Дата: 02 Ноя 2011 20:51:03
Спасибо. Но насколько я понял(со своим английским), в мануале распиновка гарнитуры, а мне нужен распиновка к программатору...
Дата: 02 Ноя 2011 21:03:14
transceiver will be lost...
Дата: 02 Ноя 2011 21:06:43
Отчего он будет потерян
Дата: 02 Ноя 2011 21:32:07
John79
Если CLO и CLI ни на какие мысли не наводят, то тут и китайский не поможет )
Дата: 02 Ноя 2011 21:40:40
На эти контакты и подключено...
Дата: 02 Ноя 2011 23:16:51
John79
Так посмотрите по распиновке разъёма микрофона уже в конце концов! Пин 1 на морде станции соответствует пину 1 на RJ45-джеке программатора. Или всё так плохо, что до таких очевидных вещей просто не дойти? =))
Дата: 02 Ноя 2011 23:21:30 · Поправил: Stumbler (02 Ноя 2011 23:24:15)
John79
CLO - Clone Out
CLI - Clone Input
Соответственно на пин CLO подаётся сигнал RXD программатора (сигнал чтения данных), на пин CLI сигнал TXD программатора (передача данных).
Если всё сделано именно так, и так же есть сигнальная земля между программатором и станцией, то второй момент, который необходимо выяснить - рабочий ли программатор. Третий момент - что именно не удаётся сделать: прочитать станцию, запрограммировать? Если только пробовали чтение, и оно не дало результатов, то с большой долей вероятности, что станция просто защищена от считывания, что не исключает возможности записи в неё своих данных. Иными словами, станция, защищённая от чтения, может программироваться.
Дата: 02 Ноя 2011 23:32:47
Да, всё верно, сделано именно так. Программатор рабочий на 100%.
Сдаётся мне, что во всём виноват переходник USB-COM, хотя полчаса назад, прошил для эксперимента ic11, gm350, через этот же переходник.
Станция не защищена, прошивал несколько раз, только через обычный COM порт.
Дата: 02 Ноя 2011 23:41:21
John79
Странно...
Дата: 03 Ноя 2011 10:03:18 · Поправил: Tom Motorola (03 Ноя 2011 10:06:19)
Stumbler
Ничего странного в этом нет, поскольку переходники USB-COM в основном рассчитаны на стандартные устройства типа принтеров, сканеров, мышек... Программирование через переходник USB-COM работает, но не со всеми р/ст.
John79
А на каком чипе у Вас переходник USB-COM ?
Дата: 03 Ноя 2011 12:03:22
Tom Motorola
Смотря на каком чипе. Пролифики работают с Icom-овскими радиостанциями.
Дата: 03 Ноя 2011 14:50:20 · Поправил: John79 (03 Ноя 2011 15:12:37)
Tom Motorola
Переходник вот такой.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 Центральная часть устройства – микроконтроллер CP2102 производства SILICON LABORATORIES. В качестве микросхемы драйвера уровней применен преобразователь MAX3243 производства фирмы Texas Instruments.
Уже обрадовался, что подходит к другим станциям, а 521 - "фиг вам". |
Дата: 03 Ноя 2011 15:46:44
John79
Попробуйте уменьшить скорость последовательного порта до 4800. А откуда вы берете питание для универсального программатора?
Дата: 03 Ноя 2011 15:56:54
Tom Motorola
Питание брал с радиостанции и подключал "внешку". Дохлый номер.
Сейчас помудрю со скоростью.
Дата: 31 Авг 2015 19:30:09
Добрый вечер! Подскажите кто может перепрошить каналы на данной станции ?
Дата: 31 Авг 2015 20:05:17
Ну я могу, и что дальше?
Дата: 31 Авг 2015 20:15:36
ПАлексей
А по вежливей ответить нельзя ?
Дата: 01 Июн 2018 18:47:32
Привет всем! Подскажите или ткните носом в тему, можно ли раскрыть диапазон приемника от 119 МГц?
Заранее спасибо.
Дата: 01 Июн 2018 19:38:14
А в чём тайный смысл сего действа? Самолётики слушать? Даже если и получится, то ведь ничего не услышите, кроме невнятного бормотания, АМ модуляции у этого аппарата нет. CS-F500 позволит частоты ниже 136 ввести и они, может быть, даже пропишутся в станцию, но приёмник там будет абсолютно "глухим". Про модуляцию уже сказал. Если есть станция, время и желание, то попробуйте. Только это онанизм чистой воды.
Дата: 01 Июн 2018 20:02:03
абсолютно "глухим"
не факт, дпф настраивается аджастом, а вот гун придется допиливать.
онанизм
экспа
Дата: 01 Июн 2018 20:26:04
Это само собой, специально про это говорить не стал, т.к. уверен, что вопрошающий это сделать не сможет, раз такие вопросы задаёт.
