Дата: 19 Авг 2007 13:07:53
важен ли угол подъема
Если мощность будет до 5-10 вт, то наверное да.. при работе на 20-50 вт - достаточно просто вынести антенну на открытое пространство.
Дата: 19 Авг 2007 14:14:51
Silent
Слушаю на всем известный самодельный дискон. Пока глухо. :( Посему и спрашивал про соотв. направленные антенны.
Попробуй как вариант вот эти 4 элемента, я перещитал их под медный провод диаметром 1.5 мм. Посему эту антенну можно быстро изготовить на деревянной рейке, в качестве тэстовой .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/4el_yagi.zip |
Дата: 19 Авг 2007 14:19:01 · Поправил: feri (19 Авг 2007 14:19:22)
Дата: 19 Авг 2007 14:23:31
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 19 Авг 2007 14:24:14
feri
Попробую. Сильно ли критичен диаметр проволоки? У меня есть на 3 мм и 5 мм медная проволока.
Дата: 19 Авг 2007 14:28:10 · Поправил: feri (19 Авг 2007 14:29:31)
Silent
Не сильно, при изменении диаметра уйдет частота выше либо ниже.
Напиши с какого провода будешь делать , 3 или 5 мм, сейчас пересчитаю, это займет пару минут.
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 14:36:41
feri
Лучше 5, она попрочнее будет.
Дата: 19 Авг 2007 14:39:04
сейчас сделаем.
Дата: 19 Авг 2007 14:58:34
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 15:04:31
feri
Ок, попробуем. ;)
Дата: 19 Авг 2007 15:05:23
feri
А под 2мм не затруднит пересчитать? Был бы очень благодарен.
Дата: 19 Авг 2007 15:07:44 · Поправил: feri (19 Авг 2007 15:31:19)
Дата: 19 Авг 2007 15:49:25
Трубочист_КремляТема из разряда "как завязать шнурки на ботинках через штанину брюк и дырявый карман, к тому же, когда этих шнурков НЕТ"... Тема может быть и затронет интересные аспекты в будущем, но это скорее всего уже будет оффтоп...
Все не могу понять зачем сюда лезешь ? Сенсай ты НАШ,
Дата: 19 Авг 2007 16:04:36
feri
Спасибо
Дата: 19 Авг 2007 16:10:21
Провокатор он:) чтобы не захламлять тему - лучше просто не обращать на такие пустые ответы внимания..
Дата: 19 Авг 2007 16:36:15
PenTod
Спасибо за поддержку.
Дата: 19 Авг 2007 19:28:14
Дата: 19 Авг 2007 19:31:52
Что за язык? Арабы?
Скорее всего бразильцы.. может португальцы.. но скорее всего первые
Дата: 19 Авг 2007 22:49:59 · Поправил: feri (20 Авг 2007 00:14:05)
Дата: 19 Авг 2007 23:33:28 · Поправил: feri (19 Авг 2007 23:43:04)
Вот, принял пиратов: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/255.550_nfm.mp3
Уточнение с переводом.
Это бразильцы с акцентом из региона BAHIA , северо-восток бразилии.
В начале разговора речь идет о том , что целится нужно выше , и т.д , (походу обсуждали как нужно наводить антенну на спутник). Потом , один из бразильцев начал обсуждать машину своего работодателя. |
Дата: 20 Авг 2007 01:41:08
полярник
Да уже не лезу, можете продолжать радоваться жизни в вашем маленьком болотце, уважаемый...
Просто удивляюсь, почему публично обращающемуся человеку не бывает стыдно за свою безграмотность?
Дата: 20 Авг 2007 01:51:43
помониторьте лучше 259.700AM
бывает интересный обмен (на английском)
Дата: 20 Авг 2007 10:22:05
feri
Спасибо за исчерпывающий ответ. Люди там уже совсем обнаглели, их половина планеты слышит, а они про машину босса :)
Дата: 20 Авг 2007 13:44:30
Дата: 20 Авг 2007 15:28:31
FURANспасибо, инфо.... да это вся таже тема.
Дата: 20 Авг 2007 19:33:09
SilentУчастник
Дата: 20 Авг 2007 21:10:25
Почти доделал антенну, но что-то не совсем въехал в конструкцию СУ. По рисунку что-то нефига не понятно. http://rf.atnn.ru/s6/volkan.html У нижнего 1/4 отрезка кабеля замнута жила с оплеткой с обоих сторон, что ли? |
Дата: 20 Авг 2007 21:29:45
Silent
По рисунку. На верхнем кабеле, на расстоянии 1/4 длины волны с учетом коэф. укорочения от правого конца, снимается часть защитной изоляции кабеля. На нижнем куске кабеля - центральная жила соединяется с кабелем и потом левый конец нижнего кабеля напаивается на экран верхего кабеля..
Дата: 20 Авг 2007 21:31:30 · Поправил: PenTod (20 Авг 2007 21:36:16)
Да, совершенно верно. Фактически, там можно применить тот же материал, из которого сделан вибратор, т.е. согнуть цельный кусок под 90 градусов, общей длиной пол-лямда..
Дата: 20 Авг 2007 21:33:32
