Дата: 18 Авг 2007 16:13:01 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 16:15:03)
полярник
Есть там спутники, которые и вам будут доступны - они покрывают всю Россию. Когда обзаведетесь приемным оборудованием попробуем провести одностороннюю связь на предмет - как меня будет слышно у вас будет..
Дата: 18 Авг 2007 16:16:00
PenTod
Когда с бразельянцем (шучу) ... какую антенну использовали ?
Дата: 18 Авг 2007 16:24:00
По передаче использовлся, и до сих пор используется, полуволновый диполь. На прием - яга 6 элементов (могу скинуть в манне, но не сегодня). Мощность в районе 30 вт.. усилитель на сборке, в качестве передатчика та же моторолка, только другая частотная версия (200 Мгц) и уже несколько перетянутая по частоте вверх.
Дата: 18 Авг 2007 16:29:15
вертикальная яга или горизонтальная баба яга на прием ?
Дата: 18 Авг 2007 17:18:41
горизонтальная - в направлении на спутник, поляризация антенны не важна особо. Передающая антенна вообще в комнате была.
Дата: 18 Авг 2007 17:43:53
PenTod
Русские голоса слыхать или нет ? Кого то из соотечественников слыхали ?..Я понимаю , что вы говорили что на спутники много южной Америки ...
Дата: 18 Авг 2007 19:23:48
Неа:) Только латиносы..
Дата: 18 Авг 2007 19:28:24
PenTod
давай, посмотрин , на конструкцию.
на VX-7R со спутника 15°W ничего не могу принять.
Дата: 18 Авг 2007 19:34:49 · Поправил: feri (18 Авг 2007 19:35:48)
понимаю, зона захвата для 15°W должна выглядеть примерно вот так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sat_geo.jpg) |
Дата: 18 Авг 2007 19:54:15 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 19:59:35)
примерно вот так
Ага, правильно.. vx-7 и прочие - 2-ка, 6-ка - они в нужном участке имеют очень низкую чувствительность.. А конструкция антенны обычная - простая.. траверса - пластиковая серая труба, директоры и рефлектор - алюминиевые прутки диаметром 4 мм, вибратор - медная трубка 6 мм, питание в разрыв, 50 ом сопротивление, через симметрирующее устройство, элементы держатся на траверсе пластиковыми хомутиками.. Файл скину наверно в понедельник только..
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2007 19:58:40
PenTod
А СУ у Вас какое?
Дата: 18 Авг 2007 20:00:40
Дата: 18 Авг 2007 20:47:31
Дата: 18 Авг 2007 20:50:17
PenTod
Как думаешь , этой антенны хватит чтоб, 7-ка начала принимать ?
Дата: 18 Авг 2007 22:58:02
feri
Я пробовал на 2-ку принимать с 6-ью элементами - глухо как в танке. Ничего не слышно.. думаю с шестеркой будет аналогичная ситуация - наверняка приеные тракты у них одинаковые..
Дата: 19 Авг 2007 00:02:02
понятно.
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 00:07:41
PenTod
А на IC-R20 никто не пробовал?
Дата: 19 Авг 2007 00:25:33
Silent
Пробовали - принимает, на штырек даже принимает..
Дата: 19 Авг 2007 00:36:09
Silent
послушай, заодно нам результат сообщи.
Дата: 19 Авг 2007 02:01:33
полярник
поясните , что я не так написал ?
Будьте так любезны, расшифруйте ваши последние слова в цитате...
Про UHF Follow-On вопросов нет, а конкретно про "режим гистоционара", пожалуйста... ;)
Дата: 19 Авг 2007 02:20:55
У вас есть , что то более конкретное по этой теме , или будем проходить орфографию? Вы , что не видете , что задета интересная тема.... Да...говорите ......НЕТ тогда не зачем задавать меркантильные воросы.. Люди и так поняли , о чем идет речь. Вы разве не поняли , о чем идет речь на 2 страницах ?
Дата: 19 Авг 2007 02:21:27
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 10:34:24
feri
Слушаю на всем известный самодельный дискон. Пока глухо. :( Посему и спрашивал про соотв. направленные антенны.
Дата: 19 Авг 2007 10:48:59
Что за аппаратуру используйте ? Сколько элементов антенна? Подскажите азимут антенны.
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 11:04:06
Дата: 19 Авг 2007 11:05:45
Silent
Глухо могло быть по нескольким причинам - там никого не было в этот момент, либо приемник перегружался, попробуйте слушать 250.700-должна быть несущая, 250.650, 250.550 - телеметрия
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 11:12:33
PenTod
250,701 в CW что-то пищит, ну очень-очень слабо. У дискона вроде как усиление -3 дБ, вот из-за этого я, похоже, ничего и не слышу, надо делать ВК.
Дата: 19 Авг 2007 11:16:59
Silent
Попробуйте на телескоп принимать, желательно находиться так, чтобы была открыта южная часть местности. На R20 принимали на моих глазах - антенной была обрезанная автомобилка..
Дата: 19 Авг 2007 12:02:37
[b]PenTod[
Скажите важен ли угол подъема на передачу....?
Дата: 19 Авг 2007 12:48:19
полярник
Человек, делающий в одной фразе по несколько не только орфографических, но и лексических ошибок, похоже, имеет аналогичный беспорядок и в своих мыслях. Вы даже значение слова "меркантильность" с трудом себе представляете.
Нет, я не вижу, что здесь "задета интересная тема", цена поднятому вопросу - копейка, бесплатная закуска к пиву. Изначально Вы хотели из "военного хлама" или китайского ТВ-тюнера себе "конфетку" сделать для мониторинга информационного шума - чего обсуждать? Тема из разряда "как завязать шнурки на ботинках через штанину брюк и дырявый карман, к тому же, когда этих шнурков НЕТ"... Тема может быть и затронет интересные аспекты в будущем, но это скорее всего уже будет оффтоп...
