На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Ruiz_Av, ГУ50, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› ТВ-тюнер на 230-260 МГц
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 13:46:00 #
Ребята!!!
Большая просьба .Подскажите какой подобрать ТВ тюнер и как его расшить на диапазон 230-260 для приема с спутников UFO. Подскажите , что подойдет из военного хлама. С Уважением.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 18 Авг 2007 14:06:48 · Поправил: AntonSor (18 Авг 2007 14:16:47) #
1) что такое за спутников UFO?
Все, увидел тему http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21240&page=0
2) диапазон 230-260 - это "кабельные каналы". См. http://n-t.ru/tp/iz/pip_4.pdf , например.
3) военного хлама? в военном хламе ТВ тюнеров не бывает.
AntonSor
Дата: 18 Авг 2007 14:09:33 #
Или, лучше, http://www.telesputnik.ru/archive/63/article/58.html
КАТВ II
21 СК-11 230.0-238.0
22 СК-12 238.0-246.0
23 СК-13 246.0-254.0
24 СК-14 254.0-262.0
25 СК-15 262.0-270.0
26 СК-16 270.0-278.0
27 СК-17 278.0-286.0
28 СК-18 286.0-294.0
29 СК-19 294.0-302.0
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:23:33 #
UFO....это старые военные спутники НАТО, которые работают в режиме гистоционара. Просто надоело ловить наше (радилюбительское) быстролетящее г..... Которое или умерло или еле живет. Вся Европа как мир давно работает через них.... Таблицу передачи- прием могу скинуть...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 18 Авг 2007 14:25:11 #
AntonSor
Очевидно, имеется в виду UHF Follow-On (UFO) - http://www.avia.ru/pr/list/?id=1013
А а оно еще живо?
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:32:21 #
http://www.uhf-satcom.com/rx/rx.html..... последнии даты взгляни когда он принимал.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:34:04 #
могу все ссылки дать для приема.... а также и на конструкции антенн.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 18 Авг 2007 14:39:16 #
полярник
Сами поняли, что написали? ;)
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:43:34 #
поясните , что я не так написал ?
Silent
с мая 2005
Дата: 18 Авг 2007 14:45:43 #
полярник
Это интересно!
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:46:05 #
для фомы не верующего из кремя...прелагаю ссылку.http://helicop.chat.ru/frq03.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Авг 2007 14:52:09 · Поправил: feri (18 Авг 2007 14:53:58) #
полярник
скидывай всю инфу, прям сюда.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 14:55:01 #
даю еще одну ссылку http://home.arcor.de/satellitenwelt/uhfmilsat.htm... писал Ганс... там почти все есть ...По поводу передачи иприема ссылка сверху.
Silent
с мая 2005
Дата: 18 Авг 2007 15:05:59 #
полярник
Точно гансы писали! Уже лучше бы на английском!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:09:07 #
Если быть точным, то диапазон по приему 240-270 Мгц
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:11:38 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 15:12:05) #
Что ее скидывать, все на сайте есть в той же теме про сатком. Вот, к примеру - http://www.uhf-satcom.com/uhf/uhffr.html
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 15:12:36 #
Там на ссылке есть и антенны... но я я думаю , что надо делать антенну с круговой поляризацией.. Просто есть проблемы , какой приемник использовать... передатчик то проблем не состовляет склепать..Я посмотрел по Орбитрону ( программа для расчетов спутников) зону работу спутников....Шикарно...Я Орбитроном в тундре пользовался для расчета спутников, пока не подвела...Корректировку вовремя через инет делать и все как в норме.
Silent
с мая 2005
Дата: 18 Авг 2007 15:14:09 #
полярник
Принимать есть чем, интересуют конструкции антенн, желательно проверенные в реальной работе.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:15:11 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 15:18:51) #
Не обязательно, любая диапазонная пойдет, но для приема лучше направленную. При наличии нормального приемника и для первоначального ознакомления пойдет просто четверть-волновый штырек - 255.550 услышите без проблем.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 15:20:44 #
Про то , что напраленную это однозначно..Когда то мне приходил ответ от одного дедка , который работал через Оскар-10.. Дык вот он писал , что у него были 2 яги по 10 элементов , на выходе ГИ-7Б.. Интересное описание , говорит задержка даже по приему была доли секунды , потом сделал с круговой поляризцией антенну и прием и качество возрасло .
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:24:55 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 15:25:57) #
полярник
Задержка не зависит от качества антенн - только от расстоянния до спутника. И в данном случае задержка есть нормальная - легко слышится на слух, когда слушаешь сам себя в спутнике. Антенну лучше иметь 5-8 элемнтов - больше особого смысла нет. На передачу достаточно простого диполя.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 15:25:04 #
Хочу вернуться к теме своего вопроса , что на прием посоветуте ?
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 15:26:38 #
PenTod
скажите на . что вы принимаете сигнал
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:28:53 #
Из радиостанций имеющихся сейчас на Российском рынке - Yaesu FT7800, FT8800, FT8900 (последние 2 не проверены), FT-60r. Есть авиационные станции с нужным диапазоном, но как они там работают - неизвестно, да и шаг у них только 25 кГц в лучшем случае.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:30:02 #
полярник
У меня трудится Motorola GM300, подвергнутая небольшой переделке
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 15:38:04 #
PenTod
Уважаемый переделку Моторолки можете скинуть ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 15:53:06 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 16:09:25) #
полярник
Ну собственно, там ничего особенного. Берем моторолку на 146-174 Мгц, с ПЧ 45.1 Мгц, а далее прикидываем - куда будет попадать зеркальный канал приема. В данном случае 236.2-264.2 Мгц. Для того, чтобы принимать эти частоты на нее - нужно во входной части приемника поменять индуктивности во всех частотозадающих контурах. Там стоят катушки на 68 нГн, надо поставить 33 нГн. А при программировании каналов в софте вбивать не реальную частоту, которая будет после переделки, а зеркальную.. Пример - хотим слушать частоту 255.550 Мгц. Рассчитываем зеркальную для этой частоту: 255.550 - 2*45.1 = 165.350. Именно это значение и программируем в станцию. Естественно, что надо при этом подавать сигнал антенны напрямую на вход приемника, а не на антенный разъем станции, т.к. там стоит ФНЧ, который рубит все сигналы выше 200 Мгц. Это наиболее простой путь, другой путь состоит в том, чтобы из канальной, сделать эту радиостанцию с плавным шагом - работа над этим идет, результаты есть. Прием отличный.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 16:03:36 #
Большое вам СПАСИБО.... приятно встретить умного собеседника...
Народ работает на спутниках?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Авг 2007 16:07:55 · Поправил: PenTod (18 Авг 2007 16:10:15) #
полярник
Еще как работают, но, в основном бразильцы, мексиканцы:) английскую речь слышно редко. Бразилец очень удивился когда я сказал ему откуда я.. С вашего города вы их наверно вряд ли услышите - хотя надо посмотреть зону охвата. Спутник в котором они сидят имеет орбитальную позицию 15W.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 18 Авг 2007 16:10:56 #
Да тяжело ...будет .У меня позишен Северный Урал. 56 OST. Может антенной натяну..
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
