявились достоинтва этого гаджета. Но аккумуляторы надо перезаряжать(можно конечно докупить 2й набор), и стоит подключить БП все достоинста исчезают. Поскажите какой блок питания обеспечит работу прибора почти как на батарейках. Я просто потребитель и не разбираюсь в электронике но подозреваю что цена такого БП может быть близкой (если не выше ) стоимости самого приемника. Думаю как не очень дорогой вариант поискать лабораторный блок питания с рук (но его с собой не возьмешь в поездку).
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2007 12:52:24 · Поправил: Silent (18 Авг 2007 12:53:22)
А БП выдает нужное для приемника напряжение? И какая модель БП?
Дата: 18 Авг 2007 13:03:16
Нужен трансформаторный блок питания со стабилизатором. Импульсный блок питания даст очень много помех, что у вас и наблюдается...
Подходят блоки питания от отечественных микрокалькуляторов, радиоприемников, магнитофонов. В некоторых блоках питания (Кварц) есть подстроечный резистор, которым можно выставить 6 вольт.
Вдобавок, подключите параллельно диодам выпрямительного моста конденсаторы 0,01 - 0,1 мкФ.
Сам использую с радиоприемником блок питания от старого магнитофона. Стабилизатор на КР142ЕН5Б.
Дата: 19 Авг 2007 15:12:00
Похоже это и есть трансформаторный БП -- для импульсного тяжелый слишком и громозкий. называется Robiton (MWST-1). Напряжение я выставил 6 В.
Дата: 19 Авг 2007 16:22:09
Дата: 19 Авг 2007 17:23:48
К сожалению, даже если БП трансформаторный, это не всегда спасает. В таких случаях не обойтись без небольших доработок, как то замена или увеличения емкостей, дополнительные ступени фильтрации и тд.
Мне вот кажется, что даже от типа трансформатора зависит пролезание сетевых помех..
Дата: 19 Авг 2007 17:54:17
Да. Очень хорошо, если трансформатор имеет экран между первичной и вторичной обмотками.
Дата: 19 Авг 2007 21:19:59
AntonSor, вот-вот! Ведь это только в теории связь между обмотками только магнитная :)
В данном случае нужен маломощный малогабаритный трансформатор, как-то мне попадались в бытовой технике такие, где обмотки намотаны не друг на друге, а рядом, разделенные перегородкой. Это они?
Интересно, а как узнать при покупке БП, что за транс там стоит?
Дата: 19 Авг 2007 21:25:57 · Поправил: haba_jaba (19 Авг 2007 21:46:18)
да , это он -- SN1000S. других стабилизированных мне не попадалось а искать не по магазинам не хочу. А те модели на которые вы выложили ссылки проверено работают , не шумят так ?
Дата: 19 Авг 2007 22:25:53 · Поправил: d17 (19 Авг 2007 22:27:57)
haba_jaba "Поскажите какой блок питания обеспечит работу прибора почти как на батарейках."
Vivanco NL 500U, но, наверное, лучше второй комплект аккумуляторов. По стоимости почти одинаково.
Дата: 19 Авг 2007 22:45:41
Пользуясь случаем спрошу здесь. Мне необходим промышленный трансформаторный стабилизироаный блок питания на напряжение 7.2 вольт и ток до 2 ампер.
Нигде не могу найти из известных мне магазинов (Типа Кварц и Чип и Дип).
Необходим он для питания радиостанции Kenwood TH-K4AT.
Дата: 19 Авг 2007 23:09:12
DeepM, в Кварце есть различные БП на полтора ампера. Такие достаточно большие коробочки, непосредственно в сеть втыкаются. Внутри там КРЕН стоит. Можно на его базе и исполнить. Я питал 6118 долгое время через две кренки: первая на 9В, вторая на 5В. Большие конденсаторы... Но необходим большой радиатор, а еще лучше с кулером. Желательно еще, чтобы до кренки было не сильно большое напряжение (нужно к БП на 9В добавить еще 5В кренку). От 5 вольт эта РС прекрасно работает, ну 5 Ватт конечно не выдает на Hi. Но это если уж совсем нет других вариантов нормальных...
Дата: 22 Авг 2007 17:21:01
Чип и дип что то не отвечают. похоже у них нет на заказ и все равно почта -- это зло! куплю 2 й комплект акумуляторов. всем спасибо.
Дата: 05 Сен 2013 23:48:29
Не могу найти схему MAAS SPS-50- II ..может кому то попадалось похожее ?
Дата: 28 Янв 2015 21:58:18
Хочу продать такой радиоприемник, он кстати и с блоком питания (не от грюндика, стороннего производителя)
