На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ muha131, sibirjac, qwert0173, Хайо, ЭЛИК, Гаврила50, alexis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Стабилизатор напряжения
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Авг 2007 15:02:16 · Поправил: Broadcaster (18 Авг 2007 15:05:09) #
Есть ли микросхема-стабилизатор, аналогичная кр142ен12а, но нормально тянущая ток1,5а? Ато эти кренки кипятятся очень сильно.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Авг 2007 15:10:55 #
А LM78xx чем не устраивают (которые в корпусах ТО220)? Какраз полтора ампера держат.
А если больше надо, дак эмитерный повторитель и ток будет ограничен лишь возможностями транзистора.
Microtech
с июн 2004
Дата: 18 Авг 2007 17:21:21 #
Прямой аналог крен12 - LM317 как раз 1.5 ампера держит в корпусе TO220.
но замена микросхемы на импортную ничего с нагревом не изменит, если скажем на стабилизаторе падает 5 вольт при токе 1 ампер, то 5*1=5 и значит 5 ватт мощности уходит в тепло, и совершенно всеравно импортная микросхема или отечественная, чудес не бывает.
Bunezki
Дата: 20 Авг 2007 06:17:55 #
Вариант на 3А - LM350.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Авг 2007 10:06:45 #
Существует серия интегральных стабилизаторов 7812 на ток 3 или 5 А (точно не помню). Они выпускались многими фирмами, например, у меня есть от "Tesla" - в металлическом корпусе, аналогичном транзисторам КТ827.
mc3372
Дата: 20 Авг 2007 10:49:17 #
да, ТО3 больше тепла отдаст. я бы радиатор увеличил. или кулик приделал = оч хорошо помогает
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 20 Авг 2007 14:28:58 #
Broadcaster
Вариант на 7,5а-КР142ЕН22А.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Авг 2007 21:30:11 #
Посмотрите Вот здесь,вариант на LM 317.
Bunezki
Дата: 21 Авг 2007 01:56:36 · Поправил: Bunezki (21 Авг 2007 01:57:58) #
Привет всем.
LM317(LM350) чуть ли не единственные стабилизаторы,
позволяющие параллельное включение.
Хоть 10 хоть 20 в параллель. Соотв. увеличение тока в нагрузку.
Об этом писалась на форуме много раз!!!
Удачи.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Авг 2007 08:35:22 #
Согласен с Microtech. Все зависит от падения. С хорошим радиатором кренка держит полтора Ампера, если не превышается разумная рассеиваемая мощность для такого корпуса.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 21 Авг 2007 10:19:50 #
И если КРЕН тянет по току, но сильно греется, то ставите на вход резистор, исходя из того, что на нём должно упасть при максимальном токе столько вольт, что бы на входе ИС при самом минимальном напряжении на входе блока питания было Uвых.стаб+3 вольта (запас на разницу Uвх-Uвых). Для серии стабилизаторов "low drop" как SD1084 например можно давать 1 вольт. Резистор соответственной мощности. При этом сохраняется работа штатных схем защит в составе КРЕНа. При умощнении эмитерными повторителями и пр. этого не происходит естественным образом.
mc3372
Дата: 21 Авг 2007 11:51:04 #
да, только не забывайте что надо смотреть по осцылу эти вольты, потому что после диодмоста пульсации идут и то что на вольтметре 5 вольт разница то по осцылу сразу видно будет что там пульсация больше вольта при большой нагррузке и значит у вас разница будет на самом деле не 5 вольт а 3 на самом деле
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 21 Авг 2007 16:54:29 #
Слышал есть энергосберегающие ШИМ стабилизаторы. Надо поискать.
