На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ quickgold, ew2abc, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP380, антенный переходник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Авг 2007 11:50:03 #
Есть девайс Motorola GP 380. Как не переделывая саму станцию к ней подключать коаксиал для запитки выносной антенны? Пока не нашёл.
Дата: 19 Авг 2007 11:56:38 #
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 19 Авг 2007 18:32:19 #
MikVolg
Вам по взрослому (работать с этим каждый день и не по одному разу - есть два варианта решений), для эпизодического использования (Rulez Reloaded) в принципе продемонстрировал решение сей проблемы (хотя данный совет требует дополнительного разъяснения**) или Вы вообще хотите сделать все самостоятельно?
** - при выборе варианта, что Вам предложил Rulez Reloaded необходимо обратить внимание, что Вам необходим переходик именно тот на который Вам указал Rulez Reloaded - ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрите картинку по его ссылке и обратите внимание на кончик переходника, со стороны что должен входить в радиостанцию! а теперь можете посмотреть на тот же самый номенклатурный номер но вот тут - (жамк HLN9756) чуете разницу? Не промахнитесь при выборе. Т.к. заказывая у кого-либо этот RF переходничек вы рискуете получить не совсем то, что вам нужно на самом деле.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 22 Авг 2007 13:02:16 #
Огромные ТКС всем откликнувшимся. Судя по конструкции переходника он цепляется только к центральному проводнику. Насколько помню конструкцию р/ст массы там нет. Такое чудо я и сам могу сварганить на токарнике. И не за 16 енотов.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2007 13:13:00 #
масса тм есть.
когда к станции подключена антенна - она подключена на болт, дальше идет простая цепь согласования ( ибо резинка не 50 ом) а когда мы вкручиваем переходник в станцию он там отжимает контакт, и болт становится масой а центральный контакт( котрый внутри) подключается к выходу 50омному.
если хочется потокарить - то это можно. главное потом не удивляться почему пропала мощность на резинке...
